Autor Tópico: Pinagem de Comunicação do Cabo DB25 do PC  (Lida 4681 vezes)
Offline leidsonomar
« Online: 14 de Setembro de 2012, 14:00 »
Boa Tarde Pessoal,
Desculpe a ignorância pois sou novo na areá, mais tenho uma duvida, gostaria de saber a configuração detalhada da pinagem do conector DB25 que sai do PC para o CNC, também gostaria de saber se a combinação é a mesma para qualquer placa de controle e para qualquer software que for utilizado e se é possível utilizar um Drive com servo motor com resolver com essa comunicação do computador.
Pessoal desculpe se eu não fui claro com minhas palavras mais eu agradeço muito qualquer ajuda.......valeuuu u
Offline Blackmore
Re:Pinagem de Comunicação do Cabo DB25 do PC
« Resposta #1 Online: 14 de Setembro de 2012, 16:00 »
leidsonomar
1. o cabo pode ser um cabo padrão de impressora, onde cada pino tem o seu par de mesmo número, portanto não há necessidade de se fazer um cabo especial;
2. cada placa de controle possui uma disposição diferente de sinais, porém vc configura no software de controle (EMC e Mach por exemplo) qual a função do pino na porta paralela do PC;
3. existem drivers que se pode controlar um servo igual se controa um motor de passo, mas não posso generalizar por não conhecer afundo o assunto.
Offline leidsonomar
« Resposta #2 Online: 15 de Setembro de 2012, 18:53 »
Valeu muito obrigado pela ajuda, vou estudar mais sobre o mach para poder tirar todas minhas duvidas, você poderia me dizer qual é a função de cada saída e entrada.
Offline Blackmore
« Resposta #3 Online: 15 de Setembro de 2012, 22:55 »
os pinos são configuráveis como entrada ou saída, e basicamente são sinais de:
passo: motor gira
direção: sentido de giro dos motores
contato seco: fim de curso
contador: ligar encoder
São possíveis configurar outras funções (dependendo do software que vc vai utilizar) e pelo que sei não existe uma regra dizendo que o pino 1 sempre é direção do motor z (por exemplo), sei que alguns dos pinos são ligados ao GND direto, e não são configuráveis
Offline leidsonomar
« Resposta #4 Online: 15 de Setembro de 2012, 23:41 »
Muito obrigado pelo esclarecimento Blackmore, você foi muito claro na sua resposta.
Agradeço pela atenção.
Offline Blackmore
« Resposta #5 Online: 16 de Setembro de 2012, 12:41 »
disponha, e quando configurar e funcionar abra um tópico, é sempre bom mostrar para a comunidade o resultado do trabalho.
Abraço!
