Autor Tópico: help motor não gira  (Lida 5006 vezes)
junior varela
help motor não gira
« Online: 21 de Outubro de 2009, 17:08 »
ola pessoal ,sou novo aqui no forum e espero que possam me ajudar.
participei deste forum a fim de confeccionar uma placa controladora,
pois bem aqui neste forum tem tudo que preciso, fiz a placa cnc3ax
face simples .
agora coloquei para rodar e nada.
motor fica só vibrando
aqui vai as especificaçoes:
fonte 12 v regulada
motor pm55l (impressora lexmark lazer)
fonte 24 v dela mesmo
testes feitos :
cabo lpt ( OK todos fios conduzindo )
trilhas    ( ok cheqei uma a uma )
regulador ( 0.9 v )
l297       ( 5v ok ) pino 2 a 12
l297       ( pinos 4,6,7,9, ) pino = 4= 0,9
                                             6= 0,11
                                             7= 0,12
                                             9= 4,61
aqui esta uma das duvidas
7409      ( pinos 3,6,8,11) pino = 3 = 0.15
                                             6 = 0.15
                                             8 = 4.94
                                            11 = 0.15
junior varela
Re: help motor não gira
« Resposta #1 Online: 21 de Outubro de 2009, 17:50 »
achei um motor  stp 42d110
agora o motor gira mas vai guirando meio no tranco é nomal.
e esquenta bastante, os fet nem se fala da pra fritar um ovo,
que configuraçao eu devo usar, ou tenho de trocar algum componete da placa? é normal isto tb
 fonte ainda 24 v
 regulagem usei 0.12 pois naum sei a amperagem deste motor
configuração turbocnc 5
aceleração 500 hz
inicial        500 hz
maxima    2000 hz
jog lento    500 hz
    rapido  1000 hz
« Última modificação: 22 de Outubro de 2009, 02:13 por junior varela »
junior varela
« Resposta #2 Online: 22 de Outubro de 2009, 02:54 »
blz ja que niguem respondeu ja resolvi o problema dos fets temporariamente
colocando um dissipador maior e um culer, quanto ao motor ele esquenta de mais
se caso puderem me ajudar agardeço.
« Resposta #3 Online: 22 de Outubro de 2009, 08:20 »
Blz já que você não leu, os motores tendem a esquentar mesmo - pode esperar temperaturas perto de 40 ou 50°C acima da ambiente...
Antes de sair reclamando, sugiro que leia mais o fórum, pois estas suas dúvidas já foram inúmeras vezes respondidas...
junior varela
« Resposta #4 Online: 22 de Outubro de 2009, 13:54 »
mestre  me desculpa a reclamaçao, eu li sim mais de 50 paginas deste forum,
é que nada se refere a este modelo de motor e não achei nenhuma referencia sobre ele apenas o sst 42d110 não sei se é o mesmo pois sou leigo ainda, e em apenas 5 minutos passa de 80 graus e chia bastante da ate medo de rodar mais tempo.
o outro modelo a voltagem é 24v
0,95 amper por isso usei 0,10
dei uma olhada no shoping aqui e vou comprar um motor mais forte.
obrigado pela atenção.
« Última modificação: 22 de Outubro de 2009, 14:19 por junior varela »
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #5 Online: 22 de Outubro de 2009, 14:56 »
   se o motor está esquentando rápido a corrente está alta demais, baixa a tensão no pino 15 do L 297, tem multímetros que não medem com precisão baixas tensões
junior varela
« Resposta #6 Online: 22 de Outubro de 2009, 15:53 »
blz vou fazer isto sim , se caso naum parar de esquentar
 ,se baixar a corrente do motor para 20v vai resolver?
e o zumbido como faço para diminuir ?
desde ja agradeço.
« Resposta #7 Online: 22 de Outubro de 2009, 18:58 »
Junior,
Me parece que este seu motor é um nema 17, e pela experiencia que tenho com motores desse tamanho, não lembro de nenhum que chegava a passar de 1A. No máximo 0.9A
Talvez vc esteja tascando muita corrente nele.
Vc pode medir a carcaça dele e postar pra gente?
...se baixar a corrente do motor para 20v vai resolver?...
A coisa ta meio bagunçada aqui. Baixar a tensão da fonte não vai resolver.
O que vc precisa é regular o trimpot para 0.1V (100mA) para um motor que exija 1A.
Se vc não sabe a corrente máxima que seu motor aguenta, Faça um teste com a regulando para 0.8A (80mV no pino 15)
Isso tudo se o resistor que tem na placa for de 0.1 Ohm. Se for diferente precisa recalcular
Isso só resolve com protetor de ouvido.  ;D
junior varela
« Resposta #8 Online: 25 de Outubro de 2009, 00:30 »
ai alebe blz pelas dicas, baixei para 0,7 diminuiu bastante o calor do motor naum sei se esta no padrão que me parece ser de 40 a 50 graus, vou ver se acho um aparelho para medir.
OBS: se baixar mais de 0.7 eu perco muito a força do motor?
« Resposta #9 Online: 25 de Outubro de 2009, 15:10 »
O ideal é calcular pela corrente nominal suportada pelo motor,
Como não sabemos qual é, teria que testar aumentando pouco a pouco e medindo a temperatura depois de um tempo ligado, até chegar nesse limite (40°/50°).
Me parece que esse motor ja não tem muito torque. Usando a corrente abaixo da nominal então...
Para usinagem não sei se vai aguentar.
Se for possivel, tente encontrar algum nema 23, daqueles encontrados em impressoras rima.
