Autor Tópico: Duvidas com conexão da Porta Paralela - Cnc3ax ?  (Lida 8113 vezes)
alvarosan
« Online: 26 de Junho de 2006, 20:56 »
Olá pessoal,
primeiramente gostaria de agradecer imensamente o fabio gilli pelas otimas dicas que vem me dando para montar a cnc, principalmente na parte mecanica da qual ainda tenho muitas dúvidas.
A parte eletronica já está pronta e funcionando, porém gostaria de saber se a configuração do cabo de comunicação é pino a pino? ou seja pino 1 na print é pino na pci? no manual não está claro.
Outra dúvida estou alimentando os motores com 12V porém meus motores são de 7V, deixei algumas horas girando e não esquentaram será que tem problema? já que eu posso ajustar a corrente pela pci, ou é melhor diminuir a tensão de alimentação.
um abraço...
[email protected]
« Resposta #1 Online: 26 de Junho de 2006, 21:12 »
Alvaro,
Sim - a configuração do cabo é pino-a-pino.
Se voce construir a placa conforme manda no site do projetista, voce deve ter usado uma porta "DB25" femea...
Eu uso um "cabo de extensão para LPT" - dá direitinho.
Quanto à alimentação, voce pode alimentar com tensões até 45V, mas dependendo dos FETs usados, pode ser mais seguro alimentar com uns 35V...
Note o seguinte:
Voce deve regular a corrente para cada motor através dos potenciometros (são 3, um para cada motor) da seguinte maneira:
Ligue a placa (parte lógica e tensão para os motores - não precisa colocar os motores), e coloque o NEGATIVO do multimetro no TERRA (-V da alimentação da parte lógica), e o POSITIVO no pino 15 do L297.
A dica é a seguinte:
Se seu motor é de 1,2 Amper por fase, voce vai medir 0,12 V (VOLTS) no pino 15...
Outro exemplo: Se o motor é de 2,3A, vai medir 0,23 V no pino 15 ...
Note bem:
Isso só vale SE voce colocou os resistores de RSENSE de 0,1 OHM e 5W (ou 7W) (aqueles grandes que ficam perto das saidas para os motores)
Outra dica:
Se sua fonte de alimentação é separada para parte lógica e para os motores, NUNCA DESLIGUE a parte lógica e deixe ligada a parte de potencia dos motores.
NUNCA solte algum fio do motor com a placa energizada - queima tudo...
Qualquer duvida me fale.
alvarosan
« Resposta #2 Online: 26 de Junho de 2006, 21:20 »
Então eu não preciso me preocupar com a tensão dos motores, mesmo que o motor seja de 3V!, depois que montar o cabo, ai vem a parte do soft, qual é o melhor para começar? apesar de que vai demorar mais alguns dias para a parte mecanica ficar pronta.
um abraço...
« Resposta #3 Online: 26 de Junho de 2006, 21:28 »
Alvaro,
Voce não precisa se preocupar "SE" regular a corrente para cada motor conforme eu falei ali em cima!!!
A grande vantagem desta placa é que a regulagem é muito simples, eficiente, e permite que se use motores diferentes em cada eixo!
Programas cara fazer funcionar existem alguns.
Posso sugerir o Turbocnc, que é um bom programa, fácil de usar e eficiente, além de ser OFICIAL e grátis...
Ele funciona em DOS puro, (DOS do Windows 98 serve, mas não em janela) e pode rodar em um micro velho.
Eu uso um Pentium 200 com 32Mb de memoria, e vai muito bem.
alvarosan
« Resposta #4 Online: 26 de Junho de 2006, 21:38 »
ola fgilii, já fiz estes ajustes e sao bem simples, mas essas dicas que vc me deu nao estao no manual.
vou baixar o turbocnc, depois peço sua ajuda (como sempre).
voce sabe a corrente do motor 23 LM-K005-20?
um abraço...
longhineck
« Resposta #5 Online: 26 de Junho de 2006, 22:08 »
Daew Alvaro!
vi sua postagem e procurei os dados do seu motor de passo
segue abaixo
MODELO - 23LM - K005-20
VOLTAGEM........... ...............7 V / FASE
INPEDÂNCIA......... ................21 OHMS / FASE
AMPERAGEM.......... .............1 A / FASE
TORQUE............. .................6. 5 KGF /  CM
alvarosan
« Resposta #6 Online: 27 de Junho de 2006, 09:21 »
Olá longhineck, obrigado pela informação,
um abraço...
[email protected]
longhineck
« Resposta #7 Online: 29 de Junho de 2006, 21:38 »
De nada alvaro
Abração pra ti!!!
villas
« Resposta #8 Online: 19 de Novembro de 2006, 10:25 »
Código: [Selecionar]
Daew Alvaro!
segue abaixo
VOLTAGEM..........................7 V / FASE
INPEDÂNCIA.........................21 OHMS / FASE
AMPERAGEM.......................1 A / FASE
TORQUE..............................6.5 KGF /  CM
Bah .. ganhei um motor destes ele é marca MINEBEA CO LT ... que será que dá pra fazer com ele ???
Offline Ramede
Re: Duvidas com conexão da Porta Paralela - Cnc3ax ?
« Resposta #9 Online: 08 de Agosto de 2007, 19:04 »
Daew Alvaro!
segue abaixo
     Bom, foi você que pediu o palpite, vou dar o meu, pode fazer um gerador eólico de eletricidade para carregar bateria -))))))  é uma possibilidade hehehe....
Landa
« Resposta #10 Online: 08 de Agosto de 2007, 19:57 »
Com certeza Villas, se tem 6,5Kg dá pra usar dentro das proporções, em qualquer eixo
Offline eletrictal
« Resposta #11 Online: 03 de Junho de 2010, 18:58 »
Ola desculpe entrar assim mas preciso de ajuda com a placa cnc3ax !! estou fazendo um pequeno cnc
Tenho duvidas na confecção do cabo e tbm qual o programa mais facil de iniciar, eu tenho o Turbo cnc que roda en dos e o Mach3 e não sei mexer neles vcs pode me ajudar grato.
Offline eletrictal
« Resposta #13 Online: 03 de Junho de 2010, 19:45 »
Ok grato pela ajuda valeu
j.denis
« Resposta #14 Online: 07 de Junho de 2010, 01:40 »
Eu realmente gostaria de entender como o universo funciona, mas no momento estou me focando nesse motor 23LM-K005-20... como q um motor de 7v por 1a (ou 1.2) pode ter a bobina com 21ohm????????????????????????????????
Pela lei de ohm, é tendo uma certeza que pode ser medida facilmente, a da resistencia das bobinas (21 ohm a 20 ohm confirmado) usando os 1.2 ampere nos temos 24 volts e nao 7........
Realmente quando eu coloco 7 volts ele fica fraquissimo...
um motor 23lm-c004 6volts 1.2a tem 5.8ohm de resistenciae a potencia corresponde a K005 com 24 volts...
apenas lembrando esse motor 23LM-K005-20 é de impressora RIMA... sera que eles rebobinam ele para a impressora???? eu acho que essas informações  ajudaria muiiiito a todos... sera que alguem com conhecimento mais avançado que eu pode dar uma luz?
Obrigado pela ajuda  ;D
