Autor Tópico: Problema com driver  (Lida 1596 vezes)
Offline Marvim
Problema com driver
« Online: 24 de Abril de 2012, 13:18 »
Tenho 3 driver da fabricado por um pessoal de Goiânia que fabrica cnc que vcs já deve ter ouvido falar. Agora to querendo ligar em um motor da Akiyama  o Ak85h/6-1.8 que mudo de código AK32/100F8Fn1.8, que comprai pelo Shop cnc , O driver e basicamente copia do CNC3AX com leves mudanças que ate agora ñ gostei...O resultado que motor ñ tem força ñ tem uma rotação alta, o máximo que consegui foi 4000mm por minuto levando em consideração 80 passos por mm isso o motor livre e perdendo passa as vezes , estou usando o mach 3 para gerenciar, o Pc e um 2.2 ghz intel.
As mudanças do projeto que peguei na pagina “guia cnc”, foi que resistor r27 e o r 28 que os dois no projeto original e 0.1r 7 w estava 22 r 15 w eu já mudei para 0.1r 20 w , outra coisa e o r21 e o r 22 que esta no projeto 4k7 aqui esta 2k1, outa coisa e a entrada do pino 15 do L297 que controlo a corrente do motor que esta dando 1.7 V na entrada quando ajusta para o máximo de corrente do driver, outras opção e 1,19v 0,757v 0,384V 0,21V, ate onde pesquisei sobre os cálculos que tem sobre o L297 ñ tem nada a ver com esses valores, então ñ tenho noção quanto ou qual esta certo para essa  motor. Uma coisa que fiz que melhorou muito foi mudar o valor do r11 que estava com 22k que entra no pino 16 que muda faixa de trabalho que estava em 20k coloquei 10 k que ñ poderia ser usado essa valor que iria pra 41khz si ñ estou errado nos meus calculo, que no manual da peça e bem claro que tem que ser mais de 10k na entrada do pino 16, mais o resultado foi que motor rodo mais rápido com um pouco mais de força esta  rodando a 3000mm por minuto para 4500mm por minuto no máximo. Outro teste que fiz foi tentar medir a amperagem de saída liguei o multi-deste e serie com uma da bobina do motor ( que mede ate 20 A) valor mais auto que deu foi 0.7 A ñ sei si essa medição e valida por motivos do PWM que talvez o muit-teste ñ da conta de ler.
Na opinião do pessoal ... eu deve continuar e mexer nessa bomba ? tentar fazer minha cnc funcionar ou ficar sem a cnc e fazer  minha vontade de tacar na cabeça da pessoa que fez esse driver que paguei uma boa grana ?
