Autor Tópico: eixo y e z giram no mesmo comando.  (Lida 3077 vezes)
Offline falcon duarte
« Online: 10 de Julho de 2010, 22:17 »
Ola pessoal; estou com problemas com o eixo y e z eles giram simultâneamente. A PLACA É UMA CNC 3AX  fiz esta máquina a algum tempo, estava funcionando corretamente, deixei ela um tempo parada quando liguei ela apresentou este problema. li e procurei no forum mas não achei  a solução
se alguem puder me ajudar  nesta questão eu agradesço. pareçe que algo esta em curto provocando esse problema, procurei trilhas quebrads ou unidas e testei componentes mas não encontrei o defeito. desde ja agradesço pela ajuda.
Re: eixo y e z giram no mesmo comando.
« Resposta #1 Online: 11 de Julho de 2010, 01:02 »
Qual é o programa de controle que esta usando?
Já verificou o cabo?
Disponibilize a configuração dos pinos.
Abraços...
« Resposta #2 Online: 11 de Julho de 2010, 11:44 »
marco,
estou usando mach 3 .
ja troquei de cabo, mas o problema continua.
a configuração dos pinos é essa ;
« Resposta #3 Online: 11 de Julho de 2010, 12:01 »
marco
faz 2 anos que fiz esta criatura nuca deu problema a não ser os fet,s que queimão por esquentar demais , o comanfo no teclado do y não funciona só o do z ai fuciona os dois o y z  oas dois ledes ativão juntos quanto aos fet,s  li no forum e vou trocar por irf640 minha fonte 39v e tenho outra que alimenta a placa de 12v li que tem uns diodos que evitam que os fets esquentem tanto só não entendi direito onde colocar eles se tiver uma imagem da placa modificada ficarei grato. vou bater fotoda minha criatura e postar aqui . valeu
« Resposta #4 Online: 11 de Julho de 2010, 12:20 »
ola á todos;
fiz a minha criatura me baseando no fórum , quero agradesçer a todos voces, pela atenção dedicada as pessoas que neste forum estão, fiz ela a 2 nos atraz , ficou simples devido os meus recursos, mas vou  criar uma com estrutura de ferro, em poucas palavras vou aperfeiçoar essa que fiz de mdf.
novamente agradesço , pois se não fosse esse forum , não chegaria nem perto.
eu me cadastrei uma vez a 2 anos e meio atraz quando criei minha criatura, mas não consigo me lembrar mais do meu logim, por isso me cadastrei novamente, se não me engana era falcom 12.
este logim eu marquei para não esqueçer mais, aqui esta as fotos da minha criatura, obrigado a todos
« Última modificação: 11 de Julho de 2010, 21:19 por falcon duarte »
« Resposta #5 Online: 11 de Julho de 2010, 12:25 »
descupem ta de lado ; agora vai ;D
Offline DiegoTecMec
  • Cidade - UF: curitiba-PR
« Resposta #6 Online: 11 de Julho de 2010, 14:29 »
Olá Juscemar,
  Será que nâo foi o mach3 que desconfigurou?
 Tente dar uma olhada na configuração dos eixos, pode ter sido isso que deu zica.
« Resposta #7 Online: 11 de Julho de 2010, 15:18 »
diego ;
fiz eta configuração; mas se puder dar uma olhada as vezes você acha augo que eu não fiz.
« Resposta #8 Online: 11 de Julho de 2010, 17:04 »
As configurações estão erradas.
Desmarque todos Max NC Mode(figura 1)
Sugiro que marque Sherline 1/2 pulse mode (figura 1) ( Na placa, o Dip deve estar em 1/2 passo).
As saidas para os motores são configuradas na tela da figura 2
Marque Emulate no Estop  (figura 3)
Desmarque todos os Output (figura 4)
Aumente a aceleração, esperimente valores bem mais altos (figura 6)
« Última modificação: 11 de Julho de 2010, 17:27 por marc0martim ECM »
« Resposta #9 Online: 11 de Julho de 2010, 18:37 »
oi marco
tentei faser o que vc dise mas não deu sertocom a comfiguração antiga fuciona; inclusive no mach3 o eicho y e z funcionam individualmente só na maquina quando aperto z fuciona o y e z juntos ;e´um dilema meu amigo
« Resposta #10 Online: 11 de Julho de 2010, 21:59 »
Não existe dilema algum, se as configurações não estiverem corretas as coisa não funfa bem.
 Esqueça a configuração antiga porque estava equivocada, nessa nova, na tela da figura 2 vc deve marcar tb os pinos Step e Dir e a porta:
[attach=1]
« Última modificação: 11 de Julho de 2010, 22:50 por marc0martim ECM »
Offline DiegoTecMec
« Resposta #11 Online: 12 de Julho de 2010, 00:12 »
Olá juscemar, eu ja montei uma cnc com a CNC3AX e o Mach3 e funfo blza, acho que se vc seguir as configs que o Marco lhe passo e arrumar mais uma que eu vou te passar ai é para funcioonar sua máquina, agora se continuar o problema, sugiro que faça um teste utilizando outro programa, o Turbocnc talvez.
« Resposta #12 Online: 12 de Julho de 2010, 09:08 »
Olhando esta última foto postada pelo Diego, desmarque as duas opções que aparecem marcadas alí...
Não precisa fazer nenhuma mandrakaria para funcionar...
« Resposta #13 Online: 14 de Julho de 2010, 16:22 »
galera
acho que achei o prob; um ci l297 em curto e o 74 ls09n proiso que tava queimando os fet s
 :o
« Resposta #14 Online: 16 de Julho de 2010, 14:14 »
marco
quero agradeçer pela ajuda para outros que tiverem este pb a configuração que o marco passou esta correta ; Há... de uma olhada no L297ele pode estar , no meu casso foi isso.abraços a todos.
 8)
