Autor Tópico: Fonte do Andre Lima para CNC3AX  (Lida 2490 vezes)
Offline Eliseu123
  • Cidade - UF: joao pessoa - PB
  • Nome:: eliseu vitor
  • Profissão: programador
« Online: 13 de Fevereiro de 2015, 20:50 »
 Pessoal me tirem uma duvida sobre a fonte do Andre Lima postado aqui no forum que traz todos os calculos em uma planilha de excel
http://www.guiacnc.com.br/projeto-cnc3ax/montagem-de-uma-fonte-dos-motores-para-a-cnc3ax/?action=dlattach;attach=19649
Tenho 3 motores de 2A e 2.8V cada, esses valores foram inseridos na planilha.
Eficiencia do CHOPPER ficou em 80%
Margem de Folga, deixei em 20%
Tensao Desejada da Fonte 18v, estou usando IRF640.
A planilha calculou:
1 trafo de 14v, 2.8A, 50W
1 capacitor eletrolitico 15.000uf / 50v
1 capacitor 100nf
4 diodos 6A
fusiveis de 1,25A
 Pois bem, como no calculo, usei um trafo de 14V, 2.8A dois capacitores que juntos somam 16.800uf / 50v um capacitor poliester 100nf uma ponte de 10A  fusivel de 1.6A.
 A voltagem saiu com esperado com um volt a mais, 19v; so que fiquei com duvidas sobre a amperagem total que ao medir deu apenas 3A.
 Entao minha duvida é: esses 3A vai ser suficiente para o 3 motores de 2A, visto que, tudo foi montado conforme os calculos da planilha ? ou eu errei em alguma parte?
  • Moderadores
Re:Fonte do Andre Lima para CNC3AX
« Resposta #1 Online: 13 de Fevereiro de 2015, 23:04 »
Os 3A serão suficientes, tendo em vista que num circuito chopper a tcorrente drenada se reduz com o aumento da tensão devido à indutância das fases do motor de passo. Cabe frisar que a tensão nominal dos motores é de 2,8V e a alimentação em 18Vcc.
« Última modificação: 15 de Fevereiro de 2015, 08:16 por minilathe »
Offline Eliseu123
« Resposta #2 Online: 15 de Fevereiro de 2015, 07:20 »
Salve minilathe, obrigado por responder,
 é realmente fiquei com duvida quando terminei de montar, antes tinha lido sobre algumas montagens para CNC3AX de e alguns usuarios do forum, alguns diziam ultilizar fontes de 24V 6A, por que tres motores de 2A deveria ser a soma que no total seria 6A etc... etc... e etc...
Offline Eliseu123
« Resposta #3 Online: 26 de Fevereiro de 2015, 17:19 »
  Bom como esperado montei a fonte e me apareceu dois problemas que nao sei bem o que pode ser.
 De inicio liguei os motores um de cada vez...
 1 motor Z, ficou otimo com um zumbido fininho. Testei com jogue do Mach3 todos os passos contando perfeito.
no 2 motor, eixo Y tambem, da mesma forma como no eixo Z, e mais ... com reducao do zumbido a quase ZERO.
 E foi aparti dai que surgiu o primeiro problema, o trafo comecou a esquentar muito, a ponto de fazer barulho como se fosse lenha na fogueira, mas tudo bem, desliguei por um bom momento ate a ponto de esfriar o trafo, e voltei a ligar novamente os motores e dessa vez com o motor X.
 E Aconteceu que, os motores, pareceram que perderam a potencia, todos ligados ao mesmo tempo, ao acionar com o jogue vazia barulho de movimento mas nao girava. esse foi o segundo problema.
 Pensei que foi o trafo que ficou ruim depois de aquecer tando, entao para tirar a duvida eu retornei a ligar os motores um de cada vez mas comecando apartir do eixo X, e aconteceu como da primeira vez, o eixo X girou forte com zumbido, o Y tambem, mas quando liguei o Z, todos voltaram a ter pouca forca, tanto o quanto para nao girar.
 Queria uma orientacao de voces se devo revisar a fonte ou partir pra outra mais robusta que nao danifique queimando os componente da placa logica.
  • Moderadores
« Resposta #4 Online: 26 de Fevereiro de 2015, 18:54 »
Faça um teste metódico, primeiramente ligue um motor, dois e os três motores acionando-os através do jog. Meça a tensão e a corrente na fonte em cada caso e poste em seguida. Meça a tensão da fonte em vazio, sem carga.
Offline Eliseu123
« Resposta #5 Online: 27 de Fevereiro de 2015, 13:52 »
 minilathe,
 fiz as medições;
Trafo sem retificação 14v 2.95 A, Trafo Retificado 19V 3.0 A
Motor Z ligado
Voltagem total na placa da fonte e logica com motores girando e parado : 14V a 15V / 2A a 2.8A.
Motor Z + Y: 11V a 13V / 1A.
Motor Z + Y + X: 1V / 0A, nessa parte o trafo esquenta muito.
 Não sei se foi o melhor metodo para Para medir a Corrente; usei um multimetro digital normal,na escala de amperimetro  associado com um registor de 1.5ohms 7W. Para medir o trafo sem retificação, usei o mesmo registor com uma ponte de 4A.
  • Moderadores
« Resposta #6 Online: 27 de Fevereiro de 2015, 14:32 »
Motor Z ligado;
A tensão está caindo muito, poderia postar um desenho (inteligível) do esquema elétrico de sua fonte com valores de capacitores e códigos dos diodos e/ou ponte retificadora.
Para medir corrente basta o multímetro na escala de corrente (0 a 10A ou 0 a 20A) ligado em série. Não é necessário resistor, a menos que seu multímetro não meça corrente.
Agora a pergunta fatídica, como você mediu a corrente e ligou tudo? Ou seja, as medições estão corretas e feitas nos pontos e da maneira certas?
« Última modificação: 27 de Fevereiro de 2015, 14:33 por minilathe »
Offline Eliseu123
« Resposta #7 Online: 28 de Fevereiro de 2015, 09:19 »
minilathe aqui segue algumas fotos...
http://i1295.photobucket.com/albums/b624/8vitor6/DSCN3429_zpsgnaecewp.jpg
http://i1295.photobucket.com/albums/b624/8vitor6/placa1_zpsspzrcyfw.png
http://i1295.photobucket.com/albums/b624/8vitor6/DSCN3446_zpsrtqn9l6k.jpg
 Na foto 1, montei um esquema com dois fios vermelho externo com um registor, R1, 1k 5W, para descarregar os capacitores. montei isso ainda quando estava na fase de montagem e testes dos fios dos motores, usava esses dois fios ligando o ponto A no ponto B para descarregar os capacitores antes de fazer algum teste para poder assim evitar algum curto por carga dos capacitores. Quando realmente colocava os motores em teste sempre lembrava de desconectar esses dois pontos.
 Na foto 2, foi o metodo que usei para medir a amperagem dos treis motores ligado ao mesmo tempo, R2, 1.5ohm 7w.
 Foto 3 e 4 , esquema eletrico o mesmo como a do Andre, somente com outro desenho.
 Foto 5, 6, 7, montagem dos componentes eletronicos.
Lista dos componentes:
1. capacitor eletrolitico 6800uf / 50v
1. capacitor eletrolitico 10000uf / 50v
1. capacitor MKP 0.10uf
1. ponte KBPC1010, 10A
3. fusiveis de 1.6 A
Offline Eliseu123
« Resposta #8 Online: 03 de Março de 2015, 12:34 »
 Nada ? Ninguem, minilathe?
 Agora testei com multimetro com a placa desligada, entre os pinos 2 e 12 na escala de registencia em 200ohms, tambem medi na escala de diodo.
  Na escala de registencia nao apresentou nenhum valor  ja em escala de diodo apresentava o valor 1340. isso e normal ?
  • Moderadores
« Resposta #9 Online: 03 de Março de 2015, 15:05 »
Não consegui ver nenhuma foto. Parece que não estão na sua postagem.
