Autor Tópico: Queima de fusível da retificação  (Lida 11871 vezes)
  • Moderadores
Re:Queima de fusível da retificação
« Resposta #30 Online: 08 de Agosto de 2011, 18:37 »
Caro Minilathe, fiz o que voce me recomendou e quando liguei a fonte com os 3 fusiveis nos repectivos eixos tornaram a queima e o capacitor do eixo y esquentou de  mais. Tambem relatando que os chicotes do motores não estavam conectado a placa.. Eu fiz um teste , coloquei um resistor de 5W na fonte e liguei pra ver o resistor avermelhou na hora, acontece isso normalmente ( a fonte nao estava conectada a placa)? Volto a falar, o mais emgraçado é que estava funcionado tudo normal na bancada.
Grato
Aparentemente a sua placa apresenta curtos nos 3 eixos, pois mesmo sem motores conectados gera sobrecarga na fonte. Dê uma analisada metódica e cuidadosa na placa e nas ligações de alimentação (+/-) e demais conexões.
Não entendi a parte do resistor de 5Watts, o mesmo foi ligado entre a fonte e a sua placa? Qual o valor do resistor (ohms)?
O que voce quer dizer com "funciona normal na bancada"? Seria placa sobre a bancada e fora de seu gabinete?
Offline fschincariol
  • Cidade - UF: capivari sp
  • Nome:: fabiano schincariol
  • Profissão: autonomo
« Resposta #31 Online: 08 de Agosto de 2011, 19:02 »
Quando falo em bancada é que acabei de monta-la e coloquei a fonte e os motores e funcionou. Ela funciona num determinado periodo depois da esse problemas, a outra foia mesma coisa. Em relação ao resistor é o de 0,1 por 5W que vai na propria cnc3ax. Peguei um resistor e fiz um teste depois que começou a dar esse problema, ligando no positivo e negativo da fonte (só na fonte) e o mesmo ficou incandecente e torrou. Sendo que na alimentação vão dois resistores desses e o capacitor. Eu tirei o capacitor da fonte e medi só na retificação e esta medindo 75 volts DC e quando coloco o capacitor volta para 44 volts DC. Será que esat retificando certo?
Peguei um outra placa que tenho aqui, nada conctado a ela (transistores e motores) e coloquei a alimentção da fonte, pois aconteceu a mesma coisa os fusiveis queimando novamente. Já são 3 placas que troco e o mesmo problemas em todas?
A retificação já foi trocada também.
Como poderia fazer algum tipo de teste para deescobrir se esta realmente retificando? Se passar AC ao invez de DC poderia estar acarretando isso. Amanha vou trocar os capacitores e resistores por novos e a retificação inteira desta fonte pra ver se resolve.
Grato mais uma vez caro Minilathe
  • Moderadores
« Resposta #32 Online: 08 de Agosto de 2011, 20:16 »
Se o resistor (0,1 ohm x 5Watts) está torrando, a corrente é maior que 7A!!! Curto na certa!!!
Pelo menos, estás usando diodos ou ponte retificadora, não é?? Qual(is)?
Qual a capacidade do seu transformador (Watts)? E a tensão de saída (Volts)?
Ao ligar o capacitor na fonte (sem carga nenhuma) a tensão cai? Provavelmente seu capacitor está ruim. Você testou o capacitor?
Outra coisa, se o capacitor de filtro está esquentando, o seu reticador / ponte, "foi para o saco". Nessa caso, estaria chegando CA no capacitor e quem sabe na sua placa.....
Olha só, eu faria uma revisão completa...., parece que estás diante do caos quase completo!!
(1) Coloque apenas a fonte para funcionar e teste a mesma, colocando alguma carga, tipo 5A (compatível com seus diodos e transformador) e veja se a tensão CC de saída se mantém ao aplicar carga, deve cair um pouco.
(2) Meça a resistência de sua placa, na entrada de alimentação, se estiver baixa, será curto na certa. Ache o curto....
Boa Sorte!!
« Última modificação: 08 de Agosto de 2011, 20:18 por minilathe »
« Resposta #33 Online: 08 de Agosto de 2011, 21:30 »
A potencia de saida da minha fonte é 32,5 vca x 7 Amperes = 227.5 watts.
Ela normalmente retificada daria 44 vdc x 7 Amperes
Então pelo que mencionou tenho que colocar um resistor de 7 watts então.
Só pode ser isso que esta acontecendo, por que entra em curto e o resto vai tudo pro saco como falou.
Então o melhor a fazer é trocas os resistores para um de maior potencia, trocar os capacitores da placa, trocar a retificação e filtragem da fonte e no momento da troca descobrir se tem alguma coisar de curto. Por que pelo jeito que fez o estrago no resistor que testei so pode ser isso e consequentemente queimar o que ta em volta.
Brigado mesmo, está me ajudando e muito.
  • Moderadores
« Resposta #34 Online: 09 de Agosto de 2011, 03:57 »
Me responda uma coisa apenas, o seu transformador é de 32,5V x 7 Amperes (dados do fabricante do transformador)?
Você colocou o resistor de 0,1 ohm x 5 Watts em série com a fonte porque você quis!!
Eu também não afirmei que você precisa colocar o resistor, apenas calculei a corrente a partir dos valores que voce informou!!
Não é necessário nenhum resistor entre a fonte e a placa!!
Olha só...., você está entendendo as coisas erradamente e tirando conclusões erradas a partir de premissas falsas!! Preocupante...  :o  :o
Comecemos do início...
Não precisa trocar resistor nenhum, nem acrescentar resistores, o mesmo se aplica aos capacitores. Use apenas exatamente os componentes que estão previstos no projeto da CNC3AX.
« Resposta #35 Online: 09 de Agosto de 2011, 11:08 »
O trafo é 32,5 V x 7A sem retificar, retificado é 44 vcd x 7A dados do fabricante.
Esse resistor que coloquei foi apenas pra fazer um teste e não liguei em nada a não ser na fonte para descarregar o capacitor e medir dai que aconteceu isso. Quando a fonte estava normal eu descarregava com o esse resistor para fazer as medições.
Quanto a trocas os componentes da placa, vou trocar para nao ter duvidas de se estão com defeito ou não. Assim começo do zero e se persistir o problema vou trocar esse trafo. Por que das placas não troco mais ai vou partir para outro tipo de drive. Agente percebe que é uma excelente placa mas pelo foram voce ve o quanto de duvidas ela gera e discussões em solucionar problemas mas ainda é uma placa de facil aquisição. Mas vou seguir os mesmos componenetes, so estava pensando ao inez de colocar os resistores de 0,1 x 5W colocar um resistor de 0,1 x 7W.
Grato
« Resposta #36 Online: 10 de Agosto de 2011, 10:05 »
Caro colega Minilathe: fiz as trocas da retificação e fiz um teste , quando fui trocar os capacitores da placa de 1000 uF x 50 v percebi que quando não tem capacitor lá o fusivel fica normal, soldo o capacitor no seu devido lugar e começa a queimar novamente.
Isto pode ser o problema?
Grato
  • Moderadores
« Resposta #37 Online: 10 de Agosto de 2011, 12:08 »
Grato
Com certeza, verifique se não estão invertidos. É importante testar seus eletroliticos fora da placa usando um ohmimetro.
« Resposta #38 Online: 11 de Agosto de 2011, 11:15 »
Caro Minilathe: o problema era no capacitor mesmo. muito obrigado pelo apoio e fico feliz por ter um forum como esse que os colegas se prontificam em tirar nossas duvidas.
Fabiano
« Resposta #39 Online: 15 de Agosto de 2011, 17:15 »
Caro Minilathe: resolvi trocar todos os componentes envolvidos coms os fets e capacitores, agora acho que solucionei realmente o problema.
Como minha fonte esta retificando 44,5 v e o capcitor da placa cnc3ax pelo projeto é de 1000 uF x 50 V, em converso com o amigo que fez minha meu trafo resolvemos trocar os capacitores por 1000 uf x 100 V e me parece até em agora não ter dado mais problemas. O problema que estava dando na realidade acho eu, era o pico que dava nos capacitores e por isso que começava e depois parava.
Agora vamos ver como que vai funcionar na maquina.
Grato
Fabiano
  • Moderadores
« Resposta #40 Online: 15 de Agosto de 2011, 17:34 »
Grato
Fabiano
Realmente, você estava em risco com esses capacitores!!
Os capacitores devem ser dimensionados para 50% acima da tensão nominal, no caso, no mínimo 67V. Mas 100V é melhor!!
Offline Osiris
  • Cidade - UF: Rio
  • Nome:: Osiris
  • Profissão: Advogado
« Resposta #41 Online: 06 de Maio de 2013, 23:28 »
Boa noite,
Ando com um problema parecido e não estou conseguindo resolver. Talvez um colega possa me dar alguma luz.
Utilizo uma Placa Fonte Cnc-3ax P/driver Controladora Montada Versão 63v  comprada no Mercado Livre com um TRAFO de 18v adquirido também no Mercado Livre.
Montei e configurei a placa CNC3ax com 3 motores 23km-C051-07V. Todos os eixos estão funcionando bem.
O único problema é que o meu eixo Z funciona por pouco tempo, pois logo queima o fusível correspondente (Z) da placa fonte (fusível de 4A).
Já chequei todas as possibilidades, verifiquei curtos, FET`s, dissipadores, potenciômetros e nada... Todos os FET`s e CI`s estão ok, assim como a regulagem dos potenciômetros. Não há curtos visíveis (a mim - a olho nu ou por multímetro).
Não sei mais o que experimentar. Estou desanimando... :(
Acrescento o dado de que os capacitores utilizados são os recomendados pelo projeto: 1000uF de 50v. A voltagem retificada em cada eixo está na faixa de 22v.
Queria ver se algum dos colegas teria alguma sugestão ou dica do que mais eu possa fazer ou analisar para tentar solucionar este problema.
Desde já agradeço.
Att.
Offline Osiris
  • Cidade - UF: Rio
  • Nome:: Osiris
Re: Queima de fusível da retificação
« Resposta #42 Online: 17 de Maio de 2013, 00:24 »
Com muito custo consegui descobrir onde estava o problema: era o 74LS09 do eixo Z. Assim q troquei começou a funcionar perfeitamente. Obrigado a todos os colegas que de alguma forma me ajudaram. Agora é partir para a mecânica! Abraços!
Enviado de meu GT-I9300 usando o Tapatalk 2
Offline gu_mazza
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Gustavo Mazzarin
  • Profissão: Operador de Router CNC
« Resposta #43 Online: 25 de Janeiro de 2015, 10:01 »
Olá amigos.
Estou ressuscitando esse tópico pq realmente detectei todos os problemas já relatados, fiz todos testes e medições possíveis (até o momento) e tudo constou funcionar, mas ainda tenho o problema da queima do fusível da fonte.
Fiz o teste com os leds ligado como sendo as bobinas e ascenderam normalmente. Usei o trafo de 24v com a fonte e não houve a queima do fusível, mas qdo removi os leds e coloquei o motores, na hora de religar o trafo de 24v, o fusível que protege os motores queima instantaneamente.
Testei as bobinas dos motores e constou tudo correto, sendo meia 1,8ohms nos polos com o center-tape, e 2,8ohms entre polos.
O mais estranho é que até poucos dias atrás, um motor sozinho rodava de boa, não queimava os fusíveis e nem nada, mas foi ligar mais um motor e ai começou a ocorrer isso, só que agora nem um motor só ele liga mais, queima o fusível na hora.
Oq pode ser?
