Autor Tópico: Como diminuir ruido da placa chopper CNC3AX ?  (Lida 61696 vezes)
lcbulek
Re: Como diminuir ruido da placa chopper CNC3AX ?
« Resposta #330 Online: 28 de Fevereiro de 2008, 01:26 »
Brenck
Se só falaram do milagre, mas não mostraram o santo...então, o milagre é lenda e o santo é de pau oco !
« Resposta #331 Online: 28 de Fevereiro de 2008, 02:29 »
E eu sou  ateu hahahaha!!!!
« Resposta #332 Online: 28 de Fevereiro de 2008, 08:26 »
Uma coisa é certa, quando se levanta questões ou defende-se uma tese em português bem escrito, as coisas ficam bem mais claras e melhores compreendidas, consequentemente as soluções ou conclusões são tiradas mais rapidamente.
Vou aproveitar a oportunidade para voltar a citar a tirada genial do Luis Fernando Veríssimo, já anteriormente colocada neste mesmo tópico pelo nosso sempre atento Landa:
"A sintaxe é uma questão de uso, não de princípios.
Escrever bem é escrever claro, não necessariamente certo. Por exemplo: dizer "escrever claro" não é certo mas é claro, certo?"
Acho que vou pendurar isso no espaço da assinatura ...
lcbulek
« Resposta #333 Online: 28 de Fevereiro de 2008, 11:14 »
Tá claro.
« Resposta #334 Online: 28 de Fevereiro de 2008, 17:56 »
CERTO.
DM15/100
« Resposta #335 Online: 29 de Fevereiro de 2008, 18:01 »
Bem quanto ao ruido disseram ter uma solução milagrosa mas não postaram nem para que possamos fazer o teste....
No meu dicionário isso é o que eu chamo de sacanagem...
 sacanagem... e oque tinha aqui, mas sumil  nao sei por que ?!?!?!?!
« Última modificação: 29 de Fevereiro de 2008, 18:24 por fgilii »
« Resposta #336 Online: 29 de Fevereiro de 2008, 18:18 »
Iuri,
Qual é seu problema???
Você ainda não percebeu que é "persona non grata" por aqui???
Estou te cortando aos poucos - pára de encher meu saco....
« Resposta #337 Online: 29 de Fevereiro de 2008, 20:50 »
Gente, vai começar tudo novamente??
assim não dá né..
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #338 Online: 29 de Fevereiro de 2008, 20:53 »
So um aviso, aqui não é o Clube do Hardware...
aqui eu não irei fechar o fórum, se for preciso vai ter gente proibido de participar do fórum. não vou nem pedir para se retirar.
o aviso foi dado.
grato.
Jost Dayan
lcbulek
« Resposta #339 Online: 29 de Fevereiro de 2008, 22:06 »
Volta pro ORKUT piá...ou assume papel de gente grande, ou volta pro ORKUT com aquele bando de piá de bosta !
SNIPER
« Resposta #340 Online: 25 de Setembro de 2008, 01:42 »
Jorge e Rudolf,
Vou fazer uma pergunta proceis : Não é esta corrente negativa que atrapalha a bagaça ???
Digo, se eu elimina-la, não vai melhorar o desempenho, pois eu coseguiria disparos mais rapidos no chopper ???
Ou estou coberto de asneiras ??? ... é o mais provavel ... hehehee
Offline Rudolf Waller
« Resposta #341 Online: 27 de Setembro de 2008, 17:19 »
Grande Sniper,
Jorge e Rudolf,
Creio que isso foi comentado na mesma página.
Ou ficou faltando algum comentário seu sobre isso?
Rudolf
SNIPER
« Resposta #342 Online: 29 de Setembro de 2008, 13:32 »
Olá Rudolf Waller, realmente foi uma duvida minha , depois de ler com mais atenção eu consegui tirar minhas conclusões, mesmo assim obrigado pela sua atenção.
Offline Cledson Souza
« Resposta #343 Online: 15 de Outubro de 2008, 12:10 »
Boa tarde à todos.
           Senhores, nos testes que tenho realizado com o FCG 707, percebi que o ruído está intimamente ligado ao comparador. Pois com o mesmo modo de alimentação, motores, e tensões, trocando apenas o comparador e suas devidas polarizações, o ruído quase inexistente no circuito atual, que utiliza um LM339, ficou insuportável quando utlizei o LM393.
          Mesmo tentando diversas polarizações, alterando os resistores de pullup, e tudo o mais o ruído permaneceu firme e forte, parecia até que um um trio elétrico reproduzindo o xiado de um tv não sintonizada.
          Não disponho de equipamentos para realizar testes mais significativos com os dois comparadores e encontrar o x da questão.
         Convido quem os tem a que enveredem por esse caminho e compartilhem conosco as peculiaridades de cada componente.
« Resposta #344 Online: 15 de Outubro de 2008, 18:34 »
.. percebi que o ruído está intimamente ligado ao comparador.
Interessante ... o LM339 e o LM393 são muito parecidos, até a estrutura interna é idêntica ...
Dá pra mandar um esqueminha ?
Gledson, por convicção pessoal e pelo que encontrei na literatura, o ruído tem origens em sub-harmônicas, quando o chopper falha na energização ... as causas dessas falhas podem ser muitas, a começar pelo layout da placa, capacitâncias e indutâncias parasitas etc ...
