Autor Tópico: Como diminuir ruido da placa chopper CNC3AX ?  (Lida 61700 vezes)
Re: Como diminuir ruido da placa chopper CNC3AX ?
« Resposta #210 Online: 18 de Outubro de 2007, 19:35 »
Ah é? entao eu no caso, q vou usar tres fontes, nao preciso deixar interconectado?
Pera aí ... do que vc tá falando ? de fontes ou sincronismo ?
Offline kiko ribeiro
« Resposta #211 Online: 29 de Outubro de 2007, 08:37 »
bom dia a todos bem lendo este artigo semana passada lembrei das minhas aulas de eletronica na fortec ja meio esquecidas e na quele tempo ja havia um problema com harmonicas que é um campo novo pra se estudar não vou me aprofundar no assunto por que eu não manjo lhufas mas uma das soluções propostas era o bom aterramento do equipamento em questão , então fica aqui a sugestão quem sabe resolve sei la, aterre toda a sua maquina veja se os motores não estão isolados e aterreos tambem e diga se reslve.
« Resposta #212 Online: 29 de Outubro de 2007, 09:01 »
... aterre toda a sua maquina ...
Kiko, sem discordar de vc, não posso concordar tb ... aterramento é uma dessas muitas coisas que me causam urticária ... eu já escrevinhei a respeito por aí, se quiser dar-se ao trabalho de procurar ... já tô ficando todo empolado e vou parar por aqui, mas não vou deixar de dizer, a quem interessar possa: aterramento não é a panacéia para todos os males ...
DM15/100
« Resposta #213 Online: 09 de Janeiro de 2008, 18:18 »
ola pessoal,
 esta chegando a nova placa DM/OX e uma pequena placa que subistitui o cirquito R/C  do l297
 que tem cido um problema para muitos colegas que montam o driver CNC3AX
 como o cirquito R/C  do l297 nao aceita alteraçoes  por varios  problemas como
   perda do controle de corrente,  sensores de corrente, sincronismo etc
  resolvi montar uma placa que subistituir o cirquito
  trata se de um oscilador de 25 khz  com forma de onda e amplitude modificada
  alem da frequencia claro
 adeus apitassoooo !!!
« Última modificação: 09 de Janeiro de 2008, 18:22 por DM15/100 »
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #214 Online: 09 de Janeiro de 2008, 18:48 »
DM15,
Só para ver se eu entendi :
Voce esta dizendo que fez um oscilador com um 555, 25khz, onda quadrada e jogou no pino "OSC" do L297 e o apito sumiu ? ...   :-\
DM15/100
« Resposta #215 Online: 10 de Janeiro de 2008, 09:09 »
que bom se fosse isso, nao teria perdido 2 noites de sono rsrrsrs
 mas foi quase isso  vo faser algums videos aqui e postar para vcs verem os resultados
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
« Resposta #216 Online: 10 de Janeiro de 2008, 15:44 »
Dimetal,
Quais são os problemas criados pelo circuito RC da CNC3AX que serão solucionados por esse seu oscilador?
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #217 Online: 10 de Janeiro de 2008, 16:09 »
DM15,
Não me leve a mal eu só quero entender, porque tenho interesse nisto ...
Mas não importa que tipo de onda você injete no "OSC" do L297, pois ele vai transformar internamente em onda quadrada ...
A função do oscilador é de apenas ligar a corrente independente de qualquer outra coisa, exemplo :
O Rsense desliga um flip-flop (tipo RS) sempre que a corrente ultrapassa o limite ajustado e o oscilador liga o mesmo flip-flop sempre que aparece o flanco positivo da onda ...
Resumindo, você pode colocar qualquer tipo de onda na entrada do "OSC" do L297, que não vai mudar absolutamente nada internamente ...
Alterar a freqüência eu já ralei muito encima disto e cheguei até a comprar uma caixa de rojões, soltei um ou dois quando percebi o silencio, mas depois guardei para comemorar o ano novo, porque foi apenas uma ilusão, basta trocar o motor ou a regulagem que o zunido esta lá de volta ... um pouco mais rouco, ou mais agudo, porem sempre firme e forte ... he he heeee
Alias os testes foram feitos e descritos aqui neste mesmo tópico ...
Concluindo: Conta pra nos qual o segredo que você descobriu, que com apenas um oscilador externo, acaba com o tão famigerado zunido ... rsrsrs
Abraços !
pf1000
« Resposta #218 Online: 10 de Janeiro de 2008, 20:05 »
eu tbem qtenho interesse pois ja fiz de tudo mesmo e nao tive resultado com o ruido.
vc poderia postar o esquema pra gente ver, e mostrar como ele funciona em desenho ?
isso modifica alguma coisa na saida pwm ?
a frequencia mantem a mesma ?
grato.
Como diminuir ruido da placa chopper CNC3AX com a placa Mágica!!!
« Resposta #219 Online: 10 de Janeiro de 2008, 20:15 »
Como eu tenho cadeira cativa, quero assitir a isso de perto...
« Resposta #220 Online: 10 de Janeiro de 2008, 22:57 »
Gilii,
Mensagem subliminar pode?
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #221 Online: 11 de Janeiro de 2008, 02:56 »
    tb estou na platéia
     Gilberto
Offline kommandeur
« Resposta #222 Online: 11 de Janeiro de 2008, 07:44 »
tambem quero conhecer esta grande melhoria para cnc3ax !
abs
DM15/100
« Resposta #223 Online: 11 de Janeiro de 2008, 09:57 »
DM15,
Abraços !
se voce tem ou nao interesse  com todo respeito  nao quero saber mas com sertesa tem muita gente que tem !
  se for tao simples e só  colocar um resistor de 2k7 e um capacitor de 100pf  que vai funcionar
  bleleza em 30 e poucos khz
 mas nao funciona bem asim
 se a tenssao ultrapasar um valor determinado o ci l297 para de funcionar isto e FATO !
 quanto ao apito ter voltado ai vc deve rever algums detalhes pois aqui de todos os motores
 que testei nao voltou foram eles 1,2 amp 3,0 amp 4,0 amp e 6,3 amp
 asim que fiser mais testes e tiver plena garantia que vai funcionar perfeitamente posto
 o projetinho que e bem simples e de facil estalaçao
 abs Iuri luiz
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #224 Online: 11 de Janeiro de 2008, 14:08 »
OK DM15 !!!   Vou estudar mais ...
Fico aqui junto com a galera do gargarejo p/ ver se aprendo alguma coisa ...  ;)
Mas antes vou fazer só uma perguntinha: voce é do Estado do Parana ?
