Autor Tópico: Duvida Motor de Passo  (Lida 2261 vezes)
« Online: 26 de Maio de 2012, 19:10 »
Boa Noite.
Estava vendo o hardware da CNC3ax e estou com uma duvida referente ao motor de passo.
Existe motores de passos unipolar(6fios) e bipolares(4fios)
Vejo que o hardware suporta para os dois tipos de motores,ai esta minha duvida.
Qual é a diferença de usar de 4 ou 6 fios ? Se usar de 6 fios como existe 1 fio amais no meio das bobinas ele da maior precizão? Se usar o de 4 fios ele é mais rapido?
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
Re:Duvida Motor de Passo
« Resposta #1 Online: 26 de Maio de 2012, 19:24 »
CNC3AX é apenas para motores Unipolares, existe motores bipolares que vc consegue usar em modo unipolar, mas eles não tem 4 fios
« Resposta #2 Online: 26 de Maio de 2012, 19:33 »
Qual é a diferença de usar de 4 ou 6 fios ? Se usar de 6 fios como existe 1 fio a mais no meio das bobinas ele da maior precizão? Se usar o de 4 fios ele é mais rapido?
Offline Guia CNC
  • Nome:: Guia CNC
« Resposta #3 Online: 26 de Maio de 2012, 20:19 »
Motores de 6 fios são Unipolares/Bipolares (série)
Motores de 4 fios são Bipolares
Motores de unipolar tem dois enrolamentos por fase, um para cada sentido da corrente.
Motores bipolares tem um único enrolamento por fase. A corrente em um enrolamento precisa ser invertida a fim de inverter um polo magnético.
Sendo assim, como os enrolamentos são melhor utilizados no modo bipolar, são mais poderosos do que um motor unipolar
do mesmo peso.
Lembrando que na CNC3AX é apenas unipolar, vc não vai conseguir usar o motor de 4 fios que é bipolar e o motor de 6 fios tem que ver o datasheet para configurar em modo unipolar.
A grande vantagem em se usar os bipolares é prover maior torque, além de ter uma maior proporção entre tamanho e torque.
« Resposta #4 Online: 26 de Maio de 2012, 20:41 »
Para esclarecer minha duvida por completo gostaria que o senhor visse este link de uma placa de cnc:
http://www.goodluckbuy.com/12-36v-3a-tb6560-3-axis-cnc-motor-driver-stepper-new.html
Segundo ela pode ser usar motor de 4 ou 6 fios, onde os meus motores sao este aqui:
http://www.tekkno.com.br/produto.aspx?ProCodigo=276
Fica melhor eu pegar e conectalo apenas os 4 fios ?no caso os 2 das pontas?
Agradeço desde já.
Offline Guia CNC
  • Nome:: Guia CNC
« Resposta #5 Online: 26 de Maio de 2012, 22:13 »
Nesta placa é so motores Bipolares,
Mas vc pode usar o seu motor de 4 fios e ou o de 6 fios ligado em modo bipolar (série).
os dois vão trabalhar em modo bipolar.
Em especial o seu motor de 6 fios no modo bipolar vai trabalhar com 21kgf e em unipolar ele vai para 15kgf.
« Resposta #6 Online: 27 de Maio de 2012, 12:56 »
Amigo, muito obrigado pela informaçao
Foi de grande ajuda, porem tenho mais uma duvida.
Como que liga de forma bipolar serie?
Eu apenas ligo os fios da ponta do bobina e isolo os do meio?
Offline Guia CNC
  • Nome:: Guia CNC
« Resposta #7 Online: 27 de Maio de 2012, 16:47 »
Tem que olhar o datasheet do motor.
Qual marca este motor? É Akiyama??
« Resposta #8 Online: 27 de Maio de 2012, 21:11 »
Vai ser esse motor aqui:
Voce acha que existe melhores?
