Autor Tópico: Duvidas com conexão da Porta Paralela - Cnc3ax ?  (Lida 8114 vezes)
Re: Duvidas com conexão da Porta Paralela - Cnc3ax ?
« Resposta #15 Online: 07 de Junho de 2010, 09:25 »
como q um motor de 7v por 1a (ou 1.2) pode ter a bobina com 21ohm ?
Obviamente não pode. De onde saiu a informação ?
Como mediu a resistência, entre o comum e a extremidade dos enrolamentos ?
« Resposta #16 Online: 07 de Junho de 2010, 15:30 »
E o pior é que pode.  :o
Nunca tinha testado esse motor em especial, só tinha feito alguma leitura no c004, e ta lá,
40 ohm entre fases e 20 ohm fase/comum.
j.denis
« Resposta #17 Online: 07 de Junho de 2010, 23:54 »
Como nosso amigo ja respondeu 20ohm comum x fase e 40ohm entre fases... (na verdade deu 20.8 ) Será que a rima converteu esses motores enrolando eles para 24volts ou 12 (a potencia dele em Watts é de 8.4w entao com 20 ohms daria 12.9v por 0.6A)??? Obrigado pelas respostas!!!
Apenas tirando qualquer duvida de "mosca branca" tenho 3 motores de 3 rimas identicos e os 3 tem exatamente a mesma resistencia!
« Última modificação: 08 de Junho de 2010, 00:01 por j.denis »
Offline Josias
« Resposta #18 Online: 04 de Agosto de 2010, 08:16 »
Pessoal uma duvida, em que modo deixo configurado na Bios a porta paralela, no meu micro ela esta como ECP,
mas tem outras opções que são as seguintes.
EPP
ECP & EPP
NORMAL
BI-DIRECIONAL
Ou a ECP é o modo correto.
