Autor Tópico: duvida na confecção da placa cnc 3ax v1.0  (Lida 4419 vezes)
Offline alisson
  • Cidade - UF: Paranavaí
  • Nome:: Alisson
  • Profissão: Serviços gerais
« Online: 14 de Julho de 2012, 09:18 »
bom dia estou montando a placa cnc3ax v.1.0
gostaria de saber se e preciso desligar o comum da rede resistiva da placa e ligar direto no +12v da logica
  • Moderadores
Re:duvida na confecção da placa cnc 3ax v1.0
« Resposta #1 Online: 14 de Julho de 2012, 10:36 »
Sim, se você for utilizar os transistores IRF-640.
Offline alisson
  • Nome:: Alisson
« Resposta #2 Online: 14 de Julho de 2012, 11:22 »
muito obrigado minilathe
outra coisa sera que eu consigo testar a placa com o turbo cnc sem motores?
os leds da placa vão piscar?
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
« Resposta #3 Online: 14 de Julho de 2012, 11:32 »
a pergunta não foi para mim mas..
os leds da placa cnc3ax piscando ou não
creio que não sirvam como referencia de muita coisa,
eles de certa forma me pareceram ter vontade própria...
  • Moderadores
« Resposta #4 Online: 14 de Julho de 2012, 11:42 »
Para testar mais completamente a placa sem motores o ideal são lâmpadas automobilísticas de 12V alimentadas por uma fonte de 12V, conectar as lâmpadas como se fossem os 4 fios (fases) do motor. Acionar lentamente para poder enxergar as lâmpadas piscando.
« Resposta #5 Online: 14 de Julho de 2012, 21:30 »
os leds da placa cnc3ax ...
Hehe. A coisa não é bem assim. Na verdade o acionamento do led é bastante lógico.
Leia a data sheet do L297, principalmente sobre o pino do led (Home) que vc vai entender melhor.
Ah! Já dando uma dica, o acionamento em half step modifica esses dados.  ;)
Se tiver leds à mão, tamb´m pode ser usados. Resistor de 1K.
Offline alisson
  • Nome:: Alisson
« Resposta #6 Online: 16 de Julho de 2012, 15:06 »
Obrigado a todos pelas dicas.
Offline alisson
  • Nome:: Alisson
« Resposta #7 Online: 16 de Julho de 2012, 15:08 »
boa tarde eu comprei 3 motores de passo no mercado livre
 http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-428822362-motor-de-passo-99kgf-_JM
gostaria de saber a voltagem e a amperagem dele?
qual fonte devo usar?
« Resposta #8 Online: 16 de Julho de 2012, 15:11 »
Está na página do vendedor...
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #9 Online: 16 de Julho de 2012, 16:05 »
uma observção estes motores (sao usados).
A minha maquina esta rodando com estes motores com uma fonte estabilizada de 24v 15Amp
abs.
Jr.
Offline alisson
  • Nome:: Alisson
« Resposta #10 Online: 24 de Julho de 2012, 09:58 »
abs.
Jr.
ola
poderia me dizer qual a voltagem que você deixou no terminal  (15 ) do l 297
  • Júnior
« Resposta #11 Online: 24 de Julho de 2012, 10:01 »
abs.
Jr.
ola
os motores sao de 2 amperes regulei o tripont para 20vts
Offline alisson
  • Nome:: Alisson
« Resposta #12 Online: 24 de Julho de 2012, 10:15 »
abs.
Jr.
ola
valeu obrigado
Offline felyppe
  • Cidade - UF: FORTALEZA-CE
« Resposta #13 Online: 18 de Setembro de 2012, 09:21 »
Bom dia a todos,
venho acompanhando o site a algum tempo e agora que tomei coragem de montar a  placa cnc3ax surgiram duvidas.
me desculpem se nao postei em local apropiado. posso trocar o CI SN7409 por outro pois esta dificil de encontrar, o 7408 daria conta?
Offline Rodrigo S.
  • Cidade - UF: Toledo - PR
  • Nome:: Rodrigo
« Resposta #14 Online: 18 de Setembro de 2012, 13:57 »
Bom dia a todos,
Olha, bom dar uma olhada nos Datasheets:
SN7409 QUADRUPLE 2-INPUT POSITIVE-AND GATES WITH OPEN-COLECTOR OUTPUTS: http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/270/337767_DS.pdf
SN7408 QUADRUPLE 2-INPUT POSITIVE-AND GATES : http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/208/337762_DS.pdf
São muito semelhantes, porem acho que a diferença é esse tal de coletor aberto^^ agora, se funciona, me desculpe, mas não saberia lhe informar.
