Autor Tópico: Controle de corrente na CNC3AX  (Lida 2512 vezes)
Offline Blackmore
« Online: 29 de Dezembro de 2007, 21:35 »
amigos, boa noite ...
eu li em algum topico por aqui que a placa CNC3AX teria um mínimo de corrente de 0,6A necessária para o controle correto .. sem problemas de qualquer natureza.
eu gostaria de saber se alguém aqui fez algum tipo de estudo que consumisse menos corrente que esses 0,6A podendo ser modificação de componentes, ou teoria ... desde que fosse algo mais concreto ao que li a algum tempo.
abraço!
edit:
o topico foi este ....   http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,1625.msg37645.html#msg37645
« Última modificação: 29 de Dezembro de 2007, 21:44 por Blackmore »
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
Re: Controle de corrente na CNC3AX
« Resposta #1 Online: 31 de Dezembro de 2007, 09:16 »
BlackMore,
Se voce aumentar o valor dos resistores de lastro para 1R cada, voce pode trabalhar com correntes menores sem "not problems" ...
Porque ? Porque com isto voce vai aumentar o nivel de tensão nas entradas de feedback do L297 ... este aumento deixa o L297 em uma faixa mais confortavel p/ trabalhar com correntes menores ...
Um bom ano novo, repleto de realizações, saude e paz !!!
« Última modificação: 31 de Dezembro de 2007, 09:28 por Mac_RC »
Offline Blackmore
« Resposta #2 Online: 03 de Janeiro de 2008, 01:22 »
Mac_RC
bom vc disse q se o resistor de 1R vai levar mais tensao no FET ... mas ...qto será o mínimo?
abraço!
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #3 Online: 03 de Janeiro de 2008, 09:28 »
Blackmore,
Eu não disse nada sobre elevar tensão no FET e sim no feedback (referencia de corrente) do L297 ...
O que você quer saber afinal ? Saber qual é o mínimo do que ? Não é saber como trabalhar com correntes por volta dos 0,6 amp. com mais segurança ?
Veja:
Quem controla a corrente é o L297 e dentro dele ha dois comparadores de tensão (CP's) ... nas entradas negativas dos CP's estão conectadas o sinal do Trimpot de ajuste de corrente, que pode variar entre ~ 0 volts e 700mV ... nas entradas positivas dos CP's estão conectados os sinais dos resistores de lastro (sensores de corrente) ... quando a tensão do resistor de lastro for maior que a tensão do trimpot ele corta a corrente ... mais detalhes no data sheet do L297 ...
Portanto com resistores de lastro igual a 1R você vai ter segurança para trabalhar com motores de ~60mA a 700mA Maximo ...
Offline Blackmore
« Resposta #4 Online: 04 de Janeiro de 2008, 01:29 »
Mac_RC
o que eu quero vc disse mais no final do texto ...
\o/   ....  eu tenho 2 motores de passo aqui q consomem 150mA se não vi errado ...
muito obrigado .. vou ler com mais calma o datasheet!!
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #5 Online: 04 de Janeiro de 2008, 08:50 »
Balckmore,
Porque não disse antes ? Eu teria economizado uns segundos de vida do meu teclado ... rsrsrsrs  ;D ;D ;D
