Autor Tópico: onde ligar cooler?  (Lida 2719 vezes)
Offline Andre-PR
onde ligar cooler?
« Online: 03 de Março de 2011, 20:46 »
pessoal, estou mudando minha eletronica cnc3ax para um gabinete de pc, como vai ficar fechado vou colocar uma ventoinha (cooler) para ajudar no resfriamento, agora a duvida é de onde alimentar essa ventoinha, o melhor lugar é da saida da fonte para a placa cnc3ax? ou tem algum outro ponto mais indicado?
Offline rildosp
  • Cidade - UF: Uberaba-MG.
Re: onde ligar cooler?
« Resposta #1 Online: 04 de Março de 2011, 23:02 »
Olá André ,ainda não tenho uma cnc , é apenas um brinquedo no meu caso liguei junto com a alimentação da parte lógica da cnc3 (12v) o cooler para resfriar a placa e mais 4 que resfriam os motores de passo, o certo é você verificar a tensão e corrente do cooler e a capacidade de sua fonte, você pode também ligar na fonte dos motores tendo então que calcular um resistor ou acrescentar um regulador de tensão . Rildo
Offline Andre-PR
« Resposta #2 Online: 05 de Março de 2011, 08:53 »
rsrsrsr, a minha também ainda é um brinquedo,então era isso mesmo que eu imaginava, mas achei que talvez tivesse uma outra solução, agora que consegui que a patroa liberasse um quartinho pro meu brinquedo, vai voar cavaco.
