PROJETOS => Projeto - CNC3AX => Tópico iniciado por: Smarley em 21 de Novembro de 2008, 08:10
Olá!
Gostaria de saber se alguem ja usou um tipo de conversor como estes, USB/Paralela.
http://www.imagemrio.com.br/descricao.asp?CodProd=TUP1284
Pois assim eu poderia usar o meu notebook para controlar a CNC3AX.
Eu gostaria de saber se tem que usar algum programa ou que tipo de configuração deve ser feita para que o TurboCNC ou outro programa qualquer possa usar este conversor.
Smarley,
Que eu saiba não funciona, pois os programas de controle geram sinais para uma porta paralela, e não para uma USB...
E sobre o cabo...
Os pinos são todos os mesmos? tipo, pino 1 do PC, pino 1 da placa...
Ou eu tenho que fazer alguma alteração?
porque eu acho que vou ter de cortar a ponta do cabo para imendar uma que encaixe na palca.
Smarley,
De que cabo e de que placa está falando?
O cabo paralelo comum. QUe vai do PC para a CNC3AX.
Precisa fazer alguma mudança nos pinos de alguma das pontas? ou é só ligar normal o cabo?
Smarley,
Que eu saiba, não precisa de nenhuma modificação...
Usar USB como porta de comunicação é possível, o problema é que o programa de controle deve poder se comunicar pom essa porta, coisa que eu ainda não vi nos programinhas que costumamos usar.
O cabo é qualquer cabo comum de impressora, não precisa mudar nada.
Lembre-se que a configuração dos pinos e selecionada no programa de controle.
não tem nenhum software ou driver que crie uma "paralela" virtual q será linkada com a USB?
talvez seja uma forma, já vi drivers assim para serial e acredito que para a paralela exista também.
abrax!
Olá pessoal. Acho que este adaptador USB/Paralela não é simplemente um cabo, mas um dispositivo que converte os sinais de um sistema para outro. Então, se é possível ligar uma impressora com saída paralela na USB com este adaptador, pode ser que funcione!? Ou esse adaptador foi desenvolvido para ser usado somente em impressoras! Daí não faz sentido. Talves venha com algum CD de instalação.
Meninos eu vi ......,
O acesso à porta paralela pode ser feito de maneira indireta, através do sistema peracional ou diretamente, acessando os endereços de hardware das portas de E/S do PC, se não me falha a memória, no endereço 378hex. Assim faziam os programas que rodavam em DOS e nas primeiras versões de Windows do Tio Bill que precisavam de desempenho (velocidade), que é o caso dos softwares para CNC. Afinal, pra que sistema operacional num CNC?
O problema é que, na tentativa de "melhorar" o Ru(W)indows :), a turma do titio só permitiu que os programas acessassem as portas de E/S através do próprio sistema operacional, através de DLLs ou de APIs do dito sistema... Posteriormente vieram as portas USB, os conversores de USB/Serial e USB/Paralela e os velhos (e bons) programas não conseguem mais acessar a porta Paralela, que agora é virtual, pois o fazem da maneira antiga ("e suja"), endereçando diretamente o hardware.
Tenho uma teoria, acredito que pra turma do tio, quanto mais lento melhor, assim se vende mais up-grades, mais hardwares.... Bons tempos quando não tínhamos esses "problemas".....
minilathe
... retornemos a 1976 ... era uma noite friia, com ventos fóóórtes, e estava la!!
a LPT?
nãããão !! era o Jorge me traiiindo !! ahhh !! ...
hehehe ... vendo essa frase me recordei de quando assistia alguns programas antigos de humor que eram engraçados :)
Mas bem .. falando sério agora ...
Já vi alguns dizerem que estes conversores de USB <> LPT não funcionam direito com a CNC3AX ... se não me engano um fator é a tensão que não é suficiente para ativar ...
Mas eu já vi alguns conversores pela internet inclusive feitos caseiramente com PIC e que os desenvolvedores garantem que funcionam.
Então com tudo isso eu fico confuso ... porquê para alguns funciona em suas aplicações e outros não? Será que apenas a diferença de tensão é a causadora desta confusão?
abrax!
É, quem compara alhos com bugalhos sai avaba mesmo confuso ... ;D
O prob com os conversores encontrados no comércio são os drivers, destinados à utilização com impressoras ...
Os outros conversores, os destinados à utilização com máquinas CNC, utilizam um microcontrolador que processa os comandos e controla diretamente os drivers.
Há uma alternativa talvez viável, pelo menos onde a temporização não for muito crítica, que utilizar um conversor USB - serial em modo bit bang. Ainda não testei nem tenho notícia de que alguém tenha testado.
Aqui há informação suficiente pra quem pretenda implementar esta solução:
http://www.ftdichip.com/Products/FT232BM.htm
Ainda não tive a oportunidade de abrir um cabo conversor comercial, mas desconfio que isto possa ser o que é implementado.
PS: lembrei-me de que o Rogério Messias gavia prometido há algum tempo um artigo a respeito, verifiquei e já está lá:
www.rogercom.com
C N C N o w !
Mestre Jorge, boa tarde!
Eu tenho um chip deste aqui em casa que o comprei justamente para aprender a utilizá-lo nestas conversões USB <> serial e modo bit bang ... mas por falta de tempo ainda não o fiz.
Estou doido para fazer um curso do Rogério que não por acaso é impulsionado por este conteúdo ( http://www.rogercom.com/PortaUSB/MotorPasso.htm ).
Estou me organizando $$$ para poder no fim do próximo bimestre iniciá-lo .. pois será quando a faculdade vai dar um alívio! ;D ;D
Quem sabe com esse curso on-line eu não consigo dar continuidade naquele trabalho do motor brushless e com um controle mesmo que simples dele por USB? ;)
abrax!
Se você quer usar USB, só tem um jeito:
http://www.usbcnc.com/
Mas vai ficar limitado somente à esse software...
interessante ... muito interessante .. só não gostei do preço! :P
abrax!
Tenho uma placa PCI > LPT, comprei ela para usar com meu programador de eprom willem pois meu PC novo não tem LPT onboard e essa placa não funcionou minha gravadora. Será que ela também não funcionara com a CNC3AX pois em breve quero adquirir uma para meus projetos. Dados da placa PCI> LPT chip moschip MCS9835CV.
É igual a desse anuncio http://www.atera.com.br/dispprod.asp?COD=VALLEY1PPCI . Alguém usa ou já tentou usar?
Será que ela também não funcionara com a CNC3AX ...
Acredito que funcione sim. Quando testou o gravador vc tinha instalado os drivers da placa ? Ela aparece no gerenciador de hardware ?
Sim, o driver estava instalado e a porta e o programa estavam no mesmo endereço mas mesmo assim não funcionou, instalei uma impressora e funcionou normalmente, a solução na epoca foi usar um pc bem antigo que eu tinha.
olá galera, acabei de entrar no guia cnc, e gostaria de saber se conseguiram decifrar o cabo conversor de paralela para usb em cnc mack3, pois eu estive pesquisando e descobri que tem um cabo en espain, nome UC-100- mas o preço não esta compensando, acredito melhor comprar uma TB6660 interface USB, compatível com as TB6560 dos driver...valor aproximado de 145,00 reais no M.L
Se alguem conseguiu resolver com drivers peço que me enviem por favor..
