Autor Tópico: Como diminuir ruido da placa chopper CNC3AX ?  (Lida 61680 vezes)
Offline Cledson Souza
Re: Como diminuir ruido da placa chopper CNC3AX ?
« Resposta #345 Online: 15 de Outubro de 2008, 21:30 »
CNC NOW,
          O circuito está neste link,
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php?action=dlattach;topic=814.0;attach=17921
          Foi justamente pelo fato de só utilizar no projeto dois comparadores do LM339, que resolvi partir paro o LM393, no entanto os resultados foram insatisfatórios, de modo que continuo utilizando o LM339.
Offline cielomatrix
  • se não existir crie.
  • Nome:: wellington
  • Profissão: inventor
« Resposta #346 Online: 16 de Novembro de 2008, 18:20 »
olha até esta data não sabia ao menos que seria barulho chopper, mas ao ligar a placa não ouvi barulho algum, achei que seria na placa, então percebi que seria no motor, foi quando liguei e realmente foi no motor.
Procure o forum pra saber mais, e de contra partida encontrei uma grande discursão sobre este barulho, vamos chamar assim.  mas eu pensei comigo, cara a minha dremel que vou colocar faz muito mais barulho do que os motores, na hora que estiver tudo ligado o barulho do motor vai ser insignificante.  Vcs que estão a muito mais tempo nisso  me responda com o tempo vcs enjoam do barulho?
ou enjoam mais do pó que se faz quando se corta uma madeira?
« Resposta #347 Online: 16 de Novembro de 2008, 18:27 »
... com o tempo vcs enjoam do barulho? ou enjoam mais do pó ... ?
He, he, he ... tem quem ache que sem o barulho e o pó a coisa perde um pouco da graça ...  ;D
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #348 Online: 16 de Novembro de 2008, 20:13 »
   barulho e pó ?, os masoquistas adoram  ;D ;D ;D
« Resposta #349 Online: 16 de Novembro de 2008, 21:47 »
Coloque mais o zunido do ciclone e a sopa ta completa.  ::)
squalitus
« Resposta #350 Online: 19 de Setembro de 2009, 22:45 »
Tá aí..
Terminou de cortar.. desliga, que para o barulho!
 :P
Offline samusad
« Resposta #351 Online: 07 de Dezembro de 2009, 22:07 »
será que  a cnc3ax pode operar com 40khz?
nao desapareceu o  ruido  no motor mas o
apito devido a frequencia de 18khz nao mais
se  ouve
Andresinho
Ruido placas chopper L297
« Resposta #352 Online: 17 de Abril de 2010, 15:37 »
Colaborando com o forum, gostaria de dizer que para eliminar todo ruido das placas chopper usando L297, deve-se seguir exatamente o que diz a folha da dados do L297 ( e L298 no meu caso). Eu montei a placa PMINMO, aquela que usa L297 + L298 + 74HC14 e realmente gera bastente ruido nos motores, mesmo os motores parados, o ruido de fritadeira é insuportável como dizem alguns aqui no forum. Era uma ruideira elétrica terrivel, os motores e o próprio L298 esquentavam um pouco. Refiz todo layout da placa e o problema foi resolvido. Vou ver se consigo postar como ficou o layout da placa pra voces verem. A placa do pminmo tinha uma série de "erros" no traçado das trilhas. Por exemplo, capacitores colocados em locais inuteis e outras coisas de muita importancia quando trabalhamos com placas mistas analogicas /digitais e potência. Por exemplo, uma trilha de VCC não pode alimentar a parte de potência e depois ir alimentar parte de controle SEM MUITOS cuidados. O mesmo é válido para o GND.
