Autor Tópico: cncax-m motor nao roda  (Lida 15586 vezes)
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
Re: cncax-m motor nao roda
« Resposta #45 Online: 27 de Agosto de 2010, 16:11 »
Olá Rangel,
você regulou a tensão no pino 15 do l297 para 0,300mV que vai corresponder aos 3A do seu motor?
Offline Rangel
« Resposta #46 Online: 27 de Agosto de 2010, 17:58 »
boa noite... sim ta regulado um pouco menos... mais ou menos 0.270 mas tambem ja pos a 0.300v e fica tudo na mesma... surgio mais uma esperança... com o 7409 ou 7408 mas.... repito.. e nao me sai da cabeça se com os led ta tudo bem.... se bem que o led tambem e um pouco fragil... minima corrente e trabalha... ao contrario dos motores.... vou ter de estudar bem os 74xx...obrigado
Offline fh007
« Resposta #47 Online: 27 de Agosto de 2010, 18:32 »
Rangel,
você tem usado o 7408, que é uma porta logica ttl sendo sua saida 5V ou 0V, se não me engano chamado totem-pole, como a ligação era para o 7409 coletor aberto ligado ao 12V da placa você ligou 12V num ci que aguenta 5V que por sua vez talvez fez a saida queimar e entrar em curto. peço a ajuda dos universitarios para confirmar a minha suspeita.
Coloque o ci original (7409) para tirar a duvida antes de qualquer outra tentativa de solução.
Obs.: Diminua o tamanho das fotos pois minha net via radio(=discada) nao abre fotos de 1Mb
se estiver usando windows,
use esse prog da microsoft que adiciona opções no menu do botao direito do mouse pra diminuir
Image Resizer - link no lado direito da pagina web.
http://www.microsoft.com/windowsxp/downloads/powertoys/xppowertoys.mspx
Offline Rangel
« Resposta #48 Online: 27 de Agosto de 2010, 19:43 »
nao percebi muito bem os 12v... mas eu liguei os 2 circuitos integrados a 5v e essa fonte de 12 v so ta ligado aos fts ao sil...
repito... testei as placas com 4led nas saidas e ta tudo bem... em relação as fotos :) vou ter cuidado sim...
e se eu nao encontrar o 7409 qual e a equivalência?
Rangel,
Offline Paulo
« Resposta #49 Online: 27 de Agosto de 2010, 20:02 »
Não sei se vai ajudar muito, mas ai vai,
o equivalente do 7409 é o 74ls09, a diferença entre eles é que o 7409 trabalha com corrente de 16mA e o 74ls09 trabalha com 8mA.
Os resistores da ponte resistiva(SIL) do 7409 são de 750R e os resistores da ponte resistiva do 74ls09 são de 1500R, estes valores de resistores é em função dos 12V que você está aplicando em cima dos SILs, veja o exemplo abaixo:
12V/750R=16mA
12V/1500R=8mA
Offline Rangel
« Resposta #50 Online: 27 de Agosto de 2010, 20:18 »
sim compreendo... mas eu telho la as resistências de 4k7... terei de trocar?
12V/750R=16mA
12V/1500R=8mA
Offline Paulo
« Resposta #51 Online: 27 de Agosto de 2010, 20:48 »
Para você ter ideia a corrente aplicada com resistores de 4k7 é de 2mA, agora não sei qual CI você está usando, veja o exemplo da corrente que você está aplicando:
12V/4700=2mA
Talvês seja por isso que seus motores não funcionam.
Offline Rangel
« Resposta #52 Online: 27 de Agosto de 2010, 20:55 »
eu fui enganado mesmo fui trocado quando comprei os componentes comprei o 7408 em vez do 7409... por isso não da certo... vou tentar encontrar o 7409
12V/4700=2mA
Offline Paulo
« Resposta #53 Online: 27 de Agosto de 2010, 21:05 »
Se você comprar o 7409 use resistores 750R(SIL), se comprar o 74ls09 use resistores 1k5(SIL)
Offline Rangel
« Resposta #54 Online: 27 de Agosto de 2010, 21:12 »
ok amigo muito grato :)vou correr ja amanha a procura desse material
obrigado a todos mesmo.. em breve vou tar ai a mostrar os resultados e pedir openioes sobre uma fonte para os motores com um trafo de 44v - 0 - 44v 720va
Offline Andre Milke
« Resposta #55 Online: 27 de Agosto de 2010, 22:58 »
Amigo:
  Siga os conselhos do Paulo em  relação aos resistores. Eu uso o CI 74LS09, 15 volts regulados através de um CI 7815 e resistores de 2K2 o que para os CI's fica em torno de 6,82 ohms e chaveia de maneira satisfatória os mosfets IRF640 que requerem até 20 volts no gate. Tabelas abaixo para os CI's 7409 e 74LS09.
Sds,
André Milke
   corrente máx 16 mA   resitor ohms   corrente   mA
tensão V   CI 7409
5   16   330   0,015151515   15,15
12   16   1000   0,012   12,00
18   16   2200   0,008181818   8,18
   corrente máx 8mA   resitor ohms   corrente   mA
tensão V   CI 74LS09
5   8   680   0,0074   7,35
12   8   1500   0,0080   8,00
18   8   2200   0,0082   8,18
15   8   2200   0,0068   6,82
Offline Rangel
« Resposta #56 Online: 27 de Agosto de 2010, 23:17 »
sim vou seguir sim... obrigado também  Andre Milke :) obrigado a todos :)
Offline fh007
« Resposta #57 Online: 28 de Agosto de 2010, 19:39 »
André, 20v no gate dos mosfet eh o maximo admissivel, acima disso (qualquer oscilação na alimentação) ele fura a barreira de oxido metalico e entao o mosfet entra em curto levando pro espaço todo resto, no datasheet todos os testes sao feitos com 10v nos gates e na minha opinião 12V são ideais, uma pergunta, seus mosfet esquentam?
Offline Andre Milke
« Resposta #58 Online: 28 de Agosto de 2010, 20:28 »
FHoo7:
Realmente 20v no gate dos mosfet IRF640 é o maximo admissível, por isto nas minhas placas estou usando 15 Volts regulados via CI7815. Uso assim desde 1997 e meus mosfet não esquentam. Tenho dissipadores em todos, mas fiquei muito tempo sem os mesmos pois usava motores de apenas 1,2 Ampéres por fase, atualmente uso dois motores com 3,5 Amp/fase sem aquecimento perceptível.
sds,
André
Offline Rangel
« Resposta #59 Online: 14 de Setembro de 2010, 18:22 »
boa noite estou aqui de volta :)
ja troquei o 7408 pelo dm74ls09n e também troquei as resistencias sil de  3k9 para 1k5... tentei ligar o motor e nada feito nao tenho sinal mesmo... tou a alimentar os fets com 12v... será pouco?
