Autor Tópico: Como diminuir ruido da placa chopper CNC3AX ?  (Lida 61000 vezes)
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #150 Online: 01 de Março de 2007, 20:19 »
Citação de: "fgilii"
E se colocar um capacitor no FET de forma a "suavizar" aquele pico de corrente que aparece quando o FET abre?
O documento não é exatamente sobre o assunto, mas se refere a PWM e ruído...
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00771b.pdf
Fabio,
Ai mata todos os nossos esforços, para diminuir o tempo de chaveamento dos FETicos ... hehehe
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #151 Online: 01 de Março de 2007, 20:24 »
Pra que ? Isto não é necessário, implicaria ainda em ripple, sem qualquer vantagem adicional.
Voce é muito chato ! não deixa a gente se divertir fritando FETs ... heheheee
Mas como sou teimoso, vou ... vou ... vou desistir, pois meu tempo anda muito escasso, brigando com os cachorros dos vizinhos ...  hehehee
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #152 Online: 01 de Março de 2007, 20:27 »
Fabio,
Sangrentas batalhas vai ter aqui, com meus vizinhos criadores de cachorro ... hehehee
« Resposta #153 Online: 01 de Março de 2007, 22:50 »
Você falou em "sangrentas batalhas", mas até agora não sentí o gosto do sangue quente na boca...
É ... eu tb não ... mas vc não sente o inconfundível odor ? he, he, he ....
« Resposta #154 Online: 01 de Março de 2007, 22:55 »
Que novidade ! he, he, he ...
... não deixa a gente se divertir fritando FETs ... heheheee
Uai ! Claro que deixo ! Quantos quiser ... ;-)
Sábia decisão, na dúvida é sempre melhor desistir. E na certeza tb. Hi, hi ...
« Resposta #155 Online: 23 de Março de 2007, 19:42 »
Colegas,
Falando sobre o ruído, penso que o responsável por ele (no caso de acionamento PWM) deve ser o modo - os acionamentos unipolares geram ruído acústico - os bipolares, muito, mas muito menos...
« Resposta #156 Online: 23 de Março de 2007, 20:13 »
Colegas,
Fábio,
curioso que diga isso ... se há uma diferença expressiva, nunca notei ... vou ver se faço um teste com os dois tipos lado a lado, mas se fosse tão diferente acho que teria notado ...
« Resposta #157 Online: 23 de Março de 2007, 20:41 »
Comentei porque tenho aqui um driver bipolar baseado no L297 + 6203, e é bem silencioso...mais que um baseado em L297 + FETs de potencia...
« Resposta #158 Online: 23 de Março de 2007, 20:43 »
Não o driver - o motor fica quieto...
« Resposta #159 Online: 23 de Março de 2007, 21:33 »
Fábio,
O L297 serve pra bipolar também? pensei que pra bipolar era o L298 ( ou 296... não me lembro), e o 298 ( ou 296 ) serve pra unipolar tbm?
« Resposta #160 Online: 23 de Março de 2007, 22:19 »
Vi (ouvi ?) um desses há uns meses atrás ... não me chamou a atenção não ... tô curioso, mas não creio que seja o fato de ser bipolar não ... vc tem o esquema ?
« Resposta #161 Online: 24 de Março de 2007, 07:31 »
Mais - o driver está montado, e vou levar no encontro para você...
Brenk,
O L297 é um "tradutor" apenas, mas tem dois modos de operação...
Se ligar em suas saídas uma etapa de potência com FETs, e usar um dos modos de operação ele comanda uma sequencia unipolar...
O mesmo L297 acionando um L298 ou 6203 e acionado-os no outro modo de operação, você tem um driver bipolar...
geisom
Re: Como diminuir ruido da placa chopper CNC3AX ?
« Resposta #162 Online: 03 de Julho de 2007, 16:11 »
Boa tarde pessoal,
Pelo que li ate aqui nao se chegou a uma conclusao sobre como eliminar o ruido do chopper...
Uma coisa curiosa eh que troquei o 23LM-C004 pelo 23LM-K005 e o ruido sumiu... alguem tem ideia do motivo???
« Resposta #163 Online: 03 de Julho de 2007, 16:23 »
Geisom,
Bem, se trocou o motor e não faz mais barulho, penso que ou o motor está com alguma fase queimada ou o oscilador da placa pifou  (conjunto RC da cnc3ax, se é que estamos falando dela)...
Em tempo - se os motores são diferentes na corrente consumida - por exemplo o C004 tem 1,2A/fase e o outro muito mais, a corrente que foi ajustada na placa pode estar baixa demais para o novo motor - não faz ruído...
E se estiver alta demais idem, só que depois de uns minutos se sentirá um cheito de motor morto... :)
« Última modificação: 03 de Julho de 2007, 16:26 por fgilii »
geisom
« Resposta #164 Online: 03 de Julho de 2007, 18:17 »
A placa é a famigerada cnc3ax e ta funcionando direitinho... dei uma pesquisada sobre o 23lm-k005 e nao achei nada falando da corrente dele, por isso mantive o ajuste do 23lm-c004.
Talvez seja esse mesmo o motivo de nao estar chiando... mas o motor gira direitinho ate 3000Hz no TCNC, alem disso ele se perde.
