Autor Tópico: Como diminuir ruido da placa chopper CNC3AX ?  (Lida 61700 vezes)
Re: Como diminuir ruido da placa chopper CNC3AX ?
« Resposta #255 Online: 13 de Janeiro de 2008, 17:27 »
As vezes a vida nos ensina lições, mas mesmo assim não aprendemos.
Quanta verdade ...
« Resposta #256 Online: 13 de Janeiro de 2008, 17:29 »
"A sintaxe é uma questão de uso, não de princípios.
Escrever bem é escrever claro, não necessariamente certo. Por exemplo: dizer "escrever claro" não é certo mas é claro, certo?"
Luis Fernando Veríssimo
Muito boa e muito oportuna a citação, Landa !
É exatamente disso que se trata ...
« Resposta #257 Online: 13 de Janeiro de 2008, 17:29 »
Bem,
Vamos deixar de papo, e aproveitar que o "DM15/100" está presente e lendo o tópico neste momento, e vamos escutar o que ele tem a dizer sobre o tal circuito, e se possível que nos mostre algo paupável à este respeito - o ruído desagradável nos motores...
« Resposta #258 Online: 13 de Janeiro de 2008, 17:31 »
He, he, he, he...
Estava presente.... :)
« Resposta #259 Online: 13 de Janeiro de 2008, 17:37 »
Por enquanto nada a dizer da plaquinha ainda mais que ela não é minha eu quero é saber sobre ela...
« Resposta #260 Online: 13 de Janeiro de 2008, 17:40 »
OPA!!!
Olha o Pai da Criança aí de volta - agora espero que ele fale aguma coisa à respeito do tal circuito!!!
DM15/100
« Resposta #261 Online: 13 de Janeiro de 2008, 17:53 »
Iuri,
O assunto "repremenda" com relação à ofensas pessoais é mesmo bem difícil de ser entendido, pois depende única e exclusivamente de bom senso e da percepção de cada indivíduo...
Já que você exemplificou algo que teria sido dirigido a você, te pergunto - o que eu tenho que fazer neste caso?
NOTA: - Você é o envolvido!!!
- mensagem original de um colega que expõe um problema sério e pessoal, quando descreve que sua filha tem um problema sério de saúde:
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,697.msg41675.html#msg41675
- Esta é a sua resposta: (mensagem encontrada no lixo mas recuperada por mim - os espaços inúteis foram apagados, só deixando a parte do texto que me interessa)
... nao me leve a mal mas acho que se voce tivesse gurdado seu caprixo  para sua familia ao inves de usar ele para criticar o meu  portugues  e escrever o seu  sua vida nao seria cheia de SEQUELAS ...
Isso meu caro, foi intrepretado por várias pessoas como EXTREMAMENTE OFENSIVO - inclusive por mim -  e me pediram sua cabeça...
Brincar com a doença de outras pessoas, ainda mais com a filha do colega, foi uma das coisas mais agressivas que eu ví até agora...
Será que te chamar de FANFARRÃO ** acho que entre Goiânia e Paris, prefiro Paris ... tenho certa aversão ao Césio-137 e dizem que há um punhado de mutantes esquisitos e radioativos por lá ... ;-)foi tão grave, quando dizer que se o Edú tivesse dado mais atenção à família, não estaria padecendo e mais - uma das coisas mais dífíceis que há para um pai é falar de um problema assim tão doloroso - e ele o fez confiando no bom senso de todos - só não contou com a sua completa falta de educação e de sensibilidade, isso sem falar em caráter, ou melhor, a falta de...
E agora, já que você pede providências, o que eu devo fazer com você ou com seu irmão - que insistem em usar o mesmo IP com nomes diferentes???
Antes de mais nada, vou enviar de volta as mensagens que você apagou deliberadamente, e não se atreva em tentar apagá-las ou modificá-las...
A mensagem original ofensiva contra um dos membros deste fórum foi deliberadamente apagada pelo autor da mensagem (DM15/100), e por este motivo foi advertido, como podem ver no texto acima, que é uma reprodução da mensagem pessoal enviada a ele...
Espera-se que o autor de uma mensagem seja responsável pelo que escreve.
Se tentar alguma manobra para tentar alterar o conteúdo de qualquer outra mensagem, o usuário será sumariamente banido do fórum.
Administração.
« Última modificação: 17 de Janeiro de 2008, 18:59 por fgilii »
DM15/100
« Resposta #262 Online: 13 de Janeiro de 2008, 17:56 »
quanto ao cirquito fiquem tranquilos o Mac Rc  me abriu os olhos a um detalhe   intereçante
 que possa vir a acontecer que é apos a algum tempo o cirquito voltar a emitir o apitassooo
« Resposta #263 Online: 13 de Janeiro de 2008, 18:03 »
Mas então aconteceu o que aconteceu com o Mac? do apito voltar depois de um tempo ou com outros motores?
Vc não tinha testado com vários motores?
DM15/100
« Resposta #264 Online: 13 de Janeiro de 2008, 18:06 »
 nao nao aconteceu mas como ele disse pode vir a aconteser e por isso que deixar o cirquito
 totalmente testado antes de mostrar a  qual quer que seja
« Resposta #265 Online: 13 de Janeiro de 2008, 18:13 »
Iuri,
Me desculpe, mas primeiro você anuncia que fez a placa e que funciona - o pessoal te questiona - assim como eu, e agora você diz que não testou???
Então pra quê anunciar???
DM15/100
« Resposta #266 Online: 13 de Janeiro de 2008, 18:15 »
Iuri,
 com toda sertesa testei de todas as formas, menos a que o Mac Rc  comentou a questao do tempo
 de depois da virada de ano  ela voltar a apitar mas infelismente isso só  com o tepo mesmo !
 e afirmo ela funciona
« Última modificação: 13 de Janeiro de 2008, 18:29 por DM15/100 »
Landa
« Resposta #267 Online: 13 de Janeiro de 2008, 18:17 »
Iuri
Você vai postar o circuito/modificação ou não?
« Resposta #268 Online: 13 de Janeiro de 2008, 18:23 »
É facilitaria muito que ai quem quiser já até podia fazer e testar em casa e quanto mais gente testando daria para saber mais rápido se vai acontecer algo de voltar o apito e se voltar mais gente poderia quebrar a cabeça para calar com o maldito de vez.
Offline Edu Lopes
  • Nome:: Eduardo Farias
« Resposta #269 Online: 13 de Janeiro de 2008, 18:29 »
Bom, creio que isto que o Iuri comenta tem alguma lágica....
Se na modificação que ele fez foi implementado algum software, pode-se (digo pode, pois sou leigo em programação...) pode acontecer algo assim...
Lembram do Bug do Milênio?  Isto no caso de um software desenvolvido pela Microsoft...
comentou a questao do tempo  de depois da virada de ano  ela voltar a apitar
Se o defeito está previsto para a virada do ano, então pode ser que seja isto...
Hardware apenas creio que não provocaria um problema assim...
Mas vai saber, né? Sou (como disse antes) leigo nestes assuntos...
Eduardo
« Última modificação: 13 de Janeiro de 2008, 18:35 por Edu Lopes »
