Autor Tópico: Como diminuir ruido da placa chopper CNC3AX ?  (Lida 63870 vezes)
pf1000
« Resposta #30 Online: 29 de Janeiro de 2007, 00:56 »
resouvi o problema do ruido, e do aquecimento dos motores na cnc3ax da seguinte forma
1: regulei o pino 15 do ci para 0,25v oque daria 2.5a. mas usei um motor de 1.2a
2: acrecentei 3 ci lm 317 e liguei 35v no pino 3 de cada ci.
3: liguei o pino 3 de cada ci na alimentacao de cada motor, independente
4: coloquei um resistor de 1.2r por 3w do pino 2 ao pino3 do ci lm317.
os motores funcionaram normal, e com os motores parados, a temperatura fica praticamente ambiente. o ruido e zero. o torque ficou bom, com 35v alcancei 9khz em passo cheio e 12khz em 1/2 passo.
obs. os lm317 tem limite de  36v, se nao me engano. coloquei-os em um bom radiador de calor.
ha mais, os transistores da saida pararam de esquentar.
fiz um teste com o multimetro. com o motor parado a alimentacao fica em 3.6v, quando aciono o motor a voltagem vai para 33v.
« Resposta #31 Online: 29 de Janeiro de 2007, 08:35 »
Acho que vale a pena comentar algumas coisinhas:
Citação de: "pf1000"
Com isto vc deixou inoperante o chopper, uma fonte de corrente constante de alta eficiência substituindo-o por uma fonte de corrente constante linear de muito baixa eficiência.
O funcionamento do motor não é normal sob estas circunstâncias. Vc está alimentando um motor de 1,2A por fase com (supostamente) apenas 1,2A no total. O normal seria dispor de uma fonte para cada fase; como está, o motor fica sub-alimentado e pior ainda, se operando a meio passo, desbalanceado, alternando 1,2A para uma fase, e 1,2A para duas fases. Operando com torque muito aquém do obtenível.
Pode até ser perfeitamente satisfatório para sua aplicação, mas normal e desejável não é.
Só pra constar: Um 23LM-C004 pode alcançar velocidades muito maiores acionado por um chopper ... poderia tb, com uma fonte linear adequadamente projetada.
obs. os lm317 tem limite de  36v, se nao me engano. coloquei-os em um bom radiador de calor. ha mais, os transistores da saida pararam de esquentar.
Os LM317 tem outros limites além da tensão diferencial, o mais importante aqui, sempre esquecido, é a limitação da potência dissipada no regulador.
Da data sheet da Fairchild
Maximum Output Current [ IO(MAX) ]
VI - VO < 40V, PD < PMAX (TA 25C) 0.3A
Um equívoco muito frequente, que tem ocorrido em 100% dos casos que tenho testemunhado, em que o LM317 é empregado para estes propósitos, é a suposição de que as especificações de tensão e corrente sejam concomitante aplicáveis, o que não é verdade. A potência máxima não é levada em conta e o dispositivo opera em condições muito diferentes da suposta.
A queda de tensão no regulador seria de 35 - (1,2 + 6) = 27,8V o que sob corrente de 1,2A redunda em uma dissipação de 27,8 x 1,2 = 33,36W, o que excede largamente a capacidade do componente, forçando-o a entrar no modo de limitação térmica.
O que indica que o circuito está operando de maneira bem diferente da esperada, conforme exposto acima ...
pf1000
« Resposta #32 Online: 29 de Janeiro de 2007, 09:46 »
ok
concordo com tudo oque vc falou.
mas ate que eu conclua o snubber para os 3 canais.
vou deixar a gambi, como esta.
É que tenho trauma daquele barulho do chopper.
mais Obrigado pela aula.
se puder calcula pra mim, o l,r,c do snubber
« Resposta #33 Online: 29 de Janeiro de 2007, 09:58 »
...se puder calcula pra mim, o l,r,c do snubber
Tenho aqui na bancada, agorinha mesmo, algumas placas com snubber. Além dessas, já testei outras com diversas configurações. O que posso dizer é que o ruído não foi afetado pelo snubber ...
A função primária do snubber é controlar os transientes indutivos, e para esta função é eficaz.
Nunca vi mencionado na literatura sua atuação no sentido de reduzir o ruído acústico do chopper e ainda não consegui este efeito após umas poucas experiências. O que tenho visto mencionado esporadicamente é "filtro de harmônicos", sem maiores explicações.
Landa
« Resposta #34 Online: 29 de Janeiro de 2007, 10:26 »
Solução definitiva contra ruido sem alterar a placa, e ainda confina a poeira tambem de graça.
« Resposta #35 Online: 29 de Janeiro de 2007, 10:29 »
Landa,
Sempre criativo...
« Resposta #36 Online: 29 de Janeiro de 2007, 10:30 »
Citação de: "Landa"
He, he, he ... Boa !
Weber Lincon
placa com snuber
« Resposta #37 Online: 29 de Janeiro de 2007, 12:30 »
segue um modelo de placa com snubber ! o proprietario da placa é o Fabio Cicuto, ele me autorizou a postar o diagrama da placa para a galera dar uma olhada como ele montou o snuber dele.
Eu comprei apenas o pci dele e estou terminando de montar essa placa eu ainda não sei quais os rendimentos da placa mas eu escutei falar que ela é muito boa
Re: placa com snuber
« Resposta #38 Online: 29 de Janeiro de 2007, 12:43 »
Citação de: "Weber Lincon"
... para a galera dar uma olhada como ele montou o snuber dele.
Sim, é uma boa placa, mas o snubber não elimina o ruído do chopper.
Aliás essa é das mais barulhentas, com o chopper operando em baixa frequência, dentro do espectro audível ... se o esquema fornecido for obedecido ...
« Resposta #39 Online: 29 de Janeiro de 2007, 20:36 »
Citação de: "Landa"
Landa,
De fato, não há nada melhor do que o velho e bom abafador . . . he, he, he!
« Resposta #40 Online: 29 de Janeiro de 2007, 20:57 »
Citação de: "Landa"
Aperfeiçoamentos à idéia do Landa:
Vantagens: menor custo, peso, volume e continua a garantir a aporrinhação dos vizinhos. Garante o isolamento de um número ainda não determinado de máquinas, set up rápido, ampla liberdade de movimentos para o operador. A versão turbo toca MP3 ... Disponível em grande variedade de cores, integra-se perfeitamente à decoração da oficina ... Multifuncional, protege contra as arengas da dona da pensão e filhos roqueiros ...
Desvantagens: não confina a poeira (mas vc vai ter de usar um aspirador de qualquer maneira, não vai ?)
« Resposta #41 Online: 29 de Janeiro de 2007, 22:36 »
Citação de: "cncnow"
Citação de: "Landa"
Portátil e ainda de quebra serve contra a " aporrinhação" dos cachorros dos vizinhos e principalmente dos seu donos . . . olha aí Mac a solução!
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #42 Online: 04 de Fevereiro de 2007, 11:23 »
Fiz testes aqui na placa Apoena e constatei que os diodos rapidos, em anti-paralelo com as bobinas, elimina o ruido do chopper, porem elimina tambem, o torque, a velocidade, alem de super-aquecer o motor ... Então concluo que esta solução esta descartada ...
Aumentei a frequencia do chopper p/ 25Khz e não houve nenhuma alteração perceptivel ... Tambem descarto esta alternativa ...
Acho que só falta testar o snuber, quando eu puder faze-lo, posto resultados ...
Coclusão final :
Monte um sistema igual ao sugerido pelo Landa e para ter certeza que não vai mais ouvir o barulho irritante, compre tambem a solução apresentada pelo Jorge ... heheheeee
« Resposta #43 Online: 04 de Fevereiro de 2007, 11:49 »
Jorge, Mac e interessados...
Foi falado alguma coisa sobre "filtros para harmonicas"...
Espero que neste link haja alguma coisa interessante:
http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/733/ln/en
Tenho alguns drivers Bipolares que não geram nada de ruído nos motores...um deles é baseado na dupla dinâmica "L297/6203" e o outro é um driver RTA Italiano...
Gostaria de saber o que é este ruído e o que o gera (só acontece em driver unipolares)...
Ví em algum lugar que o som gerado vem da agitação dos átomos do ferro magnético que compõem algumas partes do motor...
« Resposta #44 Online: 04 de Fevereiro de 2007, 14:52 »
Isto sim será um achado, conseguir fazer a placa chopper trabalhar silenciosamente.
