Autor Tópico: info  (Lida 1900 vezes)
island
info
« Online: 21 de Janeiro de 2008, 13:37 »
encontrei es programma na net gosteria de testar com cnc3ax
http://www.step-four.at/hp2/index.php
« Última modificação: 21 de Janeiro de 2008, 14:03 por island »
Re: info
« Resposta #1 Online: 21 de Janeiro de 2008, 21:02 »
Island,
Se o tal programa puder gerar sinais através da porta paralela, e for possível a configuração de seus pinos, acredito que funcionaria sim com a cnc3ax...
Offline Blackmore
Re: info
« Resposta #2 Online: 01 de Fevereiro de 2008, 23:07 »
Amigos boa noite ...
Estou neste fórum da mesma forma q muitos, para aprender e ensinar o que sabe.
Eu li vários tópicos e posts sobre esta placa e resolvi fazer um projeto q não seja um CNC (máquina) e nem utilize um PC, mas dae pintou uma dúvida.
 - A CNC3AX funciona com a porta paralela de um PC, alguém tentou utilizar outra forma de "acionamento"?
Re: info
« Resposta #3 Online: 01 de Fevereiro de 2008, 23:15 »
Sim, um oscilador por exemplo ... ou microcontrolador ... qualquer coisa capaz de gerar os pulsos de passo e sinal de direção serve ...
Offline Blackmore
Re: info
« Resposta #4 Online: 01 de Fevereiro de 2008, 23:30 »
aproveitando de sua bomdade e conhecimento mestre cncnow, esses pulsos podem ser em várias frequências, tipo uns 100HZ para o motor ir mais devagar e uns 250Hz para ir mais rápido ???...
estou pensando em fazer meu trab com microcontrolador ...
abraço!
Re: info
« Resposta #5 Online: 01 de Fevereiro de 2008, 23:55 »
Perfeitamente. Funfa exatamente da mesma maneira que conectado ao PC e valem as mesmas considerações ... é bem fácil mesmo.
