Autor Tópico: eixo X rodando sozinho  (Lida 2563 vezes)
Offline L.Gabriel
  • Cidade - UF: Santo Anastacio-SP
  • Nome:: Gabriel Machado
  • Profissão: hobby
« Online: 06 de Março de 2015, 16:43 »
olá Galera,
enfim consegui confeccionar minha CNC3AX,fiz tudo certinho seguindo as dicas aqui do forum,medi a voltagem no soquete do L297 e esta tudo certinho chegando 5v,regulei o potenciometro de acordo com meu motor,e ficou tudo legal.
Só que agora quando alimentei os motores o motor do eixo X fica girando sozinho e os outros dois ficam chiando,tudo isso sem ela estar conectada ao PC,o que pode estar acontecendo?
eu tambem nao sei configurar o Turbo CNC,eu liguei a placa no PC e abri o programa e nada acontece,fiz uma configuraçao dos eixos atraves de umas imagens que o amigo Fabio postou em outro topico mais nao adiantou,coloco no JOG e movimento os eixos atraves do teclado e nada acontece.
alguem poderia me dar uma luz?
muito obrigado pela atençao de todos
Gabriel.
Offline L.Gabriel
  • Profissão: hobby
Re:eixo X rodando sozinho
« Resposta #1 Online: 06 de Março de 2015, 17:35 »
ja tinha esquecido,o modelo dos motores sao:
Akiyama AK17/1.10f6ln1.8
100 mA/fase
12v
Offline L.Gabriel
  • Profissão: hobby
« Resposta #2 Online: 08 de Março de 2015, 13:10 »
consegui movimentar os motores com o mach3,rodou legal.
troquei o motor de lugar,tirei ele do eixo X e coloquei no eixo Y e vice-versa,e agora o eixo X nao fica mais rodando sozinho,e o eixo Y fica rodando sozinho.....sera que o problema é no motor?
obrigado
  • Moderadores
« Resposta #3 Online: 08 de Março de 2015, 15:35 »
O motor roda sem um PC conectado à placa CNC3AX? Ou então, ao ligar a placa ao PC o motor roda "sozinho"?
Offline L.Gabriel
  • Profissão: hobby
« Resposta #4 Online: 08 de Março de 2015, 18:23 »
Olá Minilathe,
obrigado pela atençao,
entao,o motor roda sozinho independente de estar ligado ou nao no pc ,é só eu alimentar os motores que ele começa a rodar,só um motor esta com esse problema,eu mudo ele de eixo e ele continua rodando,e o outro dois funciona normal independe de qual eixo esta conectado.   :o
penso eu que deve ser o motor,só tenho esses tres para testar.
Gabriel
  • Moderadores
« Resposta #5 Online: 08 de Março de 2015, 21:36 »
Um motor de passo conectado a um driver como a CNC3AX não roda a menos que receba um trem de pulsos de um PC ou algum ruído. Sua placa está bem montada? Poste fotos, bem visíveis é melhor.
Offline L.Gabriel
  • Profissão: hobby
« Resposta #6 Online: 09 de Março de 2015, 10:13 »
ai estao as fotos,eu conferi varias vezes o circuito e nao notei nada de errado,tinha algumas trilhas em curto,mais arrumei,a ligaçao das redes resistivas ei fiz pela parte de baixo da placa,mais eu isolei a trilha do comum da rede resistiva,e liguei direto nos 12v de entrada,estou usando uma fonte de pc para alimentar a parte logica da placa.
obrigado
Offline L.Gabriel
  • Profissão: hobby
« Resposta #7 Online: 09 de Março de 2015, 10:24 »
acho que as imagens ficaram grandes,redimencionei elas vamos ver se fica melhor:
se o administrador quiser remover as outras fotos fique a vontade
Gabriel
Offline L.Gabriel
  • Profissão: hobby
« Resposta #8 Online: 11 de Março de 2015, 23:15 »
Novidades sobre o problema:
hoje estava olhando o datasheet do motor e percebi que na ligaçao em Unipolar os motores tem que receber 12v,e eu estava alimentando com 16v que é para ligaçao em Bipolar.
Entao alimentei com 12v os motores e o eixo X parou de ficar rodando sozinho,só que ele fica ''tremendo'' um pouco,como se estivesse querendo rodar,os outros dois motores continuam normal,quando ativo eles pelo JOG,o eixo X nao obedece muito os comandos,ele fica meio que travando um pouco.nao sei se mexi demais nas configuraçoes do mach3,ou se o problema ainda continua sendo no motor ou placa.
Gabriel
