Autor Tópico: Como diminuir ruido da placa chopper CNC3AX ?  (Lida 61701 vezes)
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Como diminuir ruido da placa chopper CNC3AX ?
« Resposta #180 Online: 14 de Agosto de 2007, 08:23 »
Pf1000
Acho que este tipo de filtro ja foi tentado colocar e nao funcionou...
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #181 Online: 14 de Agosto de 2007, 19:12 »
   minha idéia é conseguir um controlador para funcionar o motor e caso ele se mostre lento e com pouco torque já ví que é fácil enrolar para mudar as caracteríscas para o desejado, o difícil está sendo o controle.
   quanto ao drive CNC3ax os testes vão ficar para mais tarde, pretendo fazê-los pois disponho aqui de montes de indutores
  aguardo sua opinião sobre o Bruschless lá no tópico
    obrigado   Gilberto
« Resposta #182 Online: 15 de Agosto de 2007, 08:07 »
... minha idéia é conseguir um controlador para funcionar o motor
Gilberto,
não é muito difícil fazer o controlador, vc tem alguma experiência com microcontroladores ?
Uma outra idéia é aproveitar o controlador de um HD, creio que seria possível adaptar uma etapa de potência ...
Uma outra possibilidade, que pode ser interessante neste estágio inicial, é utilizar o TurboCNC, tratar o motor como stepper e usar apenas a etapa de potência, nos moldes de uma phase drive ... já fiz isto com sucesso, controlando motores de HD, claro que dos pequenos, mas o arranjo deve funfar perfeitamente para o seu motor ...
PS: provavelmente terá de substituir os rolamentos, se o motor vier a operar em velocidades acima da original ... seria saudável verificar o tipo de rolamentos existentes e suas características ...
« Última modificação: 15 de Agosto de 2007, 08:21 por cncnow »
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #183 Online: 15 de Agosto de 2007, 19:50 »
   Não tenho nenhuma experiencia com micros, mas o Landa descobriu um circuito bem simples e com componentes fáceis de achar, onde a velocidade é controlada por um potenciometro e duty cicle em outro, acho que vai servir pelo menos para testes.
   Aqui tenho montes de HDs e CDrooms detonados talvez com um esquema seria possível usar adaptando uma etapa de potencia na saida.
   Não abrí o eixo para ver os rolamento só sei que olhando externamente são muito reforçados e a qualidade do material é muito boa, nesses mais antigos costumavam usar materiais bem acima das especificações requeridasmas vou dar uma verificada
      Gilberto
« Resposta #184 Online: 15 de Agosto de 2007, 20:23 »
... o Landa descobriu um circuito bem simples...
Eu conheço o esquema que o Landa divulgou e acho que é uma ótima opção pra testes, embora não vá servir para a operação definitiva pela falta da etapa de realimentação, indispensável, no caso do seu motor.
Teste por teste, eu ainda usaria o TurboCNC, e meia dúzia de transistores, afinal software é mais flexível que hardware ... além de a coisa ficar ainda mais simples e barata, né ?
Minha sugestão é que procure identificar os chips controladores que vc tem e procure as data sheets dos ditos cujos ... uma coisa interessante é que muitos dispensam os sensores hall, utilizando o próprio enrolamento para a realimentação ...
« Resposta #185 Online: 15 de Agosto de 2007, 21:07 »
Apesar do tópico tratar de outro assunto, achei muito interessante a idéia de usar o prorprio tcnc para controle do motor...
Gostei da idéia...
« Resposta #186 Online: 15 de Agosto de 2007, 21:13 »
É, a coisa é bem divertida ... pela curiosidade: botei alguns desses motorzinhos de HD pra sambar acima de 12.000 RPM ... note bene, RPM, não Hz ...
Não vou mais tratar disso aqui, realmente tá fora do contexto ...
« Resposta #187 Online: 15 de Agosto de 2007, 21:17 »
Este é o link onde estão falando sobre este assunto:
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,1256.0.html
Offline havoc
« Resposta #188 Online: 27 de Setembro de 2007, 10:59 »
bom, pelo que andei pesquisando uma das coisas que mais diminui o ruido dos motores é usar microstepping.
Nao sei se nessa placas em especifico é possivel...
« Resposta #189 Online: 27 de Setembro de 2007, 12:02 »
Hum ... não o ruído do chopper, né ? mas as ressonâncias ...
« Resposta #190 Online: 17 de Outubro de 2007, 20:49 »
Gente,
Acho que vários de vcs já devem ter reparado isso... mas gostaria de saber se talvez esse não seria um jeito de diminuir o ruido...
Eu fui colocar um motor novo no meu Z da CNC3AX e ai quando faço isso eu tiro o L297 para não queimar não ter perigo de quando eu estiver medindo a tensão e ajustando o potenciometro a ponta do multimetro fechar um curto ou algo assim....
Bem e ai quando eu tirei o L297 e liguei a placa.... Nada de barulho... estava um silencio incrivel... Eu até achei que tinha algum problema na placa ou que eu tinha acabado de fazer alguma cagada e queimado a placa.... Ai movimentei os outros dois eixos no Jog e eles funcionaram perfeitamente...
Será então que não daria para usar isso como uma maneira de diminuir o barulho? talvez quando as placas são diferentes separadas tipo eixo por eixo não aconteca isso... O que me faz lembrar daquela placa que tem no mesmo site da CNC3AX a PAP8AUL ( acho que o nome é esse)...
« Resposta #191 Online: 17 de Outubro de 2007, 21:08 »
Esta é uma autêntica, finíssima Pérola !
Declaro solenemente inaugurada a joalheria ... só não podia imaginar que seria tão cedo e com tão preciosa contribuição de tão ilustre colega !
Parabéns ! ! !  ;D ;D ;D
PS: Logo estarei contribuindo com algumas pérolas para nosso lindo colar ... aguardem ...
« Última modificação: 17 de Outubro de 2007, 21:10 por cncnow »
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
« Resposta #192 Online: 17 de Outubro de 2007, 22:25 »
Eu fui colocar um motor novo no meu Z da CNC3AX e ai quando faço isso eu tiro o L297 ...
Incrível!
E eu que pensei que fosse o Z que gerasse o clock para os outros L297...
Assim fica muito mais fácil eliminar o ruído: basta desligar a bagaça!
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #193 Online: 18 de Outubro de 2007, 00:18 »
    Brenck
   me diz uma coisa, os motores ainda estão inteiros?
      Gilberto
« Resposta #194 Online: 18 de Outubro de 2007, 00:26 »
Sim... funcionaram na hora deu o jog sem problema, e depois que coloquei o outro e todos funcionaram sem problema e ainda funcionam...
Sei lá só reparei isso não estou afirmando que a solução está ali, e sim talvez poderia estar, não entendo nada de eletronica mesmo, nem sei ler datasheets...
Eu nem fazia ideia de que tinha sido uma perola até agora não sei porque...
Mas já que é assim pode ser mesmo hehe
