Autor Tópico: Como diminuir ruido da placa chopper CNC3AX ?  (Lida 61706 vezes)
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #60 Online: 05 de Fevereiro de 2007, 15:55 »
Fabio,
O que quero fazer, é testar com diodos zeners, ligados do dreno ao terra de cada FET ...
Digamos que meus FETs suporam 100volts, usarei zeners de 90 volts ... com isto, creio que reduzirei, se não eliminar, o barulho e tambem o risco de queimar um ou outro FET, ao longo do tempo ...
Estes picos de tensão, não são constantes e nem regulares, isto proporciona uma certa durabilidade aos FETs, porem pode ocorrer de virem ao mesmo tempo e com intensidade maior, ocasionando a queima de um ou mais FETs ...
Voce mesmo pode atestar este fato, pois voce possuia uma placa CNC3AX a um longo tempo e derrepente os FETs foram para o vinagre, sem mais nem menos ... até onde fui informado, não se descobriu o porque até hoje ...
« Resposta #61 Online: 05 de Fevereiro de 2007, 16:00 »
Mac,
Eu entendí o que voce quer fazer....
Uma outra pergunta:
O que são esses "picos" que aparecem? e que não são regulares?
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #62 Online: 05 de Fevereiro de 2007, 16:05 »
Fabio,
São spikes gerados pelo indutor, saõ eles que queimam os FETs e transistores ... esta é a funçaõ destes diodos em anti-paralelo, eliminar este spikes ...
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #63 Online: 05 de Fevereiro de 2007, 16:07 »
Fabio,
Ao contrario do que voce disse, os diodos não cortam a tensão pela metade e sim limitam a tensão ao valor da fonte, mais 0.6 volts acima ...
Em tempo :
A fonte usada no grafico acima tem 17 volts ...
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #64 Online: 05 de Fevereiro de 2007, 16:25 »
Citação de: "fgilii"
Jorge e Mac,
 o que aconteceria se pudéssemos alimentar este mesmo circuito com o dobro da tensão, sem esquecer dos diosos, que devem estar instalados no circuito...
Será que o comportamento é o mesmo que antes, sem os diodos e com a tensão normal?
Fabio,
Este é um texte que podemos fazer, para ver ... a ideia é muito boa ...
« Resposta #65 Online: 05 de Fevereiro de 2007, 16:26 »
Mac,
Então eu fiquei meio perdido, pois você comentou que quando colocou os diodos a tensão medida caiu pela metade...
A não ser que (se é que eu entendí e vou usar os termos certos) esse diodo corte aquele pico de tensão de valor inverso que aparece quando o FET corta...
« Resposta #66 Online: 05 de Fevereiro de 2007, 16:27 »
Mac,
Sim - com certeza é interessante...
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #67 Online: 05 de Fevereiro de 2007, 16:38 »
Tres msgs que eu escrevo e perco na hora de postar ...
« Resposta #68 Online: 05 de Fevereiro de 2007, 16:40 »
A idade faz isso com as pessoas...
Altzheimer - acho que é esse o nome...
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #69 Online: 05 de Fevereiro de 2007, 16:41 »
Fabio,
Voce esta certo, eu que não me expressei corretamente, os diodos irão manter sempre a tensão da fonte ...
Observe que os diodos só conduzirão, quando os anodos estiverem com 0.6 volts acima dos catodos ...
Cortar metade da tensão, foi apenas uma expressão para simplificar ...
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #70 Online: 05 de Fevereiro de 2007, 16:46 »
Fabio,
O Correto seria apenas cortar os spikes, que são aqueles picos que superam a tensão permitida pelos FETs ...
Observe no grafico, que ha pulsos que superam os 70 volts e acompanhando o sinistroscopio ao vivo, alguns superam os 150 volts ... estes podem queimar os FETicos ...
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #71 Online: 05 de Fevereiro de 2007, 16:48 »
Acho que é a idade dos meus equipamentos ... micro, modem, sal, areia, agua ... hehehee
« Resposta #72 Online: 05 de Fevereiro de 2007, 16:54 »
Mac,
De qualquer maneira, penso em procurar uns diodos da mesma série desses que tenho, só que dentro das especificações que o Jorge sugere...
Daí posso testar na minha placa mesmo, e se os resultados forem quaisquer qeu sejam, posto aqui...
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #73 Online: 05 de Fevereiro de 2007, 16:56 »
Fabio,
Sem duvida ...
Outra coisa que da para textar, são varistores, que tambem são diodos supressores  ...
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #74 Online: 05 de Fevereiro de 2007, 17:03 »
Então acho que fiz alguma confusão pois um dia desses, conversando com o Rudolf, mandei este esquema para ele me dar uma força, e os testes não foram nada bem sucedidos...eu queria justamnente mostrar a diferença entre colocar o diodo em anti-paralelo com o FET ou com o enrolamento...
O lojista me deu diodos 1,5KE56A, que são "supressores de transientes", mas creio que testei de forma errada...ou estes aí não me servem...
Fabio,
Onde estão ligados os catodos destes diodos ? No terra ou no positivo ?
