Autor Tópico: cncax-m motor nao roda  (Lida 15566 vezes)
Re: cncax-m motor nao roda
« Resposta #15 Online: 26 de Agosto de 2010, 13:32 »
Rangel,
Isto já foi bastante avisado nos tópicos sobre a 3ax: Não desconecte os fios dos motores com a fonte ligada.
Vc frita os fets. E talvez até os CIs.
« Resposta #16 Online: 26 de Agosto de 2010, 13:34 »
Qual é o motor que está usando (modelo e a cor dos fios) e como ligou os fios na placa?
Offline Rangel
« Resposta #17 Online: 26 de Agosto de 2010, 13:44 »
 meu motor e o da akiyama soluções tecnlogicas  referencia ak57h/3-1.8   ( http://www.emicomp.com.br/produtos.asp?categoria=14 )
eu estou a ligar: verde amarelo vermelho azul
« Resposta #18 Online: 26 de Agosto de 2010, 14:16 »
Vc tem a data sheet desse motor?
Procurei até no sitio da akiyama e não achei.
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #19 Online: 26 de Agosto de 2010, 15:01 »
Alebe, este motor é o de 15Kgf, 3V@3A, 6 fios.
Segue o DS dele:
http://www.motores.akiyama.com.br/pdf/AK57H3-1.8.pdf
Att:
Jost Dayan
« Última modificação: 26 de Agosto de 2010, 15:33 por Jost Dayan »
« Resposta #20 Online: 26 de Agosto de 2010, 15:06 »
Obrigado Jost,
Mas o link retorna isso.
HTTP Error 404.0 - Not Found
The resource you are looking for has been removed, had its name changed, or is temporarily unavailable.
P.s. Por acaso aquele drive bipolar já chegou?
Offline Rangel
« Resposta #21 Online: 26 de Agosto de 2010, 15:30 »
Produtos Akiyama
AK57H/3-1.8
Item
 Especificações
Ângulo do passo
 1.8º
Nº de passos
 200
Enrolamento
 unipolar
Temperatura ambiente
 -10ºC à 50ºC
Resistência da isolação
 100 Ohm / DC500V
Rigidez dielétrica
 Ac 500V / 1 min.
Classe de isolação
 B
Folga radial (máx)
 0.03mm / máx. - Carga = 500 g
Folga axiial (máx)
 0.03mm / máx. - Carga = 700 g
Tensão nominal
 3.0 Vdc
Corrente
 3.0 A/fase
Resistência
 1.0 OHMS/fase
Indutância
 2.0 mH/fase
Holding Torque
 15 kgf.cm
Detent Torque
 400 gf.cm
Inércia do Rotor
 370 g.cm²
Peso
 980g
Rotação
 300 ~ 1500 RPM
« Resposta #22 Online: 26 de Agosto de 2010, 15:41 »
Rangel,
As especificaçãoes nem são tão importante.
O que eu queria era ver era o esquema dos fios do motor.
Algo como isto:
Offline Guia CNC
  • Nome:: Guia CNC
« Resposta #23 Online: 26 de Agosto de 2010, 15:42 »
Obrigado Jost,
Alebe, agora está funcionando, faltou o subdiretório pdf no meio do link. :-)
Segue um link com as referencias dos motores da Akiyama com a antiga numeração.
http://www.motores.akiyama.com.br/aplicacao.php?id_aplicacao=4
Sobre o driver,eu sei que já está no Brasil, mas ja tem alguns dias que não consigo acessar a página dos Correios. é so comigo ou alguém mais está tendo esta dificuldade??
Att:
Jost Dayan
« Resposta #24 Online: 26 de Agosto de 2010, 16:59 »
Continuo não conseguindo acessar nenhum dos pdf. Da o mesmo erro.
Quanta pretensão Jost!
Achar que só a sua encomenda ta sendo boicotada pelos correios.
Eles tem um nome a zelar.
Eles dão o mesmo tratamento a todos os clientes... :P ;D
Offline denilsonmanzano
« Resposta #25 Online: 26 de Agosto de 2010, 18:55 »
Eu também não estou consseguindo ascessar os correios Jost ...
Rangel
Como esta fazendo a ligação do motor ?
De uma olhada na foto ..
Observe as indicações do Alebe ,são 6 fios ,3 cada bobina ,na foto uma bobina esta representada pela letra A e outra pela B.
O centro da bobina fica nas extremidades da placa ,Ok ..
abraço.
Denilson
Offline Rangel
« Resposta #26 Online: 26 de Agosto de 2010, 19:24 »
sim tudo bem...aqui tem os valores das resistências das bobines
entre o preto e azul=1.5R
preto e amarelo =1.5R
branco e verde =1.5R
branco e vermelho1.5R
Mas o problema sera mesmo da ligação dos fios??? nao estou muito confiante :S
Offline Rangel
« Resposta #27 Online: 26 de Agosto de 2010, 19:29 »
acabei de encontrar isto... ta em anexo.... ajuda a ajudarem-me??
Offline Rangel
« Resposta #28 Online: 26 de Agosto de 2010, 19:51 »
ja fiz o teste e para o mal dos meus pecados :S não ta a trabalhar...
liguei...
LA branco A vermelho B Amarelo *A Verde *B Azul LB Preto
Que posso fazer mais?
Offline Rangel
« Resposta #29 Online: 26 de Agosto de 2010, 20:21 »
Também acabei de tirar os ci e meter outros.... e ta tudo na mesma...
