Autor Tópico: Diodo na alimentação do 7805  (Lida 1404 vezes)
Offline Sandro Taguchi
  • Cidade - UF: Recife-PE
  • Nome:: Sandro Taguchi
  • Profissão: engenheiro
« Online: 12 de Maio de 2014, 17:26 »
Olá amigos,
Ao analisar o esquema da 3AX vi um diodo montado no pino 1 (IN) do CI regulador 7805.
Realmente não entendi a razão da existência do mesmo...alguém poderia me esclarecer?
Desde já fico muito agradecido.
Abraço a todos!!  :)
Offline aparecido
Re:Diodo na alimentação do 7805
« Resposta #1 Online: 12 de Maio de 2014, 18:17 »
Imagino que seja proteção caso a ligação de alimentação do circuito de controle da CNC3AX esteja invertida, ou seja, ligar positivo da fonte no negativo da placa e o negativo da fonte no positivo da placa.
  • Moderadores
« Resposta #2 Online: 12 de Maio de 2014, 21:03 »
Já foi respondido!!
« Resposta #3 Online: 13 de Maio de 2014, 07:11 »
Prezados Aparecido e Gil,
Muito obrigado pela informação, perfeitamente esclarecido.
Abraços !!   :)
