Autor Tópico: cncax-m motor nao roda  (Lida 15717 vezes)
Offline Rangel
« Online: 25 de Agosto de 2010, 09:35 »
Ola boa tarde mais uma vez.... estou aqui a contar com o vosso apoio e ajuda... montei as 3 placas cncax-m e andei a testa-las com 4 led etc.. ta tudo bem... mas agora quando fui ligar os motores de 3v 3A não estão a rodar... estou alimenta-los inicialmente so para testar com uma fonte de alimentação de 13.8v 10A...também ja testei as saídas e tenho la 13.8v.... será que a corrente que la chega e pouca???? já aconteceu isto a alguém?
Aproveitado este tópico também... pergunto se posso aproveitar um trafo de 44v-0-44v 720VA para alimentar estes mesmo motores....
obrigado a todos
Offline Rangel
Re: cncax-m motor nao roda
« Resposta #1 Online: 25 de Agosto de 2010, 12:54 »
Estou a rever de novo a placa... e afinal não ta a chegar as saídas A, B , *A, *B os 13.8V (13.8v que  estou a ligar a entrada da alimentação para os motores) será algum problema nos irf64on ???
« Resposta #2 Online: 25 de Agosto de 2010, 14:11 »
Neste link tem algumas dicas para teste da cnc3x que servem tambem para a cncax-m.
http://www.4shared.com/file/3qhkznGu/cnc3ax.html
Offline Rangel
« Resposta #3 Online: 25 de Agosto de 2010, 14:39 »
obrigado .... vou tentar abrir algo ... nunca consigo abrir esses ficheiros.... :S
Offline Rangel
« Resposta #4 Online: 25 de Agosto de 2010, 18:02 »
Boa noite de novo...
estava a pensar ... será que o fio que eu meti a fazer o jump na placa (a vermelho na imagem em anexo) não deveria de ser mais grosso...? ele tem 1mm ... relembro que testei a placa com led a 5v e estava tudo certo....mas ligando os motores e a alimentação já não funciona os motores nem faz barulho nenhum...
Offline Rangel
« Resposta #5 Online: 25 de Agosto de 2010, 19:17 »
Boa noite ainda estou a luta por aqui... mais uma imagem em anexo com uns valores que tirei com o pc desligado só com alimentação da placa e dos motores.
espero uma ajuda de todos obrigado por tudo
Rangel
Offline Rangel
« Resposta #6 Online: 26 de Agosto de 2010, 07:54 »
bom dia a todos..
Tive a ler vários dezenas de tópicos e reparei que não tinha uma massa de uma fonte de alimentação ligada a porta paralela.... agora ta ligada poderia ser dai o meu problema ....tive muitas esperanças.... mas não deu na mesma...o enable também poderia ser o problema... também o desliguei directamente da porta paralela...testei não da na mesma...
Acho que vou por as 3 plaquinhas bem juntinhas meter petróleo em cima e acender.. fica tudo resolvido :D rsrsrsrrs :S
relembro... é que teste ias com os led nas saídas alimentado a 5v e estava tudo bem...
Offline Rangel
« Resposta #7 Online: 26 de Agosto de 2010, 10:12 »
Será que vou ter de fazer uma placa com 12 reles etc como mostra nesse circuito e ligar a placa... será essa a solução?
Offline denilsonmanzano
« Resposta #8 Online: 26 de Agosto de 2010, 10:46 »
Rangel..
Não entendi seu problema..
Mas não tem segredo para ligar a placa , é como se fosse uma cnc3ax ,a diferença é que tem que entrar nela 15v ,5v e a alimentação dos motores ,e ainda o sinal de passo e direção.
Já fez todas estas ligações ?
abraço.
Denilson
Offline Rangel
« Resposta #9 Online: 26 de Agosto de 2010, 10:55 »
pois isso eu sei..mas visto que a minha placa so ta a funcionar quando eu ligo os 5v na entrado do motor e ligo nas 4 saidas os 4 led de teste... pensei substituir o led por esse circuito.... não o fiz ainda....pq tambem queria tentar resolver o meu problema em cima descrito :S
obrigado
Rangel..
abraço.
Denilson
« Resposta #10 Online: 26 de Agosto de 2010, 11:22 »
Vc ainda não tem os motores para ligar ?
Tenho 4 placas desta aqui funcionando a 60Vcc nos motores sem problemas algum.
Offline Rangel
« Resposta #11 Online: 26 de Agosto de 2010, 11:33 »
eu tenho os motores 3v 3a.... mas afinei a placa com os 4led nas saidas e ta tudo direitinho... os passos certos etc... quando ligo a fonte de alimentação 13.8v e ligo os motores .... eles nao fazem nada nem ficam com energia nem nada :S nao sei o que fazer.....
« Resposta #12 Online: 26 de Agosto de 2010, 12:04 »
Cara..
Nunca fiz testes com leds ..
Já coloco direto o motor ,regulada a corrente para 3A no seu caso e ligo .Primeiro a parte logica 15v e 5v ,depois a parte dos motores ,e tem que ouvir o apito do pwm ..
Faça isso uma placa de cada vez e não todas juntas ..
Offline Rangel
« Resposta #13 Online: 26 de Agosto de 2010, 12:13 »
sim fiz isso mesmo... nao tou a usar 15 v para alimentar os fets... estou a usar o 7812 ligado a mesma fonte que vou ligar os motores ou seja
13.8 »»»» 7812 sai 12v »»»depois 7805 sai 5v.....
13.8v vou ligar o motor
12v vou ligar aos fets
5v ao l297 e ao 7408
as massas todas a porta paralela...
não pode ser tambem a configuração no tcnc?
Offline Rangel
« Resposta #14 Online: 26 de Agosto de 2010, 12:33 »
Acabei de fazer mais um teste... peguei no motor e uma pilha de 9v... peguei no fio branco e verde e liguei a pilha... o motor ficou com energia.... tudo bem... depois ligue a placa (x) e depois liguei os 13.8v do motor... sem ter la o motor ligado... fui ao tcnc no modo jog movi o eixo x... ok
depois fui ver com o multímetro em que fase tinha os 13.8v... encontrei.... depois peguei nos dois fios que tinha testado com a pilha... o branco e verde.. . e liguei na posiçao que axei os 13.8v ou seja devia de ficar com energia.... e não ficou....
