Autor Tópico: controladora de 4 eixos  (Lida 4307 vezes)
Offline marcos soares
« Online: 01 de Fevereiro de 2012, 11:51 »
ola  a todos gostaria da colaboracao de voces sobre uma controladora de 4 eixos para uma cortadora de isopor, montei uma pequena cnc com eixos linear de 20mm e coloquei motores de 9,9kl de 4 volts, e estou usando uma controladora c4 da cenece, mas nao fuciona bem com motores de 200passos, ta perdendo passo , gostaria de uma controladora simples com um bom preco e que tenha um bom rendimento com os motores de 200 passos, pensei numa 3axis mas ela so tem 3 eixos.....
qualquer dica sera bem vindo.......
obrigado
marcos soares
Offline Levi
  • Cidade - UF: São Paulo
  • Nome:: Levi
  • Profissão: eng.
Re:controladora de 4 eixos
« Resposta #1 Online: 01 de Fevereiro de 2012, 11:59 »
Marcos,
será que o problema é realmente na controladora? Já verificou parametrização do software, fonte, sinal que chega na placa, etc?
« Resposta #2 Online: 01 de Fevereiro de 2012, 12:04 »
... estou usando uma controladora c4 da cenece, mas nao fuciona bem com motores de 200passos, ta perdendo passo ...
A perda de passos não está relacionada com a resolução do motor ... a C4 é uma placa de fraco desempenho, mas deveria funcionar.
Qual a tensão de alimentação para o motor ?
Com que velocidade esta fazendo os testes ?
Que programa está usando pra controlar a máquina ?
Com os motores fora da máquina o prob tb ocorre ?
O prob acontece em todos os eixos ?
Seu motor é unipolar ? Quantos fios ?
« Resposta #3 Online: 01 de Fevereiro de 2012, 12:32 »
estou alimentando os motores com 5 volts,com mais disso os irf aquece pra caramba, uso o programa foam works, testei com 2mm s a 4 mm s, e perde passo, a c4 fuciona bem com motores de 48passos em semi passo, o pessoal usa motores de impressora, mas sao fracos , a c4 e bem limitada,uso motores unipolares......... .
obrigado abracos
« Resposta #4 Online: 01 de Fevereiro de 2012, 13:39 »
Marcos,
ta  tudo ok, o motor fica fraco em 5 volts , se alimentar mais que isso a c4 queima os fets, teria que ser uma controladora com um desempenho melhor........... abracos
« Resposta #5 Online: 01 de Fevereiro de 2012, 18:07 »
Marcos, possivelmente os FETs estão limitando a corrente em função do sobreaquecimento (Rdson aumenta com a temperatura.) Um dos probs da C4 é que os FETs não são adequadamente excitados (Vgs > 10V)
Vc instalou dissipadores nos FETs ?
Mediu a tensão nos motores ?
Qual a corrente nominal dos motores ?
« Resposta #6 Online: 02 de Fevereiro de 2012, 08:11 »
bom dia.... os fets da c4 e o irf540,nao usei dissipadores , alimentei com uma fonte de pc, usei 5 volts na parte logica e os 12 nos motores,aqueceu de uma maneira que nao dava nem para pega nos fets, em segundos, um rapaz montou 4 driver da cnc3AX e fucionou muito bem, nao perde passo, os motores tem tork de sobra,ficou muito bom,mas nao axei o esquema dos driver separados, aqui o sit da c4 http://www.cenece.com/ceneceC4.htm   e aui os motores que estou usando  http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-221573296-motor-de-passo-99kgf-_JM
muito obrigado
abracos
« Resposta #7 Online: 02 de Fevereiro de 2012, 10:16 »
Vc usou os IRF540 ou IRF540N ?  São diferentes ...
... alimentei com uma fonte de pc, usei 5 volts na parte logica e os 12 nos motores,aqueceu de uma maneira que nao dava nem para pega nos fets
A tensão nominal dos motores é de 4V ... alimente-os com os 5V da fonte, ainda não é o ideal mas vai reduzir muito o aquecimento dos FETs. Se ainda não puder tocá-los por mais que uns poucos segundos, instale dissipadores ... isto deve melhorar bastante as coisas ...
Não dá pra comparar, a CNC3AX é um driver chopper, ou seja , uma fonte de corrente constante, coisa muito diferente da C4 que não tem como controlar a corrente, determianda pela tensão de alimentação dos motores, daí a sugestão acima ...
Há outros drivers que vc pode usar ...
« Resposta #8 Online: 02 de Fevereiro de 2012, 10:39 »
os fets eu nao reparei se tem o N escrito neles, qual e a diferenca?
na verdade nao quero insistir muito com a c4, gostaria de usar outra placa, essas chopper, qual vc indica, e sobre a cnc3ax voce poderia me passa o esquema dela com os driver separados ou ela com 4 driver.......... abracos
obrigado
« Resposta #9 Online: 02 de Fevereiro de 2012, 10:45 »
na verdade nao quero insistir muito com a c4, gostaria de usar outra placa, essas chopper,ja que presciso de um bom tork para mover a maquna e com a c4 e os nema 23 acredito que nao vou conseguir, qual controladora vc indica, e sobre a cnc3ax voce poderia me passa o esquema dela com os driver separados ou ela com 4 driver nao estou conseguindo baixa aqui no sit.......... abracos
obrigado
msa_71@hotmail.com
