Autor Tópico: DUVIDA CNC3AX FACE SIMPLES!!!  (Lida 6688 vezes)
Offline JHS13
  • Desenvolvedor JAVA
  • Cidade - UF: São Vicente - SP
  • Nome:: HILTON
  • Profissão: Desenvolvedor JAVA EE
« Online: 02 de Junho de 2012, 10:45 »
Srs. Estou comcluindo a montagem da minha cnc3ax e surgiu uma duvida.
Existem jarios "jumpers" com fios na placa como mostra a imagem que segue.
A pergunta é   na cnc3ax face simples é necessário todos os jumpers da placa, já vi placas com e placas sem eles... grato
« Última modificação: 31 de Janeiro de 2014, 22:37 por minilathe »
Offline Casarini
  • ARAGUARI - MG - BRASIL
Re:DUVIDA CNC3AX FACE SIMPLE!!!
« Resposta #1 Online: 02 de Junho de 2012, 16:00 »
JHS13:
Existe dois tipo de placas CNC3AX, a antiga, que precisa de jumper e a nova, disponibilizada pelo SHOPCNC, que não precisa jumpear, pois ela já vem jumpeada.
SDS.: Casarini.
« Última modificação: 02 de Junho de 2012, 16:09 por Casarini »
Offline Casarini
« Resposta #2 Online: 03 de Junho de 2012, 08:15 »
JHS13:
Posta a foto da sua placa e aí possamos dizer se precisa ou nao de jumpear.
SDS.: Casarini.
  • Moderadores
« Resposta #3 Online: 03 de Junho de 2012, 09:02 »
A necessidade dos jumpers é função do projeto da placa, por exemplo, a placa vendida no Shop CNC é de dupla face e não requer jumpers, todas as ligações necessárias são feitas nas duas faces da placa.
Em seu caso, é necessário conhecer o projeto da placa, para tentar descobrir onde entra cada jumper e de onde para onde deve ser feito. Uma foto ajuda....
O correto seria a pessoa que lhe vendeu fornecer o manual da sua placa. Ou pelo menos, orientar na montagem.
« Última modificação: 03 de Junho de 2012, 09:06 por minilathe »
Offline JHS13
  • Nome:: HILTON
« Resposta #4 Online: 03 de Junho de 2012, 18:08 »
Pessoal  obrigado pela atenção... vou postar a foto da minha placa pra voces ajudarem
dados CNC3AX V 1.0  10-2001
« Resposta #5 Online: 03 de Junho de 2012, 18:40 »
A questão é bem simples.
Se na placa tem indicação de jumpers, coloque-os.
Pode até testar antes a placa com um multimetro pra ver se tem continuidade.
Se a leitura for resistencia infinita ou não apitar, solde o jumper.
Mas se ja tiver componentes soldados pode complicar a leitura, principalmente com eletroliticos.
Jumpers são normalmente soldados primeiro em uma placa.
Offline JHS13
  • Nome:: HILTON
« Resposta #6 Online: 03 de Junho de 2012, 18:44 »
Hummm!!! Blz Alebe...Grato
Offline Jafrau
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Jair
  • Profissão: Vendedor
« Resposta #7 Online: 31 de Janeiro de 2014, 16:26 »
Pra não abrir outro tópico, coloco aqui minhas dúvidas sobre a CNC3AX:
1- No resistor de 0,1 Ohm 5% / 5w ou 7w, eu posso usar um de 10W?
2- Quanto aos capacitores de 100nF, 180pF, 10nF e 3,3 nF, qual a voltagem (na lista, não está descrito)?
3-Fui comprar o Fet IRF640, o vendedor me disse que tinha o IRF640N, é o mesmo?
  • Moderadores
« Resposta #8 Online: 31 de Janeiro de 2014, 18:51 »
Sim.
De 50 a 200 Volts.
Também serve.
Offline Jafrau
  • Nome:: Jair
« Resposta #9 Online: 31 de Janeiro de 2014, 20:11 »
Valeu pelo esclarecimento. Mais uma coisa, essa placa fornece no máximo quantos ampéres?
  • Moderadores
« Resposta #10 Online: 31 de Janeiro de 2014, 21:11 »
A capacidade é definida basicamente pelos transistores de potência, em seu caso IRF-640, suporta até 18A, mas as trilhas e o resistor de 0.1 ohm não chegam a tanto. Um resistor de 0.1 ohm x 10 Watts suporta até 10A.
Offline Jafrau
  • Nome:: Jair
Re:DUVIDA CNC3AX FACE SIMPLES!!!
« Resposta #11 Online: 31 de Janeiro de 2014, 23:21 »
Me corrija se eu estiver errado, os motores que posso usar, terão que ter no máximo somado os 3, um consumo de 10A?
« Resposta #12 Online: 31 de Janeiro de 2014, 23:53 »
cada um deles, mas nunca vi motor de passo com 10A, motores enormes de 100kg/f tem 4,5 ou 5 A
Enviado do meu iPhone usando o Tapatalk
Offline ssgarbi
« Resposta #13 Online: 01 de Fevereiro de 2014, 01:07 »
Nao. a soma das correntes dos motores para os FETS, resistores e trilhas nao importa, porque cada motor tem seu grupo de FETS, resistores e trilhas
A soma das correntes seria um problema para a fonte dos motores, essa sim fornece tensao aos tres motores ao mesmo tempo.
Sérgio Sgarbi
  • Moderadores
« Resposta #14 Online: 01 de Fevereiro de 2014, 09:10 »
A corrente de cada motor deve ser no máximo 10A. Mas esse limite poderia ser menor se sua fonte tivesse baixa capacidade. Um outro aspecto que deve ser observado é que motores de corrente mais alta possuem maior torque e são mais pesados, o que os torna mais lentos, Se você pretende montar uma CNC rápida, esses motores não são os mais dequados.
