Autor Tópico: Curto na Cnc3AX  (Lida 6754 vezes)
MrDrAgOn
Re: Curto na Cnc3AX
« Resposta #15 Online: 07 de Junho de 2008, 19:04 »
Grande Gimbabf!
Aí tenho um problema pra resolver, estou bootando pelo meu pendrive, vou entrar formatar a máquina e colocar um dos 6.22.
Espero que seja isso, pelo o teste que fiz num chega sinal na placa, os pinos pra testar no tópico diz que se mexer no tcnc teria que alterar valores, o que não ocorre.
Por curiosidade sempre que pede pra ler voltagem na pinagem uso o pino 2(ground) e o pino sugerido correto?
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Curto na Cnc3AX
« Resposta #16 Online: 07 de Junho de 2008, 19:55 »
     Agon
   eu uso o Linux + emc2, mas dá uma lida no tópico turtbo cnc que lá tem explicado como configurar o Tcnc, é preciso fazer o cabo da paralela de acordo com o manual da placa cnc3ax e configurar o Tcnc de acordo com a pinagem
    Gilberto
MrDrAgOn
Re: Curto na Cnc3AX
« Resposta #17 Online: 08 de Junho de 2008, 19:49 »
Grande Gimbabf!
Em relação aos pinos na configuração do TCNC 100% configurado de acordo com a recomendação, mas não sabia do cabo, pensei que podia se usar um cabo padrão de imporessora!!!!
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Curto na Cnc3AX
« Resposta #18 Online: 08 de Junho de 2008, 19:55 »
    Agon
   é para dar certo a pinagem do cabo, mas por via das dúvidas é bom conferir, o cabo que usei na minha não fechava tive que modificar
   Gilberto
MrDrAgOn
Re: Curto na Cnc3AX
« Resposta #19 Online: 08 de Junho de 2008, 20:28 »
Abri o cabo e pra minha surpresa todo diferente a pinagem das pontas não batia (tipo fio marrom na posição 2 de uma das pontas e na outra ponta na posição 2 um fio vermelho).
Esse cabo peguei na empresa, com certeza alguém alterou todo ele.
Não tô afim de resoldar inteiro o cabo, visto que é de suma importância no processo e um curto iria com certeza queimar a lpt1, e como já foi mexido notei que está bastante judiado.
Teoricamente um cabo de impressora vendido vem com todos os pinos com cabos e com a mesma pinagem nas pontas?
Espero que sim.
Estou feliz, evoluí muito nesse tópico graças  a ajuda de vcs, muito obrigado.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Curto na Cnc3AX
« Resposta #20 Online: 09 de Junho de 2008, 04:29 »
   Agon
    já faz um bom tempo que montei a minha máquina, não lembro direito, me ajudou bastante esse link
http://www.rogercom.com/pparalela/introducao.htm
    dá uma olhada e vê se bate com o que pede o manual da cnc3ax, talvez o Jorge possa te ajudar bem mais que eu
     Gilberto
MrDrAgOn
Re: Curto na Cnc3AX
« Resposta #21 Online: 09 de Junho de 2008, 19:47 »
Acabei de revisar o documento da Cnc3ax, nem me liguei que tinha o esquema de ligação da porta paralela!!!
É aquela velha história, quando algo não dá certo, leia o manual!!
Valeu grande gimbabf
MrDrAgOn
Re: Curto na Cnc3AX
« Resposta #22 Online: 09 de Junho de 2008, 20:30 »
Mexeeeeeeeeeeeeeeee eeeeeeeeeeeeeeeeeee eeeeeeeeeeeeeeeeeee eeeeeeeeeeeeeeeeeee eeuuuuuuuuuuuuu!!!!
Uhuuuuuuuu!
Agora falta descobrir por que tá tão lento o motor, parece que tá se arrastando, vou verificar se realmente os fios estão na sequencia certa.
Muito obrigado pessoal!!!!
Re: Curto na Cnc3AX
« Resposta #23 Online: 09 de Junho de 2008, 22:36 »
Lento é configuração no software...
Quando os fios tão trocados ele nem roda, so faz um rrrrrrrrr..... mas não chega dar voltas...
MrDrAgOn
Re: Curto na Cnc3AX
« Resposta #24 Online: 10 de Junho de 2008, 18:48 »
Grande Brenck!!!
Realmente vc está corretíssimo.
Mas nos testes não consegui passar de 3000Hz no Tcnc e nessa rotação ele continua rodando um pouco (inércia) mesmo depois que vc pára de enviar comando, teste feito em modo jog.
É normal?
Re: Curto na Cnc3AX
« Resposta #25 Online: 10 de Junho de 2008, 20:40 »
MrDrAgOn
Coloque o arquivo turbocnc.ini aqui p/ gente poder ver a configuração que voce fez na sua maquina para poder palpitar
MrDrAgOn
Re: Curto na Cnc3AX
« Resposta #26 Online: 10 de Junho de 2008, 21:06 »
Grande Lolata!!!
Anexo o arquivo, o cara aqui do forum conseguiu 30.000hz e eu nem consigo 3.000HZ!!!!!!
Em jog quando chega a 2500Hz e tiro o dedão do botão o motor continua girando. Isso é normal?
Só pra constarm estou bootando Dos puro, mas a partir do meu pendrive, fui instalar o dos no hd mas como era partrição ntfs rodei o fdisk, mas estranhamente ele ficava como se fosse apagada a opção pra destruir a partição.
Valeu!!!!!!
Re: Curto na Cnc3AX
« Resposta #27 Online: 10 de Junho de 2008, 21:20 »
Caro Amigo
A sua aceleração e Start está muito baixo.
Experimente colocar na Aceleração uns 1000 no Start 500 na max velocidade está em 1000.
No Slow Jog uns 500 e no Fast jog deixe 3000.
Faça esse teste e veja como fica.
Na minha maquina eu consegui muito mais que 50.000Hz em aceleração
MrDrAgOn
Re: Curto na Cnc3AX
« Resposta #28 Online: 10 de Junho de 2008, 21:31 »
Blz lolata, vou configurar e fazer os testes!!!
Re: Curto na Cnc3AX
« Resposta #29 Online: 11 de Junho de 2008, 00:45 »
Vale lembrar tbm que tensão da fonte, mecanica, motores e vários outros fatores vão influenciar isso e tal....
O ideal é descobiri o limite que se pode alcancar com seu conjunto, ai vc baixa uns 20% e deixa rodando numa boa...
