Autor Tópico: Ligação de motor bipolar na cnc3ax  (Lida 5196 vezes)
Offline luisrafaelbraga
  • Cidade - UF: jose bonifacio - sp
  • Nome:: rafael
  • Profissão: Técnico em TI
« Online: 08 de Outubro de 2013, 19:19 »
Boa noite caros amigos, li aqui no fórum que não tem problema ligar os motores bipolar na cnc3ax desde que os fets sejam IRF640, procede? ou preciso fazer mais alguma modificação? Obrigado.
Offline Joao Henrique
  • Nome:: João Henrique
Re:Ligação de motor bipolar na cnc3ax
« Resposta #1 Online: 09 de Outubro de 2013, 02:50 »
luisrafaelbraga,
o projeto da CNC3AX foi desenvolvido somente para motores unipolares.
João
Offline Rodrigo S.
  • Cidade - UF: Toledo - PR
  • Nome:: Rodrigo
« Resposta #2 Online: 09 de Outubro de 2013, 09:33 »
Offline mulapreta
« Resposta #3 Online: 09 de Outubro de 2013, 12:08 »
Ou você pode pegar um motor bipolar de 8 fios  e ligar de modo unipolar:
Offline Rodrigo S.
  • Nome:: Rodrigo
« Resposta #4 Online: 10 de Outubro de 2013, 15:49 »
 ??? Algum problema?
Offline mulapreta
« Resposta #5 Online: 10 de Outubro de 2013, 23:06 »
??? Algum problema?
é que motores de 8 fios creio que são Unipolar.
Outra coisa é que ele tem motores bipolares e quer ligar na CNC3AX. Não vamos misturar as estações e deixar o amigo mais confuso ainda.
Abs.
Edson
Offline Rodrigo S.
  • Nome:: Rodrigo
« Resposta #6 Online: 14 de Outubro de 2013, 11:53 »
Fiz uma busca aqui, e a questão dos 8 fios, são motores "híbridos¹", funcionam em ambos os casos (bipolar e unipolar).
Mas deixaremos para outro tópico essa questão, acho que a duvida do nosso amigo foi sanada, cnc3ax = unipolar :D
¹: http://www.victortrucco.com/CNC/MotoresdePasso/MotoresdePasso.asp
  • Moderadores
« Resposta #7 Online: 14 de Outubro de 2013, 15:41 »
Edson,
Abs.
Edson
Os motores a 8 fios são versáteis, podendo ser ligados e acionados nos seguintes modos:
-Unipolar
-Bipolar série
-Bipolar paralelo
Este assunto (motores de 4 fios, 6 fios, 8 fios, enrolamentos em série, paralelo, ...) inclusive já foi explanado e discutido neste fórum (eu mesmo fiz alguns desenhos), mas não estou encontrando....
Offline mulapreta
« Resposta #8 Online: 14 de Outubro de 2013, 21:44 »
-Unipolar
-Bipolar série
-Bipolar paralelo
Minilathe, meu mestre,
O assunto a que você se refere estou muito bem lembrado e foi muito bem aprendido pelos seus ensinamentos.
Mas, o assunto aqui é que o usuário tem um motor BIPOLAR (4 fios) e quer ligar numa CNC3AX, creio que não será possível.
Como você descreveu muito bem em sua resposta, se os motores fossem UNIPOLAR (6 fios, 8 Fios) ou BIPOLAR (4 fios) não teria problema algum em ligá-los a um Drive BIPOLAR.
É isso, ou estou cometendo algum equívoco.
Abs.
Edson
« Resposta #9 Online: 15 de Outubro de 2013, 04:46 »
Vou melhorar minha resposta acima:
Motores bipolares (4 fios) não podem. Se o motor for de 8 fios ele pode ser ligado na configuração unipolar e assim ser usado em conjunto com a CNC3AX.
João
  • Moderadores
« Resposta #10 Online: 15 de Outubro de 2013, 07:01 »
Eu não classificaria os motores de 8 fios como unipolar, pois podem ser ligados a drivers unipolares ou bipolares, dependendo de como esses 8 fios forem ligados.
Offline mulapreta
« Resposta #11 Online: 16 de Outubro de 2013, 00:09 »
E os de 6 (seis) fios que também podem ser ligados tanto nos drivers Unipolar quanto no Drive Bipolar Dependendo de como os fios forem ligado, Como seria classificado?
Edson
  • Moderadores
« Resposta #12 Online: 16 de Outubro de 2013, 08:35 »
Edson
Os de 6 fios também podem ser ligados a drivers unipolares ou bipolares. Na verdade, o motor de 6 fios é classificado como unipolar, mas pode ser ligado a um driver bipolar com a ligação em meia fase ou duas fases em série, mas esses tipos de ligações não são as ideais se compararmos o mesmo motor (sistema mecânico - eixos, rolamentos e seu material magnético) construído com enrolamentos bipolares, feito com fio mais grosso, ocupando o mesmo volume de dois enrolamentos bipolares e quantidade de espiras maior que meia fase do unipolar. Conseguindo-se maior torque em baixas e altas velocidades.
  • Nome:: rafael
« Resposta #13 Online: 21 de Outubro de 2013, 15:33 »
Pessoal, obrigado pelas respostas, eu tava esperando receber notificações por email, mas não tinha habilitado aqui no forum, kkkkkk, entao, tenho 2 motores:
astrosyn 23lm-c004-04
6 fios
branco
verde
verde-branco
preto
vermelho
vermelho-branco
esse motor serve pra cnc3ax? obrigado mais uma vez
« Resposta #14 Online: 21 de Outubro de 2013, 21:58 »
Serve sim.
João
