Autor Tópico: duvida sobre confecção da placa cnc3ax  (Lida 4713 vezes)
  • Moderadores
Re:duvida sobre confecção da placa cnc3ax
« Resposta #15 Online: 08 de Outubro de 2014, 10:25 »
Pessoal to precisando de ajuda aqui, tenho uma placa que comprei a um bom tempo, acho que foi do F. Camargo e agora resolvi montar. A vers'ao da placas eh a CNC 3ax V 2012. a placa  e de primeira qualidade, mas acredito estar fazendo algo errado. faco os testes conforme o indicado. No l297. porem quando coloco o 74ls09 os dois CIs esquetam demais, e olha que nao esta ligada a alimentacao do motor.  Oque poderia ser? Qualquer dica ta valendo, valeu
Podem ser algumas coisa, entre as mais prováveis, tensão e/ou corrente elevadas.
(1) Qual a tensão de alimentação dos 74LS09? (Meça com multímetro)
(2) Qual o valor dos resistores ligados nas portas dos FETs?
Offline arilsonm
  • Cidade - UF: matinhos PR
  • Nome:: arilson mendes
  • Profissão: Tecnologo eletronica industrial
« Resposta #16 Online: 08 de Outubro de 2014, 16:20 »
Valeu minilath, vou testar isso assim que chegar em casa, a propósito você conhece essa versão da placa (a V 2012)? Ela tem alguns resistores a menos mesmo? (tipo o r25 e o r26). obrigado pela ajuda :)
Offline arilsonm
« Resposta #17 Online: 08 de Outubro de 2014, 22:35 »
ent'ao minilathe a situacao aqui na placa eh a seguinte, alimentacao da porta  5 v, valor dos resistores  2k2 porque estou usando o 74ls09, eh isso mesmo. Estive checando na BIOS e modo da portas esta como NORMAL, para testes estou usando o linux cnc.
sigo fucando aqui, agradeco desde ja qualquer dica ou direcao, inte
Offline arilsonm
« Resposta #18 Online: 08 de Outubro de 2014, 23:05 »
estou medindo 11v em todas as saidas da porta, pinos 3, 8,6,11.
 Mas o pino 1 e 2 estao zerados.
  • Moderadores
« Resposta #19 Online: 09 de Outubro de 2014, 08:08 »
Está estranho, com as entradas em zero, a saída correspondente deveria também estar com 0V. As outras entradas estão em zero também? Há motores ligados à placa? Qual a tensão de alimentação dos motores? (meça)
Pode haver algum curto em soldas realizadas na placa ou algum(ns) FET(s) pode(m) estar causando um curto para a tensão de alimentação (solda mal feita, ...).
Offline arilsonm
« Resposta #20 Online: 13 de Outubro de 2014, 10:20 »
Ola mLathe,
não tenho motores ligados a placa agora, e nesse momento não estou alimentando a parte de potência, onde concluo que a tensão de 12 volts está vindo da parte lógica, uma vez que a versão da placa que uso tem uma ponte direto do conector k1 (12v) para os resistores da rede resistiva.
    Não estou com a placa hoje, (estive fora) mas estive pensando,  parece que o 12 v está indo direto para a porta lógica, sem passar pelos resistores, por isso o aquecimento.
    Como a rede resistiva foi feita na mão, posso ter feito alguma besteira ou soldado errado na placa. Espero testar isso logo, e ai posto aqui. Muito obrigado pela força até agora e pelo tempo dispensado!
Offline arilsonm
« Resposta #21 Online: 14 de Outubro de 2014, 09:19 »
   Bom achei alguns curto-circuito na placa e agora ela está melhor, mas ainda não está boa.   Montei um conjunto de leds e coloquei no lugar do motor, porque com o motor os fets esquentavam muito. Ai pude checar com tempo, no youtube tem um cara que mostra como montar os leds
Como testar a controladora Cnc3ax sem motores de passo, usando leds, placa cnc
   é realmente muito útil.
    Um teste que fiz também foi tirar a porta lógica e ai todos os leds teriam que acender porque a rede resistiva joga 12v nos gates. No meu caso foi bem fácil identificar uma trilha quebrada entre a rede resistiva e o fet.
    Antes ficava torrando o fet com o motor parado agora quando saio do programa de configuração de step ele desliga todos os transistores.
    Então a placa melhorou mas os steps estão acontecendo de maneira absurdamente lenta. os sinais estão fazendo com que cada led acenda uma vez a cada 20 segundos(?!?). Vou ver se acho algo a respeito.
Offline arilsonm
« Resposta #22 Online: 14 de Outubro de 2014, 22:04 »
Entao,
 agora descobri que aparentemente o sinal que vem da porta paralela n'ao chega ao l297, a minha porta paralela fornece apenas 3v no pino 2. Nao sei se isso e normal.
Logo que o sinal da paralela chega a placa, antes do resistor de 100R, eu consigo acender um led nesse ponto.
Depois do resistor de 100R o led nao acende mais. Me parece que o sinal da paralela eh muito fraco. Sigo nos meus testes por aqui.
Inte
