Autor Tópico: Como diminuir ruido da placa chopper CNC3AX ?  (Lida 60972 vezes)
Re: Como diminuir ruido da placa chopper CNC3AX ?
« Resposta #240 Online: 13 de Janeiro de 2008, 09:36 »
Tem aqueles que aprenderam a escrever direitinho, mas ainda nao aprenderam a respeitar as limitaçoes das pessoas. Respeito é muito importante.
É, respeito é mesmo muito importante. E respeitar as limitações das pessoas tb, concordo inteiramente. Isto inclui procurar facilitar o entendimento do que se escreve, não é mesmo ?
o iuri se fez entender; pelo menos pra mim.
Não pra mim. Se vc puder traduzir, agradeço.
isso que importa, pois o forum é sobre CNC's e coisas do genero e nao língua portuguesa.
É, fazer-se entender é o que importa e eu enfrento muitas dificuldades quando tento entender algo em uma língua que não seja o português ou alguma outra de que eu conheça os rudimentos. Falar a língua da platéia é tb uma questão de respeito, não ?
Creio que há um equívoco sério na sua argumentação, equívoco aliás bastante comum e falacioso: O fórum é sobre CNC e não sobre língua portuguesa, mas o fórum é antes de mais nada um instrumento de comunicação que depende inteira e absolutamente do vernáculo para que funcione e atinja seus objetivos. Se são perfeitamente toleráveis os deslizes ortográficos, as falhas de concordância, etc, não é tão tolerável o despejar de frases desconexas e truncadas, a falta de cuidado com a pontuação ... e isto depende essencialmente da vontade e não do conhecimento de regras gramáticais muitas vezes quase incompreensíveis. Não há desculpa aceitável para quem, por exemplo, omita o ponto de interrogação no final de uma pergunta.
Se ainda duvida da importância de alguns cuidados, veja um exemplo postado pelo Landa recentemente:
"Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, ficaria de joelhos à sua frente."
"Se o homem soubesse o valor que tem, a mulher ficaria de joelhos à sua frente."
Observe a completa mudança de sentido que uma vírgula é capaz de provocar ... e medite a respeito ...
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #241 Online: 13 de Janeiro de 2008, 11:24 »
Bom ... Não sou mais o "xerife" do fórum, mas mesmo assim vou dar a minha opinião ...
O que interessa para mim (como já disse o Fabio) é o conteúdo, teórico ou pratico, idéias e soluções  ... do mais acho que poderia ser discutido em PVT ...
Recebo MSGs em PVT que deveriam ser postadas direto no fórum e o que deveria ser em PVT acaba vindo parar no fórum ...
Concordo com o Jorge quando diz que não ficou claro, pois já expus o que sei sobre o tema e a resposta foi evasiva (veio até com um sapinho junto, que tratei de engolir), sem nenhum conteúdo significativo ... Mas vou esperar pacientemente pelos testes e definições finais ...
Acredito que se possa chegar a algum resultado, mesmo sem saber a teoria ou o funcionamento correto do que se esta fazendo, pois muitas descobertas foram feitas ao acaso ex: penicilina ("O acaso, já dizia Pasteur, só favorece aos espíritos preparados e não prescinde da observação." ), borracha vulcanizada (Charles Goodyear, quase morreu envenenado até descobrir a vulcanização da borracha, por acidente, sem a qual não teríamos pneus), e até um tal de viagra (Este eu nunca usei .. rsrsrs) ... de repente juntando gasolina com estrume de vaca, pode-se obter combustível para foguete ? Embora eu ache que isto já tentaram fazer ... he he heeee
Do mais, se ele fala português, holandês, ou japonês ... eu tento me virar por aqui, pois até russo já andei tentando ler (rsrsrs), porem se esforçar para tornar nossas palavras melhores compreendidas, é dever de todos ... evolução (em todos os sentidos) é crucial para que realmente possamos dizer  "Somos Racionais" ...
Acho que este assunto (eliminar ruído) já deu muito pano para manga e não vai bastar dizer que tem uma plaqueta com três fios (dois de alimentação e um de sinal) que resolve o problema em definitivo !? ... precisa mais do que isto ... porem serei o primeiro a enaltecer, o autor de tal façanha, se provado for ...
Abraços e voltemos ao conteúdo ... !   :(
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #242 Online: 13 de Janeiro de 2008, 11:53 »
Fabio, cncnow, mac_rc. Que assim seja!
Sem levar em consideração detalhes técnicos, penso que o que esta havendo aqui é uma forma de preconceito gramatical.
Essa "briga" é antiga. Vamos ver se a solução encontrada pelo Iuri é válida, afinal é isso que importa.
abraços
« Resposta #243 Online: 13 de Janeiro de 2008, 12:30 »
... penso que o que esta havendo aqui é uma forma de preconceito gramatical.
Possivelmente. E creio que o preconceito seria de sua parte.
O que coloquei acima (e mais ou menos na mesma linha, o Fábio) é um conceito, fruto de raciocínio, elaboração e observação ao longo de anos de participação em fóruns os mais diversos, nacionais e estrangeiros.
Nada que mereça ser gravado na pedra, é tudo questionável e vc pode questionar, pode divergir no todo ou em parte, mas o que não deve fazer é tentar reduzir uma colocação bem intencionada e séria, embasada em argumentos lógicos e racionais, a uma manifestação emocional e impensada, taxando-a de "preconceito".
« Resposta #244 Online: 13 de Janeiro de 2008, 12:54 »
Poderia, não sei se deveria. O assunto é pertinente a todos, acho que faz parte do ethos do fórum a busca pelo aprimoramento em todos os sentidos, e a boa comunicação é vital.
Pois é, idem, ibidem. Frequentemente, quando recebo uma MP ou e-mail, oriento o remetente no sentido de colocar as questões no fórum, para que todos se beneficiem da discussão. Deveria ser óbvio que esta é a função precípua do fórum, mas como se vê, o que é óbvio para uns não é tão evidente para outros ... por isto acho que é útil colocar as questões publicamente.
Pois é ... tb estou esperando por algo palpável ... a julgar por experiências anteriores acho que o resultado será o mesmo, "bafoware" ...
"Acredito que se possa chegar a algum resultado, mesmo sem saber a teoria ou o funcionamento correto do que se esta fazendo, pois muitas descobertas foram feitas ao acaso ex: penicilina ("O acaso, já dizia Pasteur, só favorece aos espíritos preparados e não prescinde da observação." ), borracha vulcanizada (Charles Goodyear, quase morreu envenenado até descobrir a vulcanização da borracha, por acidente, sem a qual não teríamos pneus), e até um tal de viagra (Este eu nunca usei .. rsrsrs) ... de repente juntando gasolina com estrume de vaca, pode-se obter combustível para foguete ? Embora eu ache que isto já tentaram fazer ... he he heeee"
É, o detalhe chato da "descoberta ao acaso" é que ele "só favorece aos espíritos preparados" ...
Eu prefiro português, sifaishzfavoire ... e por algum motivo tô me lembrando que alguém já disse que quem não fala direito não pensa direito ...
Vamos combinar, vc será o segundo a enaltecer, o primeirão será este energúmeno que vos fala ... mas para isto será necessário, como vc bem salienta, provar a coisa.
Tá. Mas dá pra ensinar o caminho ? Tô perdidão aqui ...  ;D ;D ;D
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #245 Online: 13 de Janeiro de 2008, 14:31 »
Não se esqueça que Fred Aister (Acho que foi  Albert Ainstein) foi considerado esquisofrenico (lOUCO)...
O importante é daçar na chuva, toque o que tocar ... rsrsrs
Tai o homem que nunca tomou uma bezetacil na B-U-N-D-A, anda de carroça, e nunca usou um viagra (este eu tambem nunca usei) .... he he heeee
Se eu achar, com certeza ... kkkkk
« Última modificação: 13 de Janeiro de 2008, 14:51 por Mac_RC »
Offline Edu Lopes
  • Nome:: Eduardo Farias
« Resposta #246 Online: 13 de Janeiro de 2008, 16:12 »
Penso que não preciso mais discorrer a respeito... Sir Jorge já disse tudo...
Parabéns, pelo texto colorido (nao posso, nem em off, externar minha indignaçao com sua atitude).
Mas tenho uma grande curiosidade, o que voce ganha com isso?
Isto que citei acima, recebi em off, de um dos colegas aqui do fórum...   Recebi várias..    Esta foi a mais indignadas das MPs que recebi e resolvi transcrever aqui, para que notem a tendência que temos, (eu inclusive), em "passar a mão" sobre estas "discrepâncias literárias" que está aumentando a cada dia que passa, em nosso meio...
A coisa está chegando a um ponto tal, que sinto-me obrigado a evitar, por exemplo, salas de bate-papo..   O linguajar utilizados nestas salas são ininteligíveis, ao menos para mim...
Há, diriam..  Você é um "preconceituoso gramatical" e não aceita as "limitações" de certas pessoas...
Bom..  Falar em "limitações" neste contexto, seria quase o mesmo que dizer "deficiência"...   E digo "Não!"....  Um grande e peremptório NÃO!...
Não sinto-me preconceituoso de forma alguma...   principalmente no quesito gramática, onde não tenho a pretensão de ser profundo conhecedor do assunto...
Em se tratando de "deficiência", gostaria de dizer que sou pai de uma menina (hoje com 21 anos) que foi vítima de meningite (com 10 meses de idade) que sofre até hoje de várias sequelas...
Durante os últimos 20 anos, aprendemos o que é "DEFICIÊNCIA", no sentido literal da palavra...  Como voluntários (eu e minha esposa)  da APAE Mogi das Cruzes, sabemos exatamente o que quer dizer a palavra Deficiência...
E posso dizer de camarote...  Isto, de escrever de qualquer jeito, sem a menor preocupação com as regras, não é limitação nem deficiência... é  "descapricho, rs..)
Poderia eu até considerar limitação, caso se tratasse de pessoas não alfabetizadas..
No bairro onde moro (periferia da capital de São Paulo), convivo com inúmeras pessas assim..  Não tiveram condições de frequentar a escola e não recrimino de forma alguma...  Inclusive minha esposa, que é pedagoga, mantém aqui um trabalho (também voluntário), de alfabetização de adultos (reúnem-se algumas vezes por semana, aqui mesmo em minha casa) e procuramos alfabetizá-las....
Agora, quererem que eu faça "vistas grossas", deixe passar estes verdadeiros abusos ao vernáculo, sem que me manifeste... hehehe.....
Desculpem...  às vezes não consigo...
E se conseguisse, estaria até "desajudando"...   hehehe  será que isto existe? rs...
Estaria desajudando estas pessoas, ditas "limitadas", uma vez que um dia elas serão (ou irão querer ser)  profissionais...
E já imaginaram um profissional,  seja lá de que área for, escrevendo um texto, orçamento, relatório ou seja lá o que for a um hipotético cliente e errando 35 palavras em 100? Isto desconsiderando regras de acentuação...
Foi a contagem que acabei de fazer no referido texto...  35 em 100...
Se devemos desconsiderar isto, deixar passar em branco, achando que é apenas "limitação", creio que estaremos "desajudando" esta pessoa, deixando passar questões que farão diferença em sua vida profissional, pois afinal expressar-se de forma razoavelmente correta é obrigação de qualquer profissional que se julgue minimamente preparado...
Eu, em meu humilde ponto de vista, estava querendo apenas ajudar...   dentro de minhas limitações, claro...   e como acho que já consegui chamar a atenção para este ponto, que considero tão pertinente quanto as questões técnicas relacionadas à CNC e congêneres, passemos ao que realmente interessa: Como diminuir ruido da placa chopper CNC3AX ?
De minha parte, este assunto ortográfico está encerrado...
Eduardo
« Última modificação: 13 de Janeiro de 2008, 17:02 por Edu Lopes »
« Resposta #247 Online: 13 de Janeiro de 2008, 16:38 »
Não quero render o assunto, so vou falar isso... Pois como todos tbm quero saber é do circuito e da plaquinha que diminui o ruido, entre prioridades isso antes da gramatica correta...
Acho muito importante a gramatica correta, assim como disse o Edu, vc está lá no mercado de trabalho vai ser contado para um serviço ou o que seja e usa um portugues incorreto, bem visto vc não será... ( faço design na faculdade e por incrivel que pareca não ter muita ligação com meu curso, falar ou escrever algo errado lá e xibatada na certa ) Lá os professores falam... vc quem sabe vc pode usar portugues incorreto a vontade, talvez o cliente ainda vai te pedir que vc desenhe algum produto ou coisa do tipo mas na hora de pagar ele vai te pagar tão mal quanto foi o seu português...
O problema é so esse vc não vai ganhar o devido respeito profissionalmente.. . o resto vai ter uma vida comum, ninguém vai te parar na rua e te matar por causa que vc fala errado..
As vezes o que pode acontecer é que as pessoas aqui no forum podem não levar tanto a sério uma informação escrita em um portugues tão errado... pra mim eu prefiro o correto... mas como disse acima antes o portugues errado e o circuito funcionando do que o português certo e circuito nenhum....
Então vamos ao que interessa falar sobre a plaquinha???
Offline Edu Lopes
« Resposta #248 Online: 13 de Janeiro de 2008, 16:50 »
Citando o Brenck
Hehehehehehehe...  Hê Brenck..   gostei desta... rs....
Agora  que o assunto já foi encerrado (pelo menos de minha parte), aguardamos ansiosamente a solução deste problema, que é: como diminuir ruído em placa chopper CNC3AX...
Do que pude subentender de sua última postagem,  Dimetal  tem a solução...
Mais um aqui aguardando...
Eduardo
« Última modificação: 13 de Janeiro de 2008, 16:53 por Edu Lopes »
Offline jvfc
« Resposta #249 Online: 13 de Janeiro de 2008, 16:54 »
Se queria ajudar pq não fez isso em MP?
Colorindo o texto não ajudou em nada, só expôs sua arrogância.
Se queria ajudar pq não pensou antes de agir?
As vezes a vida nos ensina lições, mas mesmo assim não aprendemos.
Que Deus abençoe sua família.
« Resposta #250 Online: 13 de Janeiro de 2008, 17:00 »
Não falei isso pra zuar com ninguém não, isso é o que eles falam por lá e infelizmente é isso que acontece...
Vamos falar do circuito agora... aqui ele é mais prioridade do que o português.
Offline xcomfritas
« Resposta #251 Online: 13 de Janeiro de 2008, 17:02 »
caramba acabei de crer que um comentario.mau entendido vira briga na certa...mas cade o DM15/100.com a soluçao milagrosa????//
Landa
« Resposta #252 Online: 13 de Janeiro de 2008, 17:03 »
Eu disse que isso ia dar pano pra manga...
Eu adoro que me corrijam.
É graças a isso e ao fato de eu ler muito que tenho bons conhecimentos sobre nossa Língua Portuguesa.
Acho que é fácil falar que as pessoas são "convencidas" e que, por isso, nos corrigem.
Difícil é entrarmos em uma biblioteca e estarmos dispostos a aprender, a fim de que erremos cada vez menos.
Imaginen se eu escreve assim...
edukssaum eh u rspito, iskrvnhah certu eh + meioh de bom pa melhora u textu daí eh + legau screve crto.
Que venha a plaquinha!
Landa
« Resposta #253 Online: 13 de Janeiro de 2008, 17:08 »
"A sintaxe é uma questão de uso, não de princípios.
Escrever bem é escrever claro, não necessariamente certo. Por exemplo: dizer "escrever claro" não é certo mas é claro, certo?"
Luis Fernando Veríssimo
« Resposta #254 Online: 13 de Janeiro de 2008, 17:26 »
Vamos Gustavo. De forma compreensível e com conteúdo, né?
O que vc tem a dizer a respeito ?
