Autor Tópico: Dúvida fonte cnc3ax  (Lida 1750 vezes)
Offline DiegoTecMec
  • Cidade - UF: curitiba-PR
Dúvida fonte cnc3ax
« Online: 08 de Julho de 2013, 21:51 »
Olá pessoal, eis a minha dúvida:  ;D
     Tenho 2 fontes com tensões diferentes para alimentar 3 motores de passo, sendo uma para 2 motores e a outra para um motor só, a cnc3ax aceita essa variação de tensão?
Att Diego
Re: Dúvida fonte cnc3ax
« Resposta #1 Online: 09 de Julho de 2013, 10:34 »
sim, aceita, pois  os conectores de tensão de cada eixo são independentes.
pode-se usar 1, 2 ou mesmo 3 fontes diferentes.
mas lembre-se de usar um fusivel em série com a fonte e a placa, em caso de pane ela abre e preserva o circuito.
Camargo
  • Moderadores
« Resposta #2 Online: 09 de Julho de 2013, 14:35 »
Att Diego
As fontes podem ser independentes, mas o 0V das fontes devem estar conectados.
Offline DiegoTecMec
« Resposta #3 Online: 10 de Julho de 2013, 00:25 »
 Obrigado Fábio e Gil por esclarecerem essa dúvida pra mim, com certeza vão ser de grande proveito as suas dicas  ;D.
ahhh o 0V  que o Gil se refere é a mesma coisa que o negativo das fontes, estou certo?
  • Moderadores
« Resposta #4 Online: 10 de Julho de 2013, 09:11 »
Sim.
Offline DiegoTecMec
« Resposta #5 Online: 10 de Julho de 2013, 19:48 »
Obrigado pela atenção Gil  :D
