Autor Tópico: Dúvida com softwear p/ cnc3ax  (Lida 2211 vezes)
Offline Xerox
  • ENTRE OS OLHOS TEM UMA COISA QUE FUNGA
  • Nome:: Edison Luis Camilo
  • Profissão: Técnico em Eletrônica
« Online: 29 de Julho de 2008, 10:21 »
Pessoal devido a minha falta total de experiência pergunto a vocês qual o softwear mais simples em windows para pilotar essa placa?E em português se possível.
Re: Dúvida com softwear p/ cnc3ax
« Resposta #1 Online: 29 de Julho de 2008, 12:17 »
o Mach funciona em windos ( pelo menos dizem que funciona... aqui não rs.. )
Serve pra rodar a placa, assim como o turbocnc ou o EMC2 por exemplo...
Offline Xerox
« Resposta #2 Online: 29 de Julho de 2008, 13:55 »
Obrigado Brenk.
Saulo Lana
« Resposta #3 Online: 23 de Setembro de 2008, 18:00 »
Ow .. tava usando o KCam...
Da pra usar essa placa com esse software?
T+
« Resposta #4 Online: 24 de Setembro de 2008, 00:52 »
Nunca usei, mas na página do kcam diz que sim:
Supports Parallel Port (LPT) Stepper Motor Controllers
http://www.kellyware.com/kcam/
Saulo Lana
« Resposta #5 Online: 24 de Setembro de 2008, 05:13 »
AS vezes eu fico na duvida. Toda transmissão através da porta paralela e feita da mesma forma? Tipo o protocolo é o mesmo ? Os sinais de comando são enviados sempre da mesma forma? Surgiu essa duvida pq não sei como que funciona nos outros softwares mas no Kcam vc tem que configurar qual pino do barramento vai fazer cada coisa.
« Resposta #6 Online: 24 de Setembro de 2008, 12:08 »
Saulo, via de regra o software de controle permite, quando não obriga, a configuração de pinos < > funções ... a grande maioria é compatível com drivers step/dir ...
« Última modificação: 24 de Setembro de 2008, 12:12 por C N C N o w ! »
