Autor Tópico: cncax-m motor nao roda  (Lida 15720 vezes)
Offline Rangel
Re: cncax-m motor nao roda
« Resposta #30 Online: 26 de Agosto de 2010, 20:38 »
Em anexo vai uma imagem um pouco mal feita mas deve dar para perceber... liguei dessa forma.. algo de errado?
obrigado por todos.. espero ajuda de alguém dos céus ..
:S
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #31 Online: 26 de Agosto de 2010, 21:34 »
Alebe, questão de honra, se no link para vc não abre, eu mando o arquivo :-)
E acabei de chegar em casa e a caixinha da China estava no sofá,
daqui a pouco vou postar as fotos do Drivers.
Att:
Jost Dayan
« Resposta #32 Online: 26 de Agosto de 2010, 22:10 »
Obrigado Jost. ;) ;) ;)
Rangel,
Parece que tudo esta correto, tanto na sequencia dos motores como nas ligações das fontes.
Quando vc disse que testou com os leds, vc usou o tcnc para mandar os sinais?
Se sim, a configuração do tcnc ta correta. e os cis estão funcionando corretamente.
Então o problema é ou nos motores ou nas fontes.
Offline Rangel
« Resposta #33 Online: 26 de Agosto de 2010, 22:24 »
ola boa noite de novo... sim usei o tcnc para mandar sinal..os motores tb acho ke ta tudo bem... na outra pagina do topico tem la uma imagem como eu liguei as fontes... viu?
uma pergunta..eu pos umas pontas de alumínio a servir de dissipador de calor nos fets e não pos isoladores entre o aluminio e o fets... cada fets tem uma ponta separada ... pode ser assim?
Rangel,
Offline Rangel
« Resposta #34 Online: 26 de Agosto de 2010, 22:36 »
meus dissipadores de calor... separados entre eles, mas em contacto com o irf64on será que posso deixar assim?
« Resposta #35 Online: 26 de Agosto de 2010, 22:48 »
Vc falou que a sequencia estava vermelho, amarelo, verde, azul.
Pela imagem tá vermelho, amarelo, azul e verde. Assim não vai rodar.
Offline Rangel
« Resposta #36 Online: 26 de Agosto de 2010, 22:57 »
outra foto de outro ponto de vista.. e a mesma placa mas tirei os dissipadores para testar sem eles e nao funcionou na mesma..
branco, vermelho, amarelo, verde azul preto
ta correto nao?
:S
« Resposta #37 Online: 26 de Agosto de 2010, 23:43 »
Rangel,
Se vc puder tira uma foto do outro lado da placa, que pegue desde o l297 até o conector de entrada.
E com boa resolução.
Offline Rangel
« Resposta #38 Online: 27 de Agosto de 2010, 08:00 »
ola bom dia... A minha placa esta muito feia mesmo :S mas tive a ver agora mesmo com o multimetro a ver as pistas todas desde l297 ao 7408e do 7408 ao fim...
mas como tu disseste se com os led ta tudo certo...
para que serve o byv27-300 no circuito?
O que querem dizer com ...uma solda fria??? desculpa a pergunta de lego...
Offline denilsonmanzano
« Resposta #39 Online: 27 de Agosto de 2010, 09:24 »
Olá Rangel...
O byv27-300 e um diodo ,e não precisa ser usado na sua clsse de motor, só emmotores acima de 4 ampères de corrente.
Solda fria e alguma solda que não esta legal , e não passa sinal por ela..
Offline Rangel
« Resposta #40 Online: 27 de Agosto de 2010, 09:39 »
então devo desligar eles? e que ja testei tudo possível e imaginário e não da nada,nao chega nada ao motores... nem chiam... mas no fio branco e preto tem voltagem...
estava a ler sobre os condensadores 15, 18 e 21 e os meus ta tudo bem ligado..
também como as resistências 11 que era o problema do nosso amigo jeanSC
obrigado a todos mais uma vez...
Olá Rangel...
Offline Andre Milke
« Resposta #41 Online: 27 de Agosto de 2010, 11:05 »
Rangel:
  Não desliga os diodos, eles auxiliam na proteção aos Mosfets.
  Ainda não lí todo seu tópico, mas eu tive um problema em uma de minhas placas que eu não descobria, era o soquete do CI L297 que estava com mal contato, levei um bocado de tempo para descobrir, mesmo usando soquete usinado de boa qualidade.
   Uma sugestão é aumentar a tensão da fonte dos motores pelo menos para 32 volts. Quais CIs usa? 74LS09 ao 7409? Qual o valor dos seus resistores na entrada dos mosfets?  Quais Mosfets usa?
André Milke
Offline Rangel
« Resposta #42 Online: 27 de Agosto de 2010, 11:22 »
ok.. tudo bem...Mas desde ja posso dizer que testai as placas com 4led nas saídas e estava tudo bem... em relação ao aumentar a fonte de alimentação tambem ja tinha pensado nisso so queria testar com esta fonte de 13.8v 10a e depois sim fazer uma outra mais potente.
eu estou a usar o típico l297 e depois o 7408 só tinha este na loja... será que tem diferença com o 7409? eu penso que seja igual...(mas que seja esse o problema rsrsrrsrsr)
as resistências sil certo? são de 3k9, e os mosfets são os irf64on... algo de errado?
obrigado
se as placas funcionarem... rsrsrsr tao todos convidados para uma festa rsrsrrsrsrsrs:D
muito obrigado por darem um pouco do vosso tempo
Rangel:
André Milke
« Resposta #43 Online: 27 de Agosto de 2010, 12:41 »
Use o 7409, ou o 74ls09.
Offline Rangel
« Resposta #44 Online: 27 de Agosto de 2010, 14:31 »
pois e se eu nao encontrar no mercado? o 7409 e igual ao 74ls09? a desposiçao dos pinos tambem?
qual a diferença entre o 7409 e o 7408? ambos tem as 4 portas and nao?
obrigado a todos
