Autor Tópico: Como diminuir ruido da placa chopper CNC3AX ?  (Lida 61705 vezes)
« Resposta #75 Online: 05 de Fevereiro de 2007, 17:10 »
Mac,
Olha na foto - segundo o Jorge, do jeito que estão, está ao contrário do que deveria ser...
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #76 Online: 05 de Fevereiro de 2007, 17:16 »
Fabio,
Bom, voce não esta a fim de me dizer, então deixa p/ la ... heheheee
Mas se estava no terra o motor não iria se mexer, pois as 4 bobinas estariam ligadas ao mesmo tempo  ...
« Resposta #77 Online: 05 de Fevereiro de 2007, 18:23 »
Mac,
Não é que não estou a fim de dizer...quem é catodo quem é anodo?
Como voce sabe, sei tudo de eletronica... :)
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #78 Online: 05 de Fevereiro de 2007, 18:26 »
Fabio,
Me engana que eu gosto ... heheheee
Catodo e onde tem a risquinha branca, anodo é do outro lado ...
« Resposta #79 Online: 05 de Fevereiro de 2007, 18:32 »
Mac,
O catodo (lado do risquinho) estava ligado em Terra (no "-" da placa na parte dos motores)
Veja a foto
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #80 Online: 05 de Fevereiro de 2007, 18:39 »
Fabio,
Na foto não da para eu ligar um multiteste ... heheheee
Mas então seu motor nem se mexeu ??? ou virou com as 4 bobinas acionadas ao mesmo tempo ? ... hehehee
Pois pelo que vi, voce ligou os FETs em curto ...
« Resposta #81 Online: 05 de Fevereiro de 2007, 18:41 »
Mac,
O mais estranho é que o Rudolf viu esta mesma foto, e confirmou que estava certo...
Liguei e peixinho - nada...nem movimento, nem curto, nem barulho de fritura, nada...
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #82 Online: 05 de Fevereiro de 2007, 18:59 »
Fabio,
Minha surpresa seria se o motor tivesse andado ... hehehee
Não ficou travado ??? Tem certeza que tinha alimentação ? ... hehehee
Barulho não vai fazer, pois esta com todas as bobinas aterradas (ligadas) ...
« Resposta #83 Online: 05 de Fevereiro de 2007, 19:03 »
O cara queria me derrubar... :)
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #84 Online: 05 de Fevereiro de 2007, 19:08 »
Fabio,
Mas pela foto não da para saber ao certo, só quem conhece bem esta placa, eu pensei que fosse o positivo ... não sei nem que placa é esta, ja estou saturado de ver placa de tudo que é tipo, tamanho, cor, cheiro, etc ... heheheee
Offline Rudolf Waller
« Resposta #85 Online: 05 de Fevereiro de 2007, 19:38 »
Mestre Fabio
Citação de: "fgilii"
Na época que fizemos o teste, o catodo era prá ser ligado no positivo da fonte dos motores, e o anodo no dreno do fet, ou seja, cada diodo tinha que ficar em anti-paralelo com a bobina.
Me desculpe, provavelmente me expressei mal :)
Rudolf
« Resposta #86 Online: 05 de Fevereiro de 2007, 19:48 »
É - percebí que é pessoal mesmo... :)
Weber Lincon
« Resposta #87 Online: 07 de Fevereiro de 2007, 11:40 »
Acho que vou deixar a minha placa cantando mesmo !! e comprarr os abafadores. nossa estou meio bobo isso ai é tudo coisa de nerd mesmo porque tbm tomei pau em eletronica e vou ter que fazer a materia de novo
« Resposta #88 Online: 07 de Fevereiro de 2007, 12:35 »
Grande Weber,
Citação de: "Weber Lincon"
A gente nem imagina o tanto que os desenvolvedores tiveram que ruminar, falar abobrinha, comer livros, ... para fazer funcionar qualquer equipamento do nosso dia a dia. Até o produto mais simples tem embutida muita tecnologia .
Rudolf
Recav
« Resposta #89 Online: 07 de Fevereiro de 2007, 12:41 »
Dividi este topico, pois estavamos fugindo do objetivo, que é ruidos em placas chopper ...
O assunto consumo de corrente continua neste link :
http://www.guiacnc.com.br/viewtopic.php?p=19135#19135
