Autor Tópico: PWM  (Lida 2730 vezes)
Saulo Lana
PWM
« Online: 08 de Dezembro de 2008, 15:59 »
Alguem já tentou implantar algum sistemas prar controlar a rotação do Spindle? Sei tipo um sistemas pwm com 555 ou microncontrolador?
Se essa placa já tem .. desculpa pois eu não tenho conhecimento a fundo do projeto.
Att.
Saulo Lana
Offline Blackmore
Re: PWM
« Resposta #1 Online: 08 de Dezembro de 2008, 19:37 »
Tem algumas pessoas utilizando inversor de frequência para controlar o RPM dos spindles, mas como vc disse de PWM por 555 ou microcontrolador tem bastante coisa na internet, a algum tempo após procurar aqui mesmo no Guia cheguei a fazer um pqno controle por microcontrolador para pqunos motores (minha necessidade na época).
dá uma googleada q tu achará bastante coisa.
abrax!
Saulo Lana
Re: PWM
« Resposta #2 Online: 09 de Dezembro de 2008, 15:43 »
Legal ..
O problema nem é a capacidade tecnica de fazer o pwm, até pq é uma das aplicações mais simples do 555. Acho que um inversor de frequencia para esse tipo de aplicação fica inviável pelo custo. Talvez um controle por controle do angulo de disparo.
Me veio esse curiosidad pois eu tava dando um pesquisada em Túpias para usar de Spindle e achei uma de qualidade legal com um preço acessivel da Makita só que 22Krpm ... que eu acho q é uma velocidade muito alta...
Att
Saulo
Offline Blackmore
Re: PWM
« Resposta #3 Online: 09 de Dezembro de 2008, 16:36 »
o aparato que uma máquina de usinagem necessita para ter um artefato qqer rodando a 5000RPM é um, já a 22000RPM deve ser outro.
Fiz um treinamento a alguns anos de prog em máquinas HSC, onde era regra o uso de ferramentas inteiriças, diâmetro máximo de16mm e, fixação era por interferência ou hidráulica e o principal, vidro blindado nas viseiras das portas e chaparias de grossa espessura, pois se no caso de uma ferramenta quebrar o impacto era comparado a um revólver calibre 38!
abrax!
Saulo Lana
Re: PWM
« Resposta #4 Online: 09 de Dezembro de 2008, 17:46 »
Entao . ou faz o controle de Rpm dessa tupia ou simplismente ela nao serve para esse aplicačao.
E Isso??
Alguem tem uma sugestao do que posso usar como Spindle da minha fresa cnc ??
Abračos
Saulo Lana
Re: PWM
« Resposta #5 Online: 09 de Dezembro de 2008, 18:52 »
Eu uso uma retificadeira industrial ( não é dremmel ) eu comprei um dimmer de ventilador mesmo ( dizem que perde torque ) pra controlar a rotação, controla numa boa não consegui parar o eixo na mao, mas ainda não coloquei nada pra usinar com o dimmer e rotação menor, mas mesmo assim com a retifica ligada normalmente esguelando a 26krpm usinava numa boa, já faceei aluminio e cortei coisas bobas em mdf...
Em geral o que da problema com a alta rotacao eh pra usinar acrilico, as vezes tem gente que tem problema com o mdf também, tipo queima as laterais... Mas acho que em termos de custo beneficio não tem problema algum usar uma retificadeira ou uma tupia...
