Autor Tópico: Dúvidas sobre a função dos jumpers k12 e switch DIL 4  (Lida 8008 vezes)
kasper
Re: Dúvidas sobre a função dos jumpers k12 e switch DIL 4
« Resposta #15 Online: 16 de Julho de 2008, 19:05 »
Muito obrigado aos dois pela ajuda. Fiz a conecção  do pino 2 (-) com o 12 (+) em cada socket dos L297 e deu 5,13V. Creio que bateu certo a vossa dica.  Medi ainda no suporte do CI (z) pino 2 e 15 = 0,44V, suporte (y) pino 2 e 15 = 0,40V, e suporte (x) pino 2 e 15 = 0,38V. Depois, quando comprar os motores tento regular para a voltagem correspondente antes de ligá-los dou-vos as referências desses motores.
Mais uma vez,
1 abraço
Kasper
kasper
Re: Leitura dos suportes dos circuitos integrados
« Resposta #16 Online: 22 de Julho de 2008, 18:45 »
Antes de mais cumprimentos a todos mais uma vez.
Fiz a leitura da voltagem nos suportes dos circuitos integrados L297 e 74LS09 (com respectiva mudança de resistências) do seguinte modo:
Nos 3 eixos,L297- (+) no pino 12 e (-) no pino 2 = 5,13v
Nos 3 eixos, 74LS09 - (+) no pino 14 e (-) no pino 7= 5,13v
Peço a vossa ajuda para o seguinte:
Posso aplicar com segurança, antes da conecção e regulação dos motores, os circuitos integrados para ver se está tudo correcto? Os 5,13v não é demais para os circuitos integrados?
Os leds juntos aos 74LS09 vão acender após a colocação dos circuitos integrados?
Obrigado a todos
Kasper
« Resposta #17 Online: 22 de Julho de 2008, 20:21 »
Qual multímetro vc tem usado para leitura?
Pergunto porque vc já tinha postado essa mesma leitura da tensão, e essa diferença para mais na leitura pode estar acontecendo pelo multimetro estar desregulado.
Aqui eu tenho essa leitura em 4.98V.
ericwp
« Resposta #18 Online: 22 de Julho de 2008, 20:30 »
Olhando o datasheet do L297 ele funciona entre 4.75 e 7 Vcc.Pode ligar tranquilo os L297 quanto ao 74LS09 ele suporta até 5.25 V que esta dentro do seu limite...
nao se esqueca de regular o trimpot de acordo com as suas resistencias (da placa) e a corrente do motor...se nao ira queimar o motor...ligue os CI e teste no jog (mexendo os eixos...) os pinos 4,6,7 e 9 do L297, o valor desses pinos devem estar diferentes.E depois teste do mesmo jeito os pinos 3,6,8 e 11 do 7409, o valor desses pinos devem estar diferentes (de acordo com os testes que o landa passou para o pessoal 99% devem estar diferentes...E ja comentando sobre ele muito obrigado pelos testes...)
Bom acho que é isso veja tbn se quando mexer no jog as luzes piscam...
Boa sorte!!!qualquer coisa da um grito!!!
kasper
« Resposta #19 Online: 23 de Julho de 2008, 14:41 »
Alebe e Eric, o multímetro que eu tenho é digital mas dos baratos e é bem possível que esteja a dar valores um pouco acima, aliás quando vejo a leitura no transformador rectificado de 12v, ele dá-me um valor de 12,43v. Quanto aos motores, o que parece impossível é que ainda não consegui uma resposta de venda por parte dos fornecedores em Portugal e os meus amigos engenheiros estão fora a desenvolver um projecto em Itália. Vou tentar comprar os Nema 23 (57BYGH303) ou os mais fracos Nema 23  (57BYGH207).
Estou a ver que é mais fácil encontrar os componentes electrónicos por aqui, mas os motores é um grande problema.
De qualquer modo, é possível colocar os circuitos integrados sem os motores, sem o programa e sem regular os trimpot (segundo as tensões que medi anteriormente, suporte do CI (z) pino 2 e 15 = 0,44V, suporte (y) pino 2 e 15 = 0,40V, e suporte (x) pino 2 e 15 = 0,38V.), só para ver se isto não faz curto? ::)
Os 3 leds dos circuitos integrados, acendem ou mantêm-se apagados?
Obrigado pela vossa resposta
Kasper
« Resposta #20 Online: 23 de Julho de 2008, 18:04 »
Procure já regular o pino 2 e 15 para 0.1V, assim se depois vc ligar algum motor mais parrudo, o máximo que acontece é ele patinar.
Os 3 leds podem ou não acender. Eles servem pra visualizar se o programa esta enviando sinais de passo.
« Última modificação: 23 de Julho de 2008, 18:07 por Alebe »
kasper
« Resposta #21 Online: 25 de Julho de 2008, 06:01 »
Mais uma vez Alebe, muito obrigado pela ajuda. A ver se no fim de semana já vejo isto.
1 Abraço
Kasper
Smarley
« Resposta #22 Online: 18 de Novembro de 2008, 14:30 »
E sobre os jumpers K1,K2 e K3, na placa dupla face. Para que eles servem?
No SWITH a posição do ON serve para ligar todo o circuito?
E qaundo eu configuro em HALF, eu tenho que configurar no programa como meio passo ou deixo como 1 passo?(vou usar o TurboCNC)
lso
« Resposta #23 Online: 08 de Outubro de 2009, 19:48 »
A chave dip é para escolher se os motores rodarão em passo cheio ou meio.
[/quote]
Adquiri recentemente a placa CNC3AX e não compreendi bem a função desta chave! Vi que ela tem 4 interruptores, poderia me ajudar a compreender seu uso e como configurar?  ???
Offline john
« Resposta #24 Online: 16 de Novembro de 2009, 16:34 »
Pessoal, qual a função da cheve 4 do DIP?
« Resposta #25 Online: 16 de Novembro de 2009, 23:19 »
Nenhuma! Como só há controle de meio passo ou passo cheio de 3 eixos, uma fica sobrando.
Abraços...
Offline john
« Resposta #26 Online: 17 de Novembro de 2009, 10:13 »
 ;D
