Autor Tópico: Fonte Alimentacao cnc3ax  (Lida 2429 vezes)
Offline Marbio
  • Cidade - UF: Baepnedi
  • Nome:: Marbio
  • Profissão: Eletrotecnico
« Online: 14 de Janeiro de 2012, 20:13 »
Boa noite,
O que tenho:
CNC3AX dupla face fets 640
motor 23km-c051-07v
Duvida?
Tenho uma trafa de nobreak antigo, grande mesmo.
Tensao entrada 127 + 127
Tensao saida  24+24 deve dar uns 20A
tensao saida 8+8  esta saida aqui era da entrada da bateria de carro 45A
posso usar esta fonte para minha CNC3AX?
Tava querendo tirar o enrolando do 8+8 e fazer novo enrolamento para 12v 500ma a 1A
Desde ja agradeco sua atencao
Offline aparecido
Re:Fonte Alimentacao cnc3ax
« Resposta #1 Online: 15 de Janeiro de 2012, 15:02 »
Boa noite,
O que tenho:
motor 23km-c051-07v
Duvida?
 Ola, se ele fornece os valores de corrente que você postou, você pode usar só um dos enrolamentos de 24V ligando ele a uma fonte para retificar e filtrar a alimentação dos motores. No caso do outro secundário de 8V+8V, você pode pegar os dois terminais de 8V (tem que dar algo próximo a 16V), além de retificar e filtrar os 16V coloca alguns diodos em série (cada um dará uma queda de aproximadamente 0,6V 0,7V) obedecendo a polarização, até a tensão chegar em um valor que não comprometa o regulador da CNC3AX. Desse modo eu acho mais fácil do que alterar os enrolamentos do transformador.
 Se me equivoquei em algo, por favor me corrijam, espero ter ajudado, abraços.
Offline Marbio
  • Nome:: Marbio
« Resposta #2 Online: 16 de Janeiro de 2012, 16:47 »
Boa Tarde,
Vou anailzar esta opçao.
Grato.
Marbio
  • Moderadores
« Resposta #3 Online: 16 de Janeiro de 2012, 17:22 »
Boa noite,
O que tenho:
motor 23km-c051-07v
Duvida?
Eu faria diferente, usaria as extremidades dos enrolamentos de 24V para obter 48V, que retificados e filtrado, geraria 68V.
Para a lógica, usaria 8V + 8V, gerando 22,6V após retificação e filtragem. Para reduzir de 22,6V para 16V, eu usaria um resistor de fio de uns 68 a 150 ohms x 5Watts (o valor ideal depende do consumo, que eu apenas estimei). Os diodos dão queda de tensão pequena (0,7V), iria precisar de uns 10 deles e aquecem do mesmo jeito que o resistor.
Offline Marbio
  • Nome:: Marbio
« Resposta #4 Online: 06 de Fevereiro de 2012, 07:59 »
Bom dia,
Muito obrigado pela dica
Att
Marbio
