Autor Tópico: Comprando placa para 4 eixos posso usar apenas 3?  (Lida 1256 vezes)
Offline maykids
  • Cidade - UF: São Mateus-ES
  • Nome:: Maycon Carlete
  • Profissão: Estudante
« Online: 21 de Outubro de 2013, 11:44 »
Ola estou comprando uma placa cnc3ax na internet para 4 eixos, minha duvida é, posso comprar essa placa e utilizar somente 3 entradas? ou  posso usar por exemplo 2 dessas entradas para o eixo x? por exemplo uma entrada ficaria escrava da outra, quero colocar dois motores para puxar no eixo x.
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:Comprando placa para 4 eixos posso usar apenas 3?
« Resposta #1 Online: 22 de Outubro de 2013, 14:15 »
Boa tarde Maikids
cnc3ax 4 eixos? voce deve estar enganado pode seu uma tb-6550
Verifique o a discrição do fabricante.
Abs.
Jr.
« Resposta #2 Online: 22 de Outubro de 2013, 15:30 »
Sem problema, Pode usar desde apenas um motor ate os 4 se for o caso.
Pode sim, basta ligar o sinal de passo e direção de um driver em paralelo com os sinais do outro.
Offline maykids
« Resposta #3 Online: 22 de Outubro de 2013, 18:38 »
Obrigado!!!
isso mesmo amigo, é uma  tb-6550.
