PROJETOS => Projeto - CNC3AX => Tópico iniciado por: [email protected] em 13 de Agosto de 2014, 21:17
Pessoal boa noite...sou novo no fórum...
Abri vários tópicos e baixei vários arquivos da placa cnc3ax de face simples porem precisava saber onde acho o ultimo arquivo para fazer as trilhas e o impresso na placa pois tenho muitos arquivos e já não sei qual o certo e qual a ultima versão feita da placa também tenho varias listas de componentes e já não sei qual a certa, ou seja só preciso de um norte pois tenho pouco conhecimento em eletrônica e com tantos arquivos fiquei perdido.
desde já agradeço...
Nesse link do F.Gilii (http://www.guiacnc.com.br/projeto-cnc3ax/cnc3ax-face-simples-arquivos/msg22283/#msg22283) tem os arquivos que o gajo Jefferson Gomes (http://www.guiacnc.com.br/projetos-de-usuarios/iniciante-jefferson-gomes-indaiatuba/) montou. Ou seja, um arquivo antigo, mas que parece funcionar perfeitamente.
É montar pra ver ou esperar que outros respondam.
Olá ricardo, se puder me enviar seu e-mail te passo a lista e os arquivos que tenho aqui. Montei minha placa não tem nem 10 dias.
Bom dia...
Meu email é [email protected]
Se vc conseguir me mandar os arquivos vai me ajudar muito, pois to passando muito trabalho...
desde já agradeço
Bom dia...
desde já agradeço
Alguém pode me ajudar pois ainda estou perdido não sei qual montar...
Esta é a lista original da versão v1
gostaria a saber se poso usar a outra lista que é da versão melhorada usando porem a placa da versão 1 sendo que se der qual é as correções que devo fazer ou se me recomendam usar toda a original e qual o defeito da original...
R1,R12,R13,R14:----------------------------------------------------------------330 Ohm
R2,R3,R4,R5,R6,R7:-------------------------------------------------------------100 Ohm
R8,R9,R10,R15,R16,R17,R18,R19,R20,R21,R22,R23,R24,R25,R26 :----4K7
R11:--------------------------------------------------------------------------------22K
R27,R28,R29,R30,R31,R32:----------------------------------------------------0.1 / 5W ou 7W
SIL1:-------------------------------------------------------------------------------4K7 (x4)
P1,P2,P3:--------------------------------------------------------------------------Potênciometro1K
SIL2,SIL3,SIL4:------------------------------------------------------------------470 (x4)
C1:---------------------------------------------------------------------------------470µF/35V
C2,C9,C11,C13,C15,C18,C21:------------------------------------------------100nF
C3,C4,C5,C6,C7,C8,C16,C17,C19,C20,C22,C23:-------------------------180pF
C10,C12,C14:-------------------------------------------------------------------10nF
C27:-------------------------------------------------------------------------------3.3nF
C24,C25,C26:-------------------------------------------------------------------1000µF/50V
IC1,IC2,IC3:---------------------------------------------------------------------L297 + suporte 20 pinos
IC4,IC5,IC6:---------------------------------------------------------------------7409 + suporte 14 pinos
T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12:----------------------------------IRLZ14
REG1:-----------------------------------------------------------------------------regulador 7805
D1:--------------------------------------------------------------------------------1N4001
LED1:-----------------------------------------------------------------------------led 5mm vermelho
LED2,LED3,LED4:---------------------------------------------------------------led 5mm verde
K2:--------------------------------------------------------------------------------Conector DB25F
K12:------------------------------------------------------------------------------Conector 2x4 encaixes
K1,K3,K6,K9:--------------------------------------------------------------------Borner 2 encaixes
K4,K5,K7,K8,K10,K11:---------------------------------------------------------Boner 3 encaixes
SW1:------------------------------------------------------------------------------switch DIL 4
JP1,JP2,JP3:---------------------------------------------------------------------Conectorr 2 encaixes
Blz. Ricardo....Consegui u montar a 3ax?
Se você(s) pudesse(m) postar quais arquivos você(s) se refere(m), incluindo a lista de material e respectivo diagrama esquemático, ajudará você(s) ser(em) ajudado(s). Isso porque há a versão original, e mais algumas versões da CNC3AX, que o fulano fez, o sicrano alterou, .... e nem há um controle rigoroso do que e de quais versões circulam por aí....
Boa tarde,
Eu gostaria de aproveitar o tópico do caro colega e fazer uma pergunta quanto a montagem desta placa também. Encontrei diversos arquivos da placa simples e um da dupla face também, a duvida é a seguinte, na montagem da face simples não entendi aquela parte do tutorial onde fala de soldagem de pontes para garantir o contato entre es faces, já que a placa é de face simples não é necessário a conexão com a face superior, estou certo ou errado? Se eu montar a de dupla face, seria necessário a adição de pontes também? Não consegui intender essa parte da adição das pontes. Desde já agradeço e aguardo contato.
Boa tarde,
As pontes podem interligar trilhas em duas faces ou trilhas na mesma face, no último caso, quando não se consegue uma rota usando a face simples. A dupla face vendida por alguns colegas aqui no fórum não requer pontes, que consiste na versão original com alimentação em 12V para os resistores dos FETs.
Acho até que tenho alguma dessas "sobrando" aqui comigo.
minilathe, obrigado pela resposta. Estou me preparando para montar uma placa de controle cnc3ax, inclusive até já comprei o material. Decidi montar a dupla face com um layout do pessoal daqui. Nunca montei uma placa dupla face, mas creio que não será um grande problema com o auxilio da minha laminadora de PCI, mas é bom saber que qualquer duvida posso conta com a ajuda e a pesquisa do pessoal aqui do fórum!
se precisar da placa dupla face sem componentes, eu tenho algumas.
furos metalizados feita em processo industrial.
modelo da placa cnc3ax com as alterações feitas pelo Jost (adm do guia) v.2010
show de bola.
Você teria o esquema dessa placa na versão 2010 para transferência térmica? Pode enviar? Estou querendo confeccionar aqui em casa. Eu até encontrei um link aqui no fórum mas não funcionou. O esquema de placa que possuo é da versão 1.0.
Pessoal to precisando de ajuda aqui, tenho uma placa que comprei a um bom tempo, acho que foi do F. Camargo e agora resolvi montar. A vers'ao da placas eh a CNC 3ax V 2012. a placa e de primeira qualidade, mas acredito estar fazendo algo errado. faco os testes conforme o indicado. No l297. porem quando coloco o 74ls09 os dois CIs esquetam demais, e olha que nao esta ligada a alimentacao do motor. Oque poderia ser? Qualquer dica ta valendo, valeu
Podem ser algumas coisa, entre as mais prováveis, tensão e/ou corrente elevadas.
(1) Qual a tensão de alimentação dos 74LS09? (Meça com multímetro)
(2) Qual o valor dos resistores ligados nas portas dos FETs?
Valeu minilath, vou testar isso assim que chegar em casa, a propósito você conhece essa versão da placa (a V 2012)? Ela tem alguns resistores a menos mesmo? (tipo o r25 e o r26). obrigado pela ajuda :)
ent'ao minilathe a situacao aqui na placa eh a seguinte, alimentacao da porta 5 v, valor dos resistores 2k2 porque estou usando o 74ls09, eh isso mesmo. Estive checando na BIOS e modo da portas esta como NORMAL, para testes estou usando o linux cnc.
sigo fucando aqui, agradeco desde ja qualquer dica ou direcao, inte
estou medindo 11v em todas as saidas da porta, pinos 3, 8,6,11.
Mas o pino 1 e 2 estao zerados.
Está estranho, com as entradas em zero, a saída correspondente deveria também estar com 0V. As outras entradas estão em zero também? Há motores ligados à placa? Qual a tensão de alimentação dos motores? (meça)
Pode haver algum curto em soldas realizadas na placa ou algum(ns) FET(s) pode(m) estar causando um curto para a tensão de alimentação (solda mal feita, ...).
Ola mLathe,
não tenho motores ligados a placa agora, e nesse momento não estou alimentando a parte de potência, onde concluo que a tensão de 12 volts está vindo da parte lógica, uma vez que a versão da placa que uso tem uma ponte direto do conector k1 (12v) para os resistores da rede resistiva.
Não estou com a placa hoje, (estive fora) mas estive pensando, parece que o 12 v está indo direto para a porta lógica, sem passar pelos resistores, por isso o aquecimento.
Como a rede resistiva foi feita na mão, posso ter feito alguma besteira ou soldado errado na placa. Espero testar isso logo, e ai posto aqui. Muito obrigado pela força até agora e pelo tempo dispensado!
Bom achei alguns curto-circuito na placa e agora ela está melhor, mas ainda não está boa. Montei um conjunto de leds e coloquei no lugar do motor, porque com o motor os fets esquentavam muito. Ai pude checar com tempo, no youtube tem um cara que mostra como montar os leds Como testar a controladora Cnc3ax sem motores de passo, usando leds, placa cnc (http://www.youtube.com/watch?v=JALW8IoYNQU#ws) é realmente muito útil.
Um teste que fiz também foi tirar a porta lógica e ai todos os leds teriam que acender porque a rede resistiva joga 12v nos gates. No meu caso foi bem fácil identificar uma trilha quebrada entre a rede resistiva e o fet.
Antes ficava torrando o fet com o motor parado agora quando saio do programa de configuração de step ele desliga todos os transistores.
Então a placa melhorou mas os steps estão acontecendo de maneira absurdamente lenta. os sinais estão fazendo com que cada led acenda uma vez a cada 20 segundos(?!?). Vou ver se acho algo a respeito.
Entao,
agora descobri que aparentemente o sinal que vem da porta paralela n'ao chega ao l297, a minha porta paralela fornece apenas 3v no pino 2. Nao sei se isso e normal.
Logo que o sinal da paralela chega a placa, antes do resistor de 100R, eu consigo acender um led nesse ponto.
Depois do resistor de 100R o led nao acende mais. Me parece que o sinal da paralela eh muito fraco. Sigo nos meus testes por aqui.
Inte
