Autor Tópico: Duvida ponto zero da cnc  (Lida 2296 vezes)
Offline maykids
  • Cidade - UF: São Mateus-ES
  • Nome:: Maycon Carlete
  • Profissão: Estudante
« Online: 01 de Novembro de 2013, 01:10 »
Opa, estou aqui estudando sobre a cnc enquanto minhas peças não chegam, e me deparei com a seguinte duvida.
supondo uma cnc 2 eixos quanto 3 eixos, depois que eu montar ela toda fisicamente, como que eu vou falar pra minha cnc, "olha esse aqui é o seu ponto (0,0) no caso pra 2 eixos, ou então (0,0,0) para 3 eixos, essa é sua origem, a partir daqui você vai contar 30cm pra direito e cortar" com algum programa eu faço isso? ou nos motores vem uma identificação ajudando?
obrigado
Re:Duvida ponto zero da cnc
« Resposta #1 Online: 01 de Novembro de 2013, 08:07 »
Os programas que geram o código G (Artcam e outros) geram o ponto inicial do corte, que será determinado pelo usuário quando gerar o código. Normalmente se usa o centro da peça ou o seu canto inferior esquerdo.
Então, deve-se posicionar manualmente o spindle (com a ferramenta de corte) sobre o material na posição determinada como ponto zero do arquivo.
No desenho abaixo, mostra a "origem" como o ponto 0,0. Então é ali o ponto que deve-se posicionar a fresa para então começar a usinagem.
Offline maykids
« Resposta #2 Online: 01 de Novembro de 2013, 08:44 »
Obrigado, acho que entendi, mas acho que isso deve ser ruim de ficar setando toda hora não?! e se você quiser reaproveitar material deve ser tenso pra zerar ela certinha.
« Resposta #3 Online: 01 de Novembro de 2013, 09:52 »
Vc vai setar na posição 0,0 só no início, quando prender o material na mesa. Quanto a reaproveitar o material, eu não entendi...
Offline maykids
« Resposta #4 Online: 01 de Novembro de 2013, 16:36 »
não, não falei besteira com essa parada do material,  tipo com a seta do teclado ou um controle eu seto ela  manualmente mesmo?
vou baixar esse mach3 para dar uma olhada nessas coisas, recomenda algum outro?
« Resposta #5 Online: 01 de Novembro de 2013, 21:20 »
Setar o zero manualmente que falei é com as setas do teclado (jog). Pode-se, também, usar chaves fim-de-curso (eletrônicas ou eletro-mecânicas) para essa função...
