Autor Tópico: duvida sobre confecção da placa cnc3ax  (Lida 4762 vezes)
Offline [email protected]
  • Cidade - UF: cachoeira do sul
  • Nome:: ricardo
  • Profissão: projetista
« Online: 13 de Agosto de 2014, 21:17 »
Pessoal boa noite...sou novo no fórum...
Abri vários tópicos e baixei vários arquivos da placa cnc3ax de face simples porem precisava saber onde acho o ultimo arquivo para fazer as trilhas e o impresso na placa pois tenho muitos arquivos e já não sei qual o certo e qual a ultima versão feita da placa também tenho varias listas de componentes e já não sei qual a certa, ou seja só preciso de um norte pois tenho pouco conhecimento em eletrônica e com tantos arquivos fiquei perdido.
desde já agradeço...
Offline ZAS
  • Cidade - UF: Niterói - RJ
Re:duvida sobre confecção da placa cnc3ax
« Resposta #1 Online: 13 de Agosto de 2014, 22:40 »
Nesse link do F.Gilii tem os arquivos que o gajo Jefferson Gomes montou. Ou seja, um arquivo antigo, mas que parece funcionar perfeitamente.
É montar pra ver ou esperar que outros respondam.
Offline fabioassis
  • Cidade - UF: Muriaé-MG
  • Nome:: Fábio Assis
  • Profissão: técnico em informática
« Resposta #2 Online: 13 de Agosto de 2014, 23:59 »
Olá ricardo, se puder me enviar seu e-mail te passo a lista e os arquivos que tenho aqui. Montei minha placa não tem nem 10 dias.
  • Nome:: ricardo
« Resposta #3 Online: 14 de Agosto de 2014, 08:19 »
Bom dia...
Meu email é [email protected]
Se vc conseguir me mandar os arquivos vai me ajudar muito, pois to passando muito trabalho...
desde já agradeço
  • Nome:: ricardo
« Resposta #4 Online: 14 de Agosto de 2014, 11:54 »
Bom dia...
desde já agradeço
  • Nome:: ricardo
« Resposta #5 Online: 14 de Agosto de 2014, 20:08 »
Alguém pode me ajudar pois ainda estou perdido não sei qual montar...
  • Nome:: ricardo
« Resposta #6 Online: 15 de Agosto de 2014, 01:59 »
Esta é a lista original da versão v1
gostaria a saber se poso usar a outra lista que é da versão melhorada usando porem a placa da versão 1 sendo que se der qual é as correções que devo fazer ou se me recomendam usar toda a original e qual o defeito da original...
R1,R12,R13,R14:----------------------------------------------------------------330 Ohm
R2,R3,R4,R5,R6,R7:-------------------------------------------------------------100 Ohm
R8,R9,R10,R15,R16,R17,R18,R19,R20,R21,R22,R23,R24,R25,R26 :----4K7
R11:--------------------------------------------------------------------------------22K
R27,R28,R29,R30,R31,R32:----------------------------------------------------0.1 / 5W ou 7W
SIL1:-------------------------------------------------------------------------------4K7 (x4)
P1,P2,P3:--------------------------------------------------------------------------Potênciometro1K
SIL2,SIL3,SIL4:------------------------------------------------------------------470 (x4)
C1:---------------------------------------------------------------------------------470µF/35V
C2,C9,C11,C13,C15,C18,C21:------------------------------------------------100nF
C3,C4,C5,C6,C7,C8,C16,C17,C19,C20,C22,C23:-------------------------180pF
C10,C12,C14:-------------------------------------------------------------------10nF
C27:-------------------------------------------------------------------------------3.3nF
C24,C25,C26:-------------------------------------------------------------------1000µF/50V
IC1,IC2,IC3:---------------------------------------------------------------------L297 + suporte 20 pinos
IC4,IC5,IC6:---------------------------------------------------------------------7409 + suporte 14 pinos
T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12:----------------------------------IRLZ14
REG1:-----------------------------------------------------------------------------regulador 7805
D1:--------------------------------------------------------------------------------1N4001
LED1:-----------------------------------------------------------------------------led 5mm vermelho
LED2,LED3,LED4:---------------------------------------------------------------led 5mm verde
K2:--------------------------------------------------------------------------------Conector DB25F
K12:------------------------------------------------------------------------------Conector 2x4 encaixes
K1,K3,K6,K9:--------------------------------------------------------------------Borner 2 encaixes
K4,K5,K7,K8,K10,K11:---------------------------------------------------------Boner 3 encaixes
SW1:------------------------------------------------------------------------------switch DIL 4
JP1,JP2,JP3:---------------------------------------------------------------------Conectorr 2 encaixes
Offline fabioassis
« Resposta #7 Online: 07 de Setembro de 2014, 23:41 »
Blz. Ricardo....Consegui u montar a 3ax?
  • Moderadores
« Resposta #8 Online: 08 de Setembro de 2014, 00:40 »
Se você(s) pudesse(m) postar quais arquivos você(s) se refere(m), incluindo a lista de material e respectivo diagrama esquemático, ajudará você(s) ser(em) ajudado(s). Isso porque há a versão original, e mais algumas versões da CNC3AX, que o fulano fez, o sicrano alterou, .... e nem há um controle rigoroso do que e de quais versões circulam por aí....
Offline Vena
  • Cidade - UF: Belo Horizonte - Minas Gerais
  • Nome:: Vinícius Ornelas da Silva
  • Profissão: Tec. Eletrônico
« Resposta #9 Online: 29 de Setembro de 2014, 12:34 »
Boa tarde,
Eu gostaria de aproveitar o tópico do caro colega e fazer uma pergunta quanto a montagem desta placa também. Encontrei diversos arquivos da placa simples e um da dupla face também, a duvida é a seguinte, na montagem da face simples não entendi aquela parte do tutorial onde fala de soldagem de pontes para garantir o contato entre es faces, já que a placa é de face simples não é necessário a conexão com a face superior, estou certo ou errado? Se eu montar a de dupla face, seria necessário a adição de pontes também? Não consegui intender essa parte da adição das pontes. Desde já agradeço e aguardo contato.
  • Moderadores
« Resposta #10 Online: 29 de Setembro de 2014, 21:24 »
Boa tarde,
As pontes podem interligar trilhas em duas faces ou trilhas na mesma face, no último caso, quando não se consegue uma rota usando a face simples. A dupla face vendida por alguns colegas aqui no fórum não requer pontes, que consiste na versão original com alimentação em 12V para os resistores dos FETs.
Acho até que tenho alguma dessas "sobrando" aqui comigo.
Offline Vena
« Resposta #11 Online: 30 de Setembro de 2014, 10:22 »
minilathe, obrigado pela resposta. Estou me preparando para montar uma placa de controle cnc3ax, inclusive até já comprei o material. Decidi montar a dupla face com um layout do pessoal daqui. Nunca montei uma placa dupla face, mas creio que não será um grande problema com o auxilio da minha laminadora de PCI, mas é bom saber que qualquer duvida posso conta com a ajuda e a pesquisa do pessoal aqui do fórum!
« Resposta #12 Online: 30 de Setembro de 2014, 18:39 »
se precisar da placa dupla face sem componentes, eu tenho algumas.
furos metalizados feita em processo industrial.
modelo da placa cnc3ax com as alterações feitas pelo Jost (adm do guia) v.2010
show de bola.
Offline Vena
« Resposta #13 Online: 01 de Outubro de 2014, 13:53 »
Você teria o esquema dessa placa na versão 2010 para transferência térmica? Pode enviar? Estou querendo confeccionar aqui em casa. Eu até encontrei um link aqui no fórum mas não funcionou. O esquema de placa que possuo é da versão 1.0.
Offline arilsonm
  • Cidade - UF: matinhos PR
  • Nome:: arilson mendes
  • Profissão: Tecnologo eletronica industrial
« Resposta #14 Online: 08 de Outubro de 2014, 02:05 »
Pessoal to precisando de ajuda aqui, tenho uma placa que comprei a um bom tempo, acho que foi do F. Camargo e agora resolvi montar. A vers'ao da placas eh a CNC 3ax V 2012. a placa  e de primeira qualidade, mas acredito estar fazendo algo errado. faco os testes conforme o indicado. No l297. porem quando coloco o 74ls09 os dois CIs esquetam demais, e olha que nao esta ligada a alimentacao do motor.  Oque poderia ser? Qualquer dica ta valendo, valeu
