Autor Tópico: Curto na Cnc3AX  (Lida 6753 vezes)
MrDrAgOn
Curto na Cnc3AX
« Online: 04 de Junho de 2008, 19:13 »
Boa noite a todos.
Venho acompanhando a tempos o forum, fantástico diga-se de passagem.
Hoje a noite fui testar a minha placa, e ela não fumegou, o que acontece.
Ontem pra testar liguei ela na fonte 12V pra lógica e em outra fonte de 24V os motores.
Mas sem ligar cabo de dados, os motores fizeram um chiado do caramba como previsto.
Lembrando que fiz a leitura da voltagem no pino que regula a corrente nos motores.
Hoje para a minha surpresa liguei o cabo de dados, os 12V e quando liguei os 24V a fonte dos motores começou a piscar.
Dentro da minha experiência de painéis elétricos essa piscada da fonte indica curto circuito na placa.
Quando ligo somente a fonte de 24V ela liga beleza, mas se ligar os 12V ela começa a piscar.
Depois que piscou a primeira vez nem liguei mais o cabo.
Resumidamente, socorro!!!!!!
Por onde começo? Ontem tava teoricamente tudo bem e hoje puff??!!?
Só dá o curto qdo liga os 12V, pq?
Por favor me ajudem, o trauma da p@#$%@#$% que placa nenhuma que faço funciona!!!!!!!
Desde já agradeço a todos.
PS. A fonte peguei na empresa é Finlandesa 24V 2,5A, vou usar pra teste até chegar a definitiva, uso aqueles motores padrão 1.2A e talz e transistores 620. ???
MrDrAgOn
Re: Curto na Cnc3AX
« Resposta #1 Online: 04 de Junho de 2008, 20:29 »
Mais uma informação, liguei somente o motor no eixo Z e aparentemente tudo normal, a fonte parou de piscar.
Mas ainda não conseui fazer mexer o motor.
Abs
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Curto na Cnc3AX
« Resposta #2 Online: 04 de Junho de 2008, 20:37 »
     provavelmente vc cometeu o erro mais básico de todos, a cnc3ax tem uma manha: NUNCA ligue a alimentação dos motores antes de ligar a lógica, isto é os 12v, e para desligar faz o inverso, desliga antes os motores, ou melhor coloca as duas fontes na mesma chave, liga e desliga junto.
     caso seja esse o erro tem que verificar os fets da placa deve ter queimado um ou mais
       Gilberto
MrDrAgOn
Re: Curto na Cnc3AX
« Resposta #3 Online: 04 de Junho de 2008, 21:10 »
C tem razão eu tinha lido isso mas fazia muito tempo, nem me lembrava mais, vou imprimir e anexar na minha pasta da CNC.
Estou me batendo pra configurar o TCNC assim que conseguir vou fazer o teste com o único motor que está espetado no eixo Z.
Se não me falhe a memória é no Z que tem algo que obrigatoriamente tem que tar ligado pro resto funcionar.
Nem sinal de vida do motor mexer, vou fazer uma verificações que o Landa sugeriu pra ver se está chegando sinal até a L297.
A propósito como faço pra ver se os fets queimaram?
Obrigado pela ajuda.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Curto na Cnc3AX
« Resposta #4 Online: 04 de Junho de 2008, 21:35 »
    testar um fet para quem é novato em eletronica é complicado, melhor levar a placa a um tecnico,
mas antes faz o seguinte: o L297 do eixo Z, faz a referencia (oscilador) para o PWM dos outros eixos (controle de corrente), se colocou, retira os junps "enable" dos 3 eixos, liga o motor em um eixo de cada vez, se der o ruido de fritura ou apito o eixo está funcionando, passa para o próximo até localizar o eixo com defeito, se o defeito for só em um eixo é mais fácil trocar todos os fets desse eixo pois são baratos, tb o defeito pode ser no 7409 ou 74LS09 mas é mais dificil, se ler o tópico sobre a cnc3ax face simples vai achar muita informação (face simples ou dupla dá na mesma
para a solução de defeitos) ver tb o tópico TCNC para a configuração de funcionamento
    Gilberto
« Última modificação: 04 de Junho de 2008, 21:37 por gimbabf »
MrDrAgOn
Re: Curto na Cnc3AX
« Resposta #5 Online: 04 de Junho de 2008, 22:03 »
Tenho que começar a ler novamente o tópico, como falei antes já tinha começado e chegado na página 60 se não me engano, mas faz tempo.
Fiz um teste agora conforme vc orientou, liguei um eixo por vez e teve o barulho de fritura em cada eixo.
Estou começando a desconfiar que a fonte não está dando conta, apesar que o teste no eixo Y mesmo sozinho voltou a fazer a fonte bipar.
Sou novato na eletronica, mas sou engenheiro mecânico e um estudioso em eletrônica, de repente eu consiga testar os transistores.
Mas vou ligar em uma eletronica amanhã pra ver quanto o cara me cobra pra revisar a placa inteira.
O tópico já li, a configuração achei simples por ser dir/step e configuração dos pinos.
Muito obrigado!!!!!
Re: Curto na Cnc3AX
« Resposta #6 Online: 04 de Junho de 2008, 22:20 »
Com tudo desligado use o multimetrro em teste de continuidade (aquele que apita) e teste os terminais dos fets. 1 com o 2,
1 e 3 e 2 e 3. Basicamente, não deveria apitar em nenhum dos 3 testes.
Se apitar, ele está em curto. Troque-o
Geralmente é o que mais acontece nas nossas placas. Se não esolver, siga a dica do Gilberto.
MrDrAgOn
Re: Curto na Cnc3AX
« Resposta #7 Online: 05 de Junho de 2008, 18:59 »
Show de bola Alebe.
Então testo a continuidade entre as pernas pra ver se existe um curto interno.
As vezes eu fiz isso após desligar a placa, os resultados variavam, mas imagino que isso acontecia em função de alguma "carga" residual nos capacitores que estariam descarregando.
Re: Curto na Cnc3AX
« Resposta #8 Online: 05 de Junho de 2008, 19:27 »
Nas vezes em que testei os fets, bastou isso para achar os que estavam em curto.
Mas tem um teste mais completo para os fets que foi postado na seção eletronica ou em cnc3ax.
De uma procurada lá.
MrDrAgOn
Re: Curto na Cnc3AX
« Resposta #9 Online: 05 de Junho de 2008, 21:04 »
ACho que fiz façanha de queimar todos os fets!!!!!
Por um lado é bom pois pelo menos pode ser o único problema, o trauma de não funcionar!!!!!!
Vou aproveitar e comprar os IRF630, já que já troquei a rede resistiva de 470 pra 2k2.
E pra piorar só tinha comprado na época 3 reservas, como o eixo tem 4.......
Vou procurar o tópico com o assunto.
Muito obrigado!!!!!!
Re: Curto na Cnc3AX
« Resposta #10 Online: 05 de Junho de 2008, 21:54 »
É muito difícil, mas pode acontecer, de ter queimado todos eles.
Aqui, quando tive problemas, no máximo achei dois em curto num eixo.
Vc fez o teste com todas as fontes desligadas?
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Curto na Cnc3AX
« Resposta #11 Online: 05 de Junho de 2008, 23:10 »
     Alebe e Agon
   um fet com defeito não apresenta sómente curto, pode ficar aberto (interrompido), apresentar fuga ou aparenta estar bom no teste e não funcionar corretamente, por isso o consselho de levar em um técnico experiente, no fórum foi postado como testar um fet corretamente, se não me engano é no tópico FET's CNC3AX,
e vale uma boa lida nesse tópico para quem está trocando os Fet's originais da placa por outros
    Gilberto
Re: Curto na Cnc3AX
« Resposta #12 Online: 06 de Junho de 2008, 01:08 »
...bastou isso para achar os que estavam em curto...
Mas tem um teste mais completo...
Por isso deixei bem claro que era um teste para achar fets em curto. Alem de aconselhar a procurar o outro...
Valeu
MrDrAgOn
Re: Curto na Cnc3AX
« Resposta #13 Online: 06 de Junho de 2008, 12:53 »
Blz pessoal, tudo anotado, vou ler o tópico Fets Cnc assim que chegar em casa. Espero realmente que não tenha tudo queimado!!!
Aproveitando o tópico fala pra se usar na configuração da bios SPP como padrão, mas a minha só tem Bidirecional, Normal e Epp+ (alguma coisa que não lembro), nesse caso é na opção normal?
Apesar que testei as três e não funcionou.
Já estou na página 10 do tópico da cnc3ax, espero logo achar um jeito de confirmar se a lógica está chegando, a leitura que fiz nos terminais 4,6,7,9 do l297 não variam conforme orientação de um dos jeitos de ver se tá chegando lógica.
Att
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Curto na Cnc3AX
« Resposta #14 Online: 06 de Junho de 2008, 13:24 »
     Agon
   na Bios vc usa a primeira opção da lista, se não me engano seria normal, e tb é bom desligar o suporte a USB se tiver
     Gilberto
