Autor Tópico: Como diminuir ruido da placa chopper CNC3AX ?  (Lida 61702 vezes)
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Como diminuir ruido da placa chopper CNC3AX ?
« Resposta #195 Online: 18 de Outubro de 2007, 00:41 »
      Brenck
   tirando o L297 que controla o eixo Z vc também deixou os outros sem o chopper, é claro que não tem mais ruído e também não tem controle de corrente, provavelmente os motores sobreviveram porque não demorou muito o teste, caso contrário teriam derretido, literalmente
      Gilberto
   Ps: esse é uma falha de projeto da cnc3ax, por economia de dois resistores e dois capacitores muita gente já detonou fets e motores, fica aqui a dica novamente, não ligem a placa sem todos os 297 no lugar
« Última modificação: 18 de Outubro de 2007, 00:54 por gimbabf »
« Resposta #196 Online: 18 de Outubro de 2007, 01:02 »
Opa sorte minha então, por mais que eram motores dos de impressora e mais baratos se eles queimassem eu ia ficar triste.
Obrigado pela dica Gilberto
Para usar o multimetro e regular o potenciometro eu tenho que encostar na perninha do L297 então? eu tirava ele para não acontecer de errar e dar um curto com uma perninha e outra...  fico tremendo, normal comigo, ai por isso na hora de medir tenho medo de fechar curto entre duas perninhas e queimar o L297.
Offline samusad
« Resposta #197 Online: 18 de Outubro de 2007, 06:54 »
Então,se o por um motivo qualquer o l297 do Z deixar de oscilar
ai vai toda 3ax pro brejo!!!! ???   é certamente vou bagunçar a minha placa vou colocar os osciladores individuais
« Resposta #198 Online: 18 de Outubro de 2007, 08:14 »
Gilberto,
Me parece que não é bem uma falha, mas uma característica dos integrado e que, quando serão ligados como na CNC3AX, usam um sinal de sincronismo, e portanto só um dos integrados usa o oscilador RC...
Experimente isolar o pino 1 deles e ligar em cada integrado um oscilador, e depois ligue a placa com os motores - o ruído é interessante, mas ficar do lado da placa e dos motores é complicado :)
« Resposta #199 Online: 18 de Outubro de 2007, 08:36 »
Eu nem fazia ideia de que tinha sido uma perola até agora não sei porque...
Bão, é mais ou menos como se vc tirasse o coração de alguém e com a cara mais cândida dissesse: "Acho que descobri a cura para o ronco !"
Huá, Huá, Huá, Huá, Huá, Huá, Huá, Huá, Huá ...
É ou não é uma pérola das graúdas ?
Não vá ficar aborrecido, hein ? É só brincadeira ...
Falando sério: não tô com o esquema á mão, mas se bem me lembro poderia fritar o motor, sem o controle do chopper toda a tensão da fonte seria continuamente aplicada aplicada ao motor .... a corrente vai às alturas e o resto é fácil imaginar ... acho que é essa a suspeita do Gilberto ...
« Resposta #200 Online: 18 de Outubro de 2007, 08:39 »
Me parece que não é bem uma falha ...
Não é mesmo ... é recomendação do fabricante e coisa boa de se fazer em sistema com alimentação comum ... o sincronismo do chopper evita interferências provocadas por laços de terra ...
« Última modificação: 18 de Outubro de 2007, 08:42 por cncnow »
« Resposta #201 Online: 18 de Outubro de 2007, 08:41 »
Não é falha de projeto, mas a dica é muito válida, merece ir pro Caderninho ...
« Resposta #202 Online: 18 de Outubro de 2007, 08:47 »
Então,se o por um motivo qualquer o l297 do Z deixar de oscilar ai vai toda 3ax pro brejo!!!! ???   é certamente vou bagunçar a minha placa vou colocar os osciladores individuais
Vc pode fazer isso sim, mas talvez tenha mais a perder do que a ganhar ... já substitui um dúzias de L297 pifados, mas só em um único deles o oscilador estava inoperante, me parece que a possibilidade do oscilador pifar é um tanto remota e a possibilidade de interferências é mais real e próxima ...
« Resposta #203 Online: 18 de Outubro de 2007, 08:55 »
... eu tenho que encostar na perninha do L297 então?
Gustavo,
a sua cautela é compreensível e elogiável. Dá pra medir de outras formas sim. Se vc tá com experiências em curso e vai ficar retocando Vref, acho que a maneira mais prática é instalar um ponto de teste, ou seja, um pequeno olhal conectado a Vref. Vc pode fazer um orifício na placa e soldar ... os bons projetos prevêm isso ...
Ficar retirando e recolocando o CI não é uma boa, os soquetes não foram feitos pra isso e vc pode acabar tendo probs com maus contatos ou até quebrar uma perninha ...
Outra possibilidade é ajustar Vref sem o L297 mas com a alimentação dos motores desligada ...
« Resposta #204 Online: 18 de Outubro de 2007, 17:32 »
Não que isso não fiquei bravo não é sério... Pode considerar perola sim hehe não tem problema
É a proxima vez vou ajustar sem tirar.
Uma pergunta, então essas placas que não sao juntas, tipo aquelas que são eixo por eixo, como funciona o sincronismo então? Da mesma forma? ou cada uma por si mesmo....
Offline marcusfermino
« Resposta #205 Online: 18 de Outubro de 2007, 17:42 »
Na minha pelo menos tem um borne chamado synk, q quando usa varias placas deve ser interconectado. Na do cicuto pelo menos nao pode ligar sem o l297 e o 7409, pois se nao queimam todos so fets. Para testar curto cicuito, ele me indicou colocar uma lampada de 100w na entrada, pois assim se ele ascender a placa esta com curto, e se nao estiverem em curto nao ascendem.
« Resposta #206 Online: 18 de Outubro de 2007, 17:59 »
... essas placas que não sao juntas, tipo aquelas que são eixo por eixo, como funciona o sincronismo então? Da mesma forma? ou cada uma por si mesmo....
Funcionam da mesma forma, é recomendável sincronizar se a fonte é comum ... mas muita gente, eu inclusive, tem usado sem sinc e sem probs ...
« Resposta #207 Online: 18 de Outubro de 2007, 18:04 »
Ah é? entao eu no caso, q vou usar tres fontes, nao preciso deixar interconectado?
Valeu
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #208 Online: 18 de Outubro de 2007, 18:38 »
  isso isso isso
 uma curiosidade, essas interferências de laços de terra provocam que efeitos ? alguns capacitores bem distribuidos não solucionam o problema ?
      Gilberto
« Resposta #209 Online: 18 de Outubro de 2007, 19:30 »
... essas interferências de laços de terra provocam que efeitos ? alguns capacitores bem distribuidos não solucionam o problema ?
Gilberto, os efeitos podem ser os mais diversos, a recomendação visa minimizar a interferência com a operação do chopper, cujo comparador pode ser afetado e tb pode interferir com os sinais de entrada ...
Capacitores neste caso não são a melhor solução, mas podem ajudar em algumas situações ...
Os probs são maiores quando há vários drivers na mesma placa ... com placas separadas a tendência é haver menos probs com isso ...
