Autor Tópico: Como diminuir ruido da placa chopper CNC3AX ?  (Lida 61695 vezes)
Re: Como diminuir ruido da placa chopper CNC3AX ?
« Resposta #225 Online: 11 de Janeiro de 2008, 18:12 »
Mas antes vou fazer só uma perguntinha: voce é do Estado do Parana ?
No perfil do indigitado consta GYN, que é a sigla para o aeroporto Santa Genoveva* de Goiânia ...
* padroeira de Paris**
** acho que entre Goiânia e Paris, prefiro Paris ... tenho certa aversão ao Césio-137 e dizem que há um punhado de mutantes esquisitos e radioativos por lá ... ;-)
« Resposta #226 Online: 11 de Janeiro de 2008, 18:17 »
se a tenssao ultrapasar um valor determinado o ci l297 para de funcionar isto e FATO !
A que tensão vc se refere ?
DM15/100
« Resposta #227 Online: 11 de Janeiro de 2008, 21:53 »
OK DM15 !!!   Vou estudar mais ...
Fico aqui junto com a galera do gargarejo p/ ver se aprendo alguma coisa ...  ;)
 caro MAC RC me desculpa se me espresei mal jamais duvidei da sua capacidade
 e com serteza conhecimento  que voce tem, e parabeniso pelos
 seus driver,s apoena  oque eu quis diser foi a respeito de rever algum
 detalhe do cirquito que voce se refiriu a ter modificado
 obs o ocilador R/C  do l297 trabalha com uma onda dente de serra
 com sertesa vc deve a conheser  todos os testes que fis aqui
 jamais o ci l297 aceitou o tipo de onda quadrado  mas assim que fiser
 algums videos a respeito postarei aqui inclusive com a forma de onda no
 ociloscopio
 eu sou de goiania goias
 abs iuri luiz
Offline Edu Lopes
  • Nome:: Eduardo Farias
« Resposta #228 Online: 12 de Janeiro de 2008, 03:04 »
ociloscopio
Juro que não tava a fim de colorir o texto acima, mas não resisti...   rs....
Da mesma forma que Sir Jorge desenvolve urticária quando se depara com certos assuntos, eu também não consigo impedir que as minhas se desenvolvam, quando me deparo assim com estes textos "coloridos"...  rs..
Sei que muitos aqui quiseram fazer isto.. rs..  Confessem....
Só se abstiveram em respeito ao acidente nuclear ocorrido por lá, o que até justificaria tal texto, uma vez que me parece que acidentes nucleares atacam áreas nobres do cérebro responsáveis pela escrita...
Não "colorirei" as citações relativas à questão da "onda dente de serra e as quadradas", uma vez que não tenho conhecimentos para questionar o indigitado, mas os colegas poderão colorí-lo à vontade...  rs...
Deixo isto em aberto, para que se deleitem...   Mas o texto em si não podia perdoar..   hehehehe
Até porquê aqui embaixo da janela onde digitamos estes textos, tem uma opção onde está escrito CORRETOR ORTOGRÁFICO....
« Última modificação: 12 de Janeiro de 2008, 03:09 por Edu Lopes »
Landa
« Resposta #229 Online: 12 de Janeiro de 2008, 11:21 »
Isso vai dar pano pra manga!
longhineck
« Resposta #230 Online: 12 de Janeiro de 2008, 13:05 »
Bom olha eu por aqui  :D
apesar de não estar postando mais nos tópicos, estou sempre dando uma olhadinha
no fórum.
Gostei do assunto que está rolando aqui
não vejo a hora de ver essa plaquinha funcionando
quanto a minha ainda naum fiz hahahaha
mas o projeto esta aqui guardadinho :D
Estarei na espera pra ver o segredo dessa placa
Abraços a todos
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
« Resposta #231 Online: 12 de Janeiro de 2008, 14:54 »
...Mas não importa que tipo de onda você injete no "OSC" do L297, pois ele vai transformar internamente em onda quadrada ...
... o oscilador R/C  do L297 trabalha com uma onda dente de serra.
Com certeza vc deve conhecer.
Em todos os testes que fiz aqui  o ci L297 jamais aceitou o tipo de onda quadrada, mas assim que fizer
alguns videos a respeito postarei aqui, inclusive com a forma de onda no osciloscópio...
Iuri,
Pelo que eu entendí, do texto de Mac_RC, o L297 se utiliza do dente de serra, mas o converte em onda quadrada na saída.
E como é forma de onda da saída que vai para os fets dos motores, a alteração na entrada do OSC, em teoria, não geraria alteração na forma de onda da saída.
Teria como você nos dar alguma dica sobre o que foi feito?
Ou é segredo industrial?
« Resposta #232 Online: 12 de Janeiro de 2008, 21:12 »
. . . Estarei na espera . . .
Abraços a todos
O Gilii deu a dica! ::)
DM15/100
« Resposta #233 Online: 12 de Janeiro de 2008, 22:42 »
Iuri,
 opa eu aqui
 Arivaldo  em questao o tipo de sinal que o sirquito injeta no CI L297 nao influencia na
 forma que a saira para os fet,s  mas influencia direto ao controle de corrente, sensores e sinc etc
 que no final das contas influenciaria nos fet,s
 abs IURI LUIZ
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #234 Online: 12 de Janeiro de 2008, 23:38 »
Pessoal, eu estava preocupado com o ruido da placa antes de terminar a minha maquina, mas apos colocar uma retifica nela, o ruido da placa desapareceu!!  ;D ;D ;D
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #235 Online: 13 de Janeiro de 2008, 00:26 »
Tem aqueles que aprenderam a escrever direitinho, mas ainda nao aprenderam a respeitar as limitaçoes das pessoas. Respeito é muito importante. o iuri se fez entender; pelo menos pra mim. isso que importa, pois o forum é sobre CNC's e coisas do genero e nao língua portuguesa.
um abraço
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #236 Online: 13 de Janeiro de 2008, 07:23 »
jvfc, acho que você me interpretou mal, pois não estou tirando sarro de ninguem, so comentei que quando pus a retifica em minha maquina, o ruido da placa é o de menos, pois o da retifica é muito maior e esse sim é o que incomoda!! Desculpe se alguém entendeu mal, não gosto e nem quero  prejudicar ninguém aqui no fórum pois aprendi muito com todos.. Abraços!!
norbberto
« Resposta #237 Online: 13 de Janeiro de 2008, 08:04 »
Acruwer,
Acho acho que o Jvfc não estava falando de você não. ;D
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #238 Online: 13 de Janeiro de 2008, 08:22 »
norberto, tambem achei...
a respeito da rede não deu ainda... ;D ;D
« Resposta #239 Online: 13 de Janeiro de 2008, 09:14 »
Tem aqueles que aprenderam a escrever direitinho, mas ainda nao aprenderam a respeitar as limitaçoes das pessoas...
Vladimir,
A questão aqui nem é tanto do péssimo Português escrito por alguns colegas, que na minha forma de ver não deixa de ser uma vergonha para quem escreve e uma tortura para quem lê e tenta traduzir, mas sim a falta de conteúdo nas informações...
O fórum é feito básicamente de informações, e se espera que os participantes possam usufruir destas informações, pois foi assim que muitos - inclusive você - fizeram suas criaturas ou resolveram seus problemas ou dúvidas no que tange o assunto automação ou cnc se preferir...
Acredito que assim como eu, a grande maioria das pessoas sérias que frequentam meu fórum e estão interessados em especial neste assunto ("Ruídos da placa CNC3AX) esperam algum conteúdo embasado em fatos e experimentos, e não apenas em "achismos" e comentários não muito úteis...
Eu francamente espero que o tópico siga o assunto que desperta o interesse de muitos, e que ao menos quem se dispuser a escrever, que o faça de forma simples ou seja - legível e acentuada...
Essa conversa de "Português errado" já deu o que tinha que dar - chega - eu quero é conteúdo, e estou esperando que o colega "DM15/100" se manifeste, pois o Jorge perguntou algo e não foi respondido.
Também quero saber como o circuito proposto na "data sheet" do L297 (o oscilador RC mais exatamente) funciona "eletrônicamente" para entender que tipo de sinal ou tensões são injetadas no integrado, para que ele faça o que se propôe - o controle da corrente para os enrolamentos...
