Autor Tópico: Dúvidas sobre a função dos jumpers k12 e switch DIL 4  (Lida 8007 vezes)
kasper
« Online: 14 de Julho de 2008, 15:11 »
Antes de mais cumprimentos a todos.
Acabei de fazer a placa e a montagem dos componentes da cnc 3ax 1 face e para que não dê cabo dela em menos de pouco tempo, peço ajuda ao fórum para conseguir pôr isto a funcionar correctamente sem fazer curto-circuito :)
Fiz o projecto do circuito em autocad (menos condensado), com base num esquema apresentado por um colaborador do fórum e consegui obter todos os componentes e montá-los na placa, que confesso está um pouco artesanal, como podem ver na imagem.
No entanto, tenho um grande problema, pois não percebo como funcionam os jumpers K12 e o Dip switch 4 posições e qual a sua função. Alguém pode dar-me uma mãozinha para saber como posso conectar e trabalhar com estes componentes?
Deixo aqui as imagens da minha primeira aventura na electrónica e depois de testar, conto os resultados. Confesso que tenho um grande receio que faça PUM e cheire a queimado, porque os circuitos são demasiado pequenos.
1 grande abraço a todos!
Obrigado!
Kasper
Re: Dúvidas sobre a função dos jumpers k12 e switch DIL 4
« Resposta #1 Online: 14 de Julho de 2008, 15:18 »
Os jumpers servem pra vc habilitar os motores pelo programa de usinagem (tcnc, emc, mach).
Procure fazer os testes iniciais sem usa-los.
A chave dip é para escolher se os motores rodarão em passo cheio ou meio.
kasper
« Resposta #2 Online: 14 de Julho de 2008, 15:43 »
Alebe,
Muito obrigado!
Primeiro vou fazer como você disse, experimentar tudo sem os jumpers k12 e sem os circutos integrados e depois é que analiso o resto.
Já agora,preciso de aplicar os dissipador de calor nos mosfet quando ligar a fonte de 12v 500m ou posso experimentar sem eles???
Obrigado!
Kasper
« Resposta #3 Online: 14 de Julho de 2008, 15:59 »
até onde eu sei..
os disspadores sÃo bem importantes..
na minha placa não há nenhum tipo de aquecimento.
dá a impressão que não se fazem necessários, mas estão lá e vão ficar..
eu nÃo usaria os motores (carga) sem os dissipadores.. pois uma emperada no motor e a corrente dá picos em forte e esquentam os FETS.
Estou Certo? alguem a favor?
kasper
« Resposta #4 Online: 14 de Julho de 2008, 16:11 »
Obrigado, Fábio.
Eu ainda não liguei a placa aos 12v 500mA para fazer o teste, mas vou aplicar um dissipador no
Reg1 antes de de experimentar. Nos Mosfet (12) não sei se posso aplicar apenas quando fizer a ligação dos motores??? Só com a ligação da placa sem os motores é necessário protegê-los? Eles podem aquecer sem a conecção aos motores???
Kasper
« Resposta #5 Online: 14 de Julho de 2008, 16:38 »
sem motres não há carga.. então por consequencia não deve haver aquecimento algum em nenhum componente da placa..
eu usei um artificio simples pra testar..
um conjunto de LEDS.. que tem consumo insignificante..
como o prohrama configurado no JOG para uma frquencia perceptivel.... dá pra ver a sequencia de fogo dos Fets.. e por sua vez verificar se todos estão ok..
foi um teste meio de improviso quando montei.. mas funcionou certinho...
depois com a velocidade no talo.. todo parecem nÃo apagar.. pois nÃo dá tempo de (esfriar, digamos) e novo fogo é disparado nele) em baixa frequencia dá pra ver os leds acendendo e apagando..
depois posto os dados do teste.. se me lmbro tenho isso anotado em algum lugar..
mas éa algo como 0,001m/m se nÃo me falaha a memória..
ericwp
« Resposta #6 Online: 15 de Julho de 2008, 00:07 »
Seria bom colocar dissipadores nos fets mais para testes pode fazer sem (nao é muito recomendado para motores maiores de 1 A) eu testei meus motores sem colocar dissipadores nos fets.Testei colocando uma fonte de pc para alimentar um motor e os fets nem mornos ficaram isso que fiquei brincando uns 10 15 minutos....
mais para uso é indispensavel a utilizacao de dissipadores e sempre isolados, muito bem isolados...!!!
Para ligar a primeira vez recomendo os testes que o landa passou...e o que o fabio camargo comentou que é colocando o polo negativo dos LEDs em cada resistor (os conhecidos SILs que usando o 74LS09 seriam resistores de 2k2 e 7409 resistores de 470) na parte de baixo da placa isto é no polo em que se soldam os resistores na placa...e colocar o polo positivo do LEDs em um resistor de 1k ligando nos 12v...
Assim vc podera fazer os testes dos fets e saber se seu CI esta bom ou nao!!!!
Se falei bestera por favor me corrijam...
Boa sorte abracos Eric
ericwp
« Resposta #7 Online: 15 de Julho de 2008, 00:10 »
A e para acrescentar dependendo do tipo dos fets seria bom fazer a modificacao dos mesmos...que tem um topico aqui no forum...da uma olhada la para ver se é necessario fazer ou nao para melhorar a sua placa....
kasper
« Resposta #8 Online: 15 de Julho de 2008, 12:57 »
Impecável a vossa ajuda!
Vou fazer como disseram!
kasper
« Resposta #9 Online: 16 de Julho de 2008, 09:44 »
Ericwp, eu usei os fets que vêm la lista da placa que colocaram no fórum (listacnc3ax) ou seja os fets IRLZ44N e os resistores são também os que vêm indicados. Ainda não consegui comprar os motores, mas vou pedir a uns amigos que são engenheiros e trabalham em robótica para me conseguirem uns com as especificações indicadas para estes fets. Não preciso de motores muito fortes, porque isto é apenas para ver se consigo pôr a funcionar uma pequena cnc com um mini-berbequim. Já agora, que tipo de motor de passo bipolar é mais aconselhado para estes fets? Um de 12v e 1.5A dá para fazer alguma coisa ou é fraco demais?
Kasper
« Resposta #10 Online: 16 de Julho de 2008, 13:33 »
Kasper,
Nesta placa só vão funcionar motores unipolares, esqueça os bipolares.
Motores que tem 8 fios podem funcionar tanto como bipolar como unipolar, esses vc pode usar.
Unipolares = 5 ou 6 fios
Bipolares   = 4 fios
Uni/Bi         = 8 fios
kasper
« Resposta #11 Online: 16 de Julho de 2008, 16:04 »
Alebe, foi mesmo erro meu, queria dizer motores unipolares 6 fios. Mas as especificações de motores (de 12v com 1.5A) obrigam à troca dos fets e das resistências, ou tenho de baixar a  referência dos motores para menor amperagem e voltagem?
kasper
« Resposta #12 Online: 16 de Julho de 2008, 16:06 »
Obrigado pela sua prestável paciência em ajudar.
Kasper
« Resposta #13 Online: 16 de Julho de 2008, 17:59 »
A modificação nos fets só precisa ser feita se vc quiser usar uma tensão maior que 30/32V nos motores.
Se sua fonte não passar disso, mantenha os fets originais.
ericwp
« Resposta #14 Online: 16 de Julho de 2008, 18:11 »
Nao é necessario trocar os fets!!!!se vc quiser saber leia o topico http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,1462.0.html
com seus fets nao é necessario nenhuma modificacao pode ficar tranquilo....
pode testar sem medo soh veja se vc tem 5v no pino 2 com 12 do l297 antes de colocar o integrado para nao ter o problema de queima-lo  e regular o pino 15 para a corrente do seu motor de acordo com a sense que deve ser de 0.1 a sua mais verifique de quanto é...
boa sorte!!!
