Autor Tópico: Duvida na ligação de motor Bipolar (8 fios) em modo unipolar na CNC3AX.  (Lida 13648 vezes)
Offline Alexandre Lopes
  • " Todos deveriam aprender na escola empinar pipas. Para entender desde cedo, que Deus só lhes dá um céu imenso porque elas têm condições de o alcançar. Assim como nos dá sonhos, projetos e desejos, quando possuímos os meios de os realizar."
  • Cidade - UF: São José do Rio Preto - SP
Olá pessoal do Guia CNC, estou engatinhando no mundo das CNC´s , sempre lendo em todo tipo de fonte especializada possivel, para começar os primeiros passos nessa jornada.
Tenho dois motores (5,5k) para teste de bancada, no qual fiz os primeiros testes em minha controladora usando o turbo cnc.
Estou com duvidas em relação a ligação de motores Bipolar 8 fios em modo unipolar na cnc3ax.
Pretendo usar em minha maquina 3 motores Action SM 1.8-D18-MN, no qual já tenho um.
A escolha desses motores é de poder usar futuramente outro driver para melhor desempenho, assim que for surgindo a necessidade.
Fiz a seguinte ligação na cnc3ax >> (- +) (Laranja, Laranja Claro + Preto Claro, Preto) (Vermelho, Vermelho Claro + Amarelo Claro, Amarelo)
No trimpot, ajustei para 300 com a escala no multimetro em dois mil milivolts.
Quando acionado no Jog o motor fica dando soquinho, mas não se move.
Coloquei outro motor de 6 fios neste eixo, regulei o trimpot para a amperagem do motor e funciona perfeitamente.
Se alguem puder me ajudar nessa fico agradecido.
Obrigado desde já.
Re:Duvida na ligação de motor Bipolar (8 fios) em modo unipolar na CNC3AX.
« Resposta #1 Online: 21 de Março de 2011, 20:21 »
Na placa cnc3ax voce deve ligar da seguinte maneira:
- fios Laranja/Branco + Preto/Branco no terminal LA
- fio Laranja no terminal A
- fio Vermelho no terminal B
- fio Preto no terminal A*
- fio Amarelo no terminal B*
- fios Vermelho/Branco + Amarelo/Branco no terminal LB
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/coisas/cnc3ax.PNG
« Resposta #2 Online: 21 de Março de 2011, 23:16 »
Muito obrigado F.Gilii
Fiz as ligações aqui e funcionou o esquema do motor. Obrigado mesmo.
