Autor Tópico: Controlar mais eixos com a CNC3AX...  (Lida 1537 vezes)
Smarley
« Online: 16 de Novembro de 2008, 20:02 »
Olá!
Procurei no fórum aqui mas não achei informação sobre isso.
Alguem sabe me dizer o que preciso fazer, que circuito ou que adaptação, para a CNC3AX controlar mais 1 eixo?
Obrigado!
yvesallan
Re: Controlar mais eixos com a CNC3AX...
« Resposta #1 Online: 16 de Novembro de 2008, 22:51 »
Voce precisa de  mais um placa cnc3ax e montar os componentes para apenas o eixo z, mas não monte  o conector dB25 nesta placa  pois voce tera que ligar os sinais de step e dir em outros pinos da sua primeira placa cnc3ax no  conector db 25 dela, mas tem que ser os pinos certos e que não estejam em uso pois o 2,3,4,5,6,7 voce ja utilizou na sua primeira placa.Para saber os pinos certos deixo com os eletronicos.
